25 octobre 2026 à 10:57:45
Auteur Sujet: [Entretien et nettoyage] EGR de la coco ( résolu )  (Lu 17407 fois)
Re : [Entretien et nettoyage] EGR de la coco
« Réponse #25 le: 15 avril 2015 à 09:02:34 »
Après effacement les codes reviennent ?
« Réponse #26 le: 15 avril 2015 à 09:03:21 »
ce sont ceux qui sont revenus  :bah
« Réponse #27 le: 15 avril 2015 à 09:05:51 »
Tu as vérifié tes bougies au multimètre ?
« Réponse #28 le: 15 avril 2015 à 09:16:01 »
je vais les changer ce soir  :icon_wink
oui, normalement cela doit tourner dans les 0,8 - 1,2 oms et la il m'indique plus que deux oms  :bah
« Réponse #29 le: 15 avril 2015 à 09:17:26 »
je vais revérifier les bougies et te diras ça dans 1/2 h  :icon_wink
« Réponse #30 le: 15 avril 2015 à 09:38:26 »
bon voila
bougie 1
bougie 2
bougie 3
bougie 4
« Réponse #31 le: 15 avril 2015 à 09:45:24 »
Et encore elles ne sont pas complètement naze.
Ça serait les bougies qui foutent la merde ?
« Réponse #32 le: 15 avril 2015 à 09:52:39 »
je les ai testé avec le moin sur la culasse et le plus sur la tète de bougies.
mais si je les teste comme indiqué ci dessous elle m'indiques toutes 1,4  et la quatrième 1,6
   :reflexion
« Réponse #33 le: 15 avril 2015 à 11:34:27 »
David, tu crois que je devrais remplacer les bougies ?
Re : Re : [Entretien et nettoyage] EGR de la coco
« Réponse #34 le: 15 avril 2015 à 12:02:19 »
Non, je pense pas.
« Réponse #35 le: 15 avril 2015 à 12:04:21 »
je ne vois pas ce que cela pourrais être  :reflexion
« Réponse #36 le: 15 avril 2015 à 17:33:01 »
« Réponse #37 le: 15 avril 2015 à 18:25:25 »
Alors c'est réparé ?
« Réponse #38 le: 15 avril 2015 à 18:27:20 »
non, encore rien trouvé  :bah
Fantôme m'aide depuis toute la journée et m'a guidé pour faire les relevés avec l'op com mais pour l'instant rien  :icon_sad
Je sèche la  :bah
« Réponse #39 le: 15 avril 2015 à 18:33:04 »
En démontant la vanne EGR, tu n'a rien débranché au niveau des tuyaux de dépression ?
« Réponse #40 le: 15 avril 2015 à 18:37:34 »
tout a été remis comme il faut. Et c'est avant le démontage que ça déconnait déjà.  :bah
« Réponse #41 le: 15 avril 2015 à 18:39:47 »
après le diner je vais encore contrôler  le retour d'injecteurs sur demande de Fantôme  :bah
« Réponse #42 le: 15 avril 2015 à 20:55:19 »
mesure faite
« Réponse #43 le: 15 avril 2015 à 21:22:12 »
personne n'as un avis de ce que ça peut être  :reflexion
« Réponse #44 le: 16 avril 2015 à 14:57:09 »
17h direction F-V chez un gars que je connais qui me vérifie les injecteurs et qui me fait un nettoyage des injecteurs par machine spéciale  :bien pour un prix d'ami  :dents
on va bien voir ce que ça donne  :bah
« Réponse #45 le: 16 avril 2015 à 15:12:10 »
Il y a un truc bizarre.
On dirait que la commande de turbo ne fonctionne pas.
Soit l'électrovanne, soit la géo variable.
Essaye dans l'opcom "BOOST PRESSURE VALVE TEST"
Le moteur va monter en régime et stabilisé, ne t’inquiète pas c'est normal.
« Réponse #46 le: 16 avril 2015 à 19:30:29 »
 :coucou,
de retour de F-V. Tout est redevenue a la normal  :woohoo
Le gars m'a fait la total  :dents nettoyage EGR INJECTEURS TURBO ADMISSION ET ECHAPPEMENT  :dents
Le moteur tourne comme une horloge et on ne l'entend presque pas ( plus de cliquetis etc etc )
Vous auriez du voir ce qui est sorti du pot  :icon_eek  noir de noir une fumée de charbonnier  :dents
En rentrent j'ai fais les 18 km en troisième a 4500t/mn  :icon_razz pour éliminer le reste.
La je l'ai essayé et elle est comme neuve  :bounce.
Donc trois jours de recherche pour 2h de nettoyage  :ptdr
Affaire résolue  :bien
Un grand merci a David et a Fantome pour leur aide.
Spécial remerciement à Fantome qui est resté connecté via Face et téléphone pour me guider dans mes recherches  :ave2
Au plaisir de vous rendre la pareil un jour.
Merci  :jap
Re : [Entretien et nettoyage] EGR de la coco ( résolu )
« Réponse #47 le: 16 avril 2015 à 19:59:05 »
De rien , ravis que cela soit résolu
« Réponse #48 le: 16 avril 2015 à 21:06:11 »
Cool.
Je me demande si la géo variable n'était pas bloqué à cause de la calamine.
Regarde si l'huile n'est pas bonne à changer.
Chez feu rouge, c'était la machine à hydrogène ou avec le carburant raffiné ?
Tu va faire ton zaf maintenant ?
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #49 le: 16 avril 2015 à 21:24:21 »
C'est le système qu' ont va être obliger de faire si ont dépasse les normes de pollution lors du passage au CT pour les diesel de 7 ans et tous les ans  :tooth
