22 octobre 2026 à 03:03:14
Auteur Sujet: [ 2.0 CDTI 130] Défaut P0402  (Lu 4052 fois)
Hors ligne martindor
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: INSIGNIA
« le: 13 août 2015 à 18:05:12 »
Besoin de l'aide de spécialistes. Je rencontre depuis quelques jours des mises en sécurité récurrentes dès que je passe les 3000 tours mais pas que ! (2600 tours en 5ème lors d'un dépassement et mise en sécurité).
J'ai nettoyé la vanne EGR, le corps papillon, la durite métallique ainsi que le FAP complet. J'ai reçu aujourd'hui mon boitier OBD de diagnostics et j'ai 2 code panne qui s'affichent. Un P2282 (Fuite d'air entre le corps du papillon et les soupapes d'admission) mais demain je vérifie les durites (refroidisseur) du turbo vers le radiateur. Vérifications visuelles aujourd'hui et la durite d'entrée présente une trace de liquide avant le coude en plastique (peut-être que !!!).
Par contre, j'ai un deuxième code erreur P0402 (système EGR - débit excessif détecté) qui m'inquiète aussi mais je ne sais pas lire le rapport en dessous sur l'état moteur (qui sûrement m'aiderai à identifier d'où vient mon problème).
Je joins la capture et si quelqu'un peut m'aider je suis grandement preneur (actuellement en vacances et dans quelques jours j'ai 800 km à faire pour revenir chez moi) car je me vois pas faire beaucoup de bornes en m'arrêtant toutes les 5 mn pour arrêter mon moteur et repartir.
Je vous remercie par avance de votre aide.
