26 octobre 2026 à 03:14:07
Auteur Sujet: [Astra h TT 1.9 cdti 150] Multiple code erreurs et voyant moteur allumé  (Lu 5126 fois)
Hors ligne Filipe91140
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Astra TT
Bonjour la communauté.
Je suis nouveau sur le forum mais ça fait quelques temps que je vous lit.
Je m'appelle Filipe j'ai tous juste 30 ans et je travaille dans l'informatique.
J'ai depuis le mois de Juillet fait l'acquisition d'une Opel Astra Twintop 1.9 CDTI 150 chevaux que j’adore et que je trouve vraiment très belle.
N'ayant eu que des VW et Audi jusque là, je ne suis pas très familiers avec les opel.
Je vais donc vous conté mon ( mes ) problèmes.
Vendredi dernier, sur la N118 à la sortie clamart ( pour ceux qui connaissent) j'ai tous d'à coup une perte de puissance avec le compte tours bloqué bloqué vers 1200 avec les voyant de l'esp et de clé à molette qui s'allume. Je me met sur le coté, coupe le contact puis redémarre tranquillement.
Je fais donc des recherche sur le net et je fais la manipulation pour avoir les codes d'erreur : ECN 112052, 112252
Je fais des recherche sur le forum et d'après quelques post que je trouve, il faut nettoyer l'ECU car c'est du à un problème de corrosion...
Je décide de faire cette opération avec un oncle qui travail chez VW aujourd'hui. Avant de me rendre chez lui, je fais un petit check des codes erreurs. Et la deux nouveaux s'affichent: ECN 161450, 161600...
Rebelote, recherche sur le fofo et d'après Wifi ( membre de la commu que vous devez tous connaitre) il s'agit d'un problème de CIM que je dois allé faire reprogrammé chez Opel. Je ne m'en inquiète pas outre mesure et me rend chez mon oncle.
On nettoies donc l'ecu comme expliqué dans un autre post.
Mon oncle ayant une Bombe Bardhall pour vanne EGR me propose de la nettoyer aussi.
Je me met au volant pour maintenant une accélération entre 1000 et 2000 tr/mn et je vois que le voyant moteur reste allumé.
On pulvérise la bombe en respectant soigneusement le mode d'emploie. Quand c'est fini, je décide de checker mes codes erreurs et la comme par magie un nouveau est apparu : ecn 040056...
Le voyant moteur du tableau de bord est toujours allumé...
Je viens prendre des renseignement avant de la déposé chez Opel histoire d'avoir des avis différents.
Désolé pour le pavé que je viens d’écrire mais je voulais que vous ayez tous les tenants et aboutissants pour pouvoir vous faire l'avis le plus juste...
Merci de vos conseils.
Filipe
Re : [Astra h TT 1.9 cdti 150] Multiple code erreurs et voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 03 novembre 2014 à 13:02:11 »
En effet le nettoyage des connecteurs de l'ECU à la bombe contact est impératif
Ensuite vérifier la pédale d'accélérateur (capteur de position) trés fragile ce truc
P1616 et P1614 pas d'inquiétude c'est du au problème de démarrage
Pour la vanne EGR fallait pas toucher :icon_mrgreen
Le mieux serait de la déposer pour la nettoyer, il y a du tuto sur FO pour ça
« Réponse #2 le: 03 novembre 2014 à 16:07:16 »
Salut Smarties
Justement, je n'ai pas touché à la vanne EGR juste utilisé un produit bardhall pour vanne egr... Ce week end je vais la sortir pour la nettoyé moi même.
Aucune idée pour le voyant moteur qui reste allumé?
Je me suis commandé un OP Com pour pouvoir effacer les codes erreurs et voir ce qui revient...
Je dois encore passé chez opel pour qu'il me reprogramme le cim pour les codes P1616 et P1614.
D'ailleurs, que veut tu dire que les codes cités au dessus sont du au problème de démarrage?
Merci de ta réponse.
« Réponse #3 le: 04 novembre 2014 à 15:14:07 »
Hier soir, le voyant moteur s'est éteint comme par magie. Je me tate à changer la vanne egr et ensuite l'amener chez opel pour reprogrammer le CIM
« Réponse #4 le: 05 novembre 2014 à 13:21:51 »
Oui pour les P1616 et P1614 parfois lorsqu'un démarrage est raté
ils peuvent apparaître et disparaître.
En fait les défauts disparaissent automatiquement au bout de 40 Arrêts / Démarrage si
le défaut n'est pas présent
« Réponse #5 le: 09 novembre 2014 à 14:39:05 »
Oui j'ai d'ailleurs les codes 1120 et 1122 qui ont disparu aussi... Tous rentre dans l'ordre c'est cool.
