28 octobre 2026 à 17:25:47
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Pas démarrage quand il fait chaud ou difficilement  (Lu 14664 fois)
Hors ligne fred62670
  • Motorisation: Opel Zafira 1.9L CDTI 120CH
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Pas démarrage quand il fait chaud ou difficilement
« Réponse #25 le: 10 juillet 2015 à 01:25:23 »
Bonsoir
je viens pour une petite info ...
a tu :
le préchauffage ?
le démarreur ce lance t-il ?
Hors ligne Grandsteack35
  • Date de 1ère mise en circulation: 22 juin 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: opel zafira cdti 120 fap cosmo
« Réponse #26 le: 13 juillet 2015 à 17:30:35 »
Donc je reviens à l'instant de chez OPEL et en arrivant je vois que ma voiture est toujours dans le garage capot ouvert ... Et là on me dit :"on comprend pas on arrive pas à programmer le boitier CIM de votre véhicule, il ne reconnait pas votre calculateur vraiment on comprends pas on est dessus depuis ce matin ...."
Bref toujours au garage et toujours en panne ....
Pour te répondre Fred quand elle veux pas démarrer il ne se passe rien ni démarreur, ni pompe, ni préchauffage , .... rien. Sinon quand elle veux bien démarrée j'ai tout çà :)
La suite au prochaine épisode, mais je commence sérieux à monter en pression ...
« Réponse #27 le: 15 juillet 2015 à 17:11:14 »
Bon retour au téléphone d'opel, ils doivent essayer avec un nouveau calculateur moteur, savez vous si je peux récupérer les données de mon calculateur et les remettre dans un d'occasion avec op-com ? Si oui quel est la marche à suivre ? Merci ...
« Réponse #28 le: 15 juillet 2015 à 17:16:23 »
Non, c'est pas possible.
« Réponse #29 le: 15 juillet 2015 à 17:29:36 »
Ils font comment du coup chez opel ?
Une programmation complète du boitier par le réseau interne Opel.
« Réponse #31 le: 15 juillet 2015 à 17:36:37 »
Tu sais çà chiffre combien un calculateur ?  Merci
« Réponse #32 le: 15 juillet 2015 à 17:45:15 »
Neuf 800€
Mais tu peux faire une demande auprès du garage pour une prise en charge d'Opel.
L'ECU moteur n'est pas une pièce d'usure. Fais aussi intervenir ton assistance juridique ou un expert auto.
« Réponse #33 le: 15 juillet 2015 à 17:58:07 »
Ben il a 185000kms et c'est la 1ere fois que je l'emmène chez opel. Et une reprogrammation seule ce serait moins chère ? Sinon j'en achète un d'occasion et je le remets à zéro et l'emmène apres chez eux ? Le gars en plus quand je lui est emmené je lui dit que j'ai trouvé sur le net 2 véhicules avec les même symptomes et qu'il ont changés le calculateur et il m' a limite rit au nez en me disant qu'il n'en a jamais changé et que c'était le cim à 100% le problème .... Bref Génial ...
« Réponse #34 le: 17 juillet 2015 à 14:47:17 »
Bon ben ils ont toujours pas trouvé, du coup ils l'envoient dans une autre concession ....
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #35 le: 17 juillet 2015 à 18:41:53 »
Aller, on lance les paris.
Moi, je mise sur un problème de mauvais contact : connecteur oxydé ou fil pourri !
A suivre ...
« Réponse #36 le: 21 juillet 2015 à 10:56:38 »
Nouvelle du jour: essaie d'un boitier électronique à côté de la batterie qui serait en défaut ... Si quelqu'un peux m'eclairer. Asuivre ...
L'UEC ?
Envoyé de mon P3000 en utilisant Tapatalk
L'UEC ?
Ben ouai
« Réponse #39 le: 21 juillet 2015 à 22:17:44 »
Ok çà chiffre combien cette bête ?  Y'a moyen de le changer soit même ?  Besoin d'une programmation ? Merci pour votre intérêt.
Salut ! Je viens vous donnez des nouvelles de mon problème, après 2semaines et demi en concession Opel J'ai récupéré mon zafira. ... toujours en panne ...merci opel. J'ai trouvé un kit de démarrage complet en Angleterre sur ebay (calculateur boîtiers fusible avant arrière cim neiman clefs et compteur )et là magie tout refonctionne parfaitement sans besoin d une quelconque reprogrammation. Par contre je me retrouve avec un compteur émail miles (mieux vaut çà qu une voiture en panne) pouvez vous me dire si on peux repasser en kmh via opcom ou pas du tout ? Merci et bonne route.
Oui tu va dans IPC.
Ok merci, faut il le code sécurité car pour le moment je n'ai pas le code de l'autre véhicule.
Quels sont les choses à fournir à opel pour avoir ce fameux code sécurité ? Merci beaucoup :)
Bon opel ne veux rien savoir y à t'il quelqu'un sur le forum susceptible de pouvoir me donner ce code ? Merci.
« Réponse #44 le: 06 septembre 2015 à 18:18:30 »
Salut, la saturation de mon FAP reste à 0% et ma vanne egr à 100%, j'ai une perte de puissance, puis je supprimer la FAP du coup ? Merci.
