25 octobre 2026 à 01:04:37
Auteur Sujet: [Corsa 1.4i essence]fuite huile moteur  (Lu 6751 fois)
Hors ligne smldkoritj
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/1994
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel corsa viva 1.4i
« le: 20 septembre 2014 à 21:35:37 »
J'ai un problème avec ma Corsa viva 1.4i essence qui date de 1994. Elle fuit depuis plusieurs années.
Régulièrement, après que la véhicule ait roulé, ça fuit et cela produit une flaque de dix centimètres au sol. Jour après jour, ça finit par faire beaucoup.
Je précise que ça fuit depuis plusieurs années, et donc qu'il est très improbable que cette huile soit l'huile de boite de vitesse. Car il ne serait plus possible d'utiliser le levier de vitesse avec toute l'huile partie.
Le garage a diagnostiqué que ça coule par en dessous. Le joint de carter moteur a été changé et ce n'est pas de là que ça vient. Elle a été mise sur le pont et on voit, après que le véhicule ait roulé plusieurs dizaines de kilomètres, que ça fuit à un endroit qui est exactement le lieu de séparation entre la partie boite de vitesse et la partie moteur.
Le mécanicien a enlevé le cache boite de vitesse pour mieux voir, et on ne voit pas beaucoup mieux.
Au final on ne sait pas d'où ça vient. Si on ne démonte pas, on ne voit pas suffisamment ce qui se passe. Et si on démonte, on ne peut plus voir la fuite en action tant que ce n'est pas remonté.
Bref, est-ce un problème connu?
Le mécanicien a estimé, sans être un spécialiste opel, que cela pourrait être soit un des deux joints de spi (côté boite de vitesse ou côté moteur), ou alors ça pourrait être un bouchon percé quelque part à l'intérieur.
A votre avis?
Merci de votre lecture.
Re : [Corsa 1.4i essence]fuite huile moteur
« Réponse #1 le: 20 septembre 2014 à 22:56:35 »
 :coucou et  :welcome
Je suis assez d'accord sur le joint spy côté BV.
C'est pas grand chose un flaque de 10 cm d'huile
Re : Re : [Corsa 1.4i essence]fuite huile moteur
« Réponse #2 le: 21 septembre 2014 à 17:26:22 »
:coucou et  :welcome
Bah un peu quand même surtout si c est tous les jours :icon_mrgreen
« Réponse #3 le: 21 septembre 2014 à 18:33:26 »
Oui si c'est pas jour ça fait beaucoup, mais je ne l'ai pas compris comme ça
« Réponse #4 le: 22 septembre 2014 à 08:07:37 »
Et bien si tu es certain que ce n'est pas de l'huile de boite...
C'est peut être le joint à bague qui assure l’étanchéité du vilebrequin  :bah
« Réponse #5 le: 22 septembre 2014 à 09:15:43 »
"C'est peut être le joint à bague qui assure l’étanchéité du vilebrequin"
Ce joint n'est pas justement le joint de spi côté arbre moteur ?
Mon problème c'est que le garage annonce une $grosse$ intervention, avec le risque de ne pas changer la bonne pièce. C'est 600 euros pour démonter la boite de vitesse, pour changer son joint de spi. Et je suppose que c'est autant pour le côté moteur, pour changer son joint de spi.
Vous comprenez l'intérêt de savoir quelle pièce est défectueuse...
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #6 le: 22 septembre 2014 à 11:37:20 »
600 euros de frais avec un résultat aléatoire sur une voiture de 20 ans... est ce que ça vaut vraiment le coup ?  :bah
