03 novembre 2026 à 00:28:37
Auteur Sujet: [Préchaffage] Temps démarrage long à froid  (Lu 2778 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 30 novembre 2014 à 09:57:38 »
Depuis 1 mois environ, il faut un peu plus de temps ( 4 ~5 secondes de plus ) pour que mon Zaf démarre à froid ou plutôt, après un arret long car en ce moment les températures sont vraiment clémentes.
RAS coté batterie.
A 92000 km, je pense qu'un bougie est peut être HS.
Je n'ai pas de code erreur : est-ce qu'une bougie de préchauffage HS déclenche systématiquement un code erreur ou pas ?
Merci d'avance.
Re : [Préchaffage] Temps démarrage long à froid
« Réponse #1 le: 01 décembre 2014 à 12:48:25 »
Oui en principe
A contrôler quand même
« Réponse #2 le: 01 décembre 2014 à 17:58:19 »
Bonsoir.
Hier, j'ai vérifié avec mon op-com et pas de code défaut.
Je vérifierai ce WE avec un ohmmètre, on ne sait jamais car j'ai eu pas mal de soucis avec l'op-com : plusieurs calculateurs "No communication". Peut être le cordon USB qui déconne ?
Si y a rien du coté des bougies, je regarderai au niveau du bocal du filtre à carburant ( peut être desserré ou une fuite ... ).
ronny52100
« Réponse #3 le: 07 décembre 2014 à 18:07:49 »
J'ai le mm souci que toi sur mon 120....
Ras batterie/air ds gazoil filtre a gazoil...Opel ne semble vouloit rien y faire
Je tire comme un porc sur le demarreur et la j'ai entammé une procedure de protection juridique contre la concession
« Réponse #4 le: 07 décembre 2014 à 20:04:08 »
Mon Zaf démarre mieux depuis ... qu'il fait froid  :reflexion 1 coup de clef et c'est parti  :bien à moins que ce soit le passage à l'op-com du we dernier  :reflexion
Rendez vous au printemps  :bah
