29 octobre 2026 à 06:24:46
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Changer l'actionneur d'embrayage Easytronic  (Lu 50814 fois)
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
Re : [DISCUSSION] Changer l'actionneur d'embrayage Easytronic
« Réponse #75 le: 17 août 2014 à 00:15:17 »
Ce sont ce genre de balais. Je ne me souviens pas des dimensions mais 6x6, ça me rappelle quelque chose. De toutes façons, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas! La difficulté est de positionner le porte balai sur le plastique fondu... de la bonne colle, qui résiste à la chaleur!
En tout cas, tient bon!! Ca approche du but!
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
Hors ligne pibody
  • Motorisation: 1.6 essence BVA
  • Véhicule: meriva
« Réponse #76 le: 17 août 2014 à 14:41:09 »
ca n'a pas fondu au niveau du porte balais . tout tient bien en place . juste que ya plus de charbons ..
je l'ai commandé car si jamais le moteur que j'ai commandé a un probleme , je peux résoudra ca rapidement .
Hors ligne cinebob
« Réponse #77 le: 17 août 2014 à 21:51:15 »
Bien vu.
Concernant l'aimant cassé, tu pourras récupérer une paire d'aimants, soit dans celui que tu as en panne, soit dans celui que tu recevras... Si toutefois ils ont la même taille que celui de l'actionneur. Par contre, je crois qu'ils vont par paire pour créer un champ magnétique unique.
Options:
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #78 le: 20 août 2014 à 22:13:53 »
j'ai recu la piece de remplacement  . impossible de dire l'année de la piece .
la piece vient d'allemagne , un revendeur de pieces opel . je vais l'ouvrir aussi pour verifier de suite les charbons . un petit coup de WD40 sur les charbons ne peut pas faire de mal . vu la provenance de la piece , je pense que c'est ok mais je verifie quand meme vu tous les problemes ou je galeres LOL .
je remonte ca demain pour test . j'espere cette fois que c'est la bonne .
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #79 le: 20 août 2014 à 22:37:03 »
la piece est pas mal du tout .  ya encore de la marge sur les charbons , je dirai meme quasi neuf .
je referme et je remonte .
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #80 le: 20 août 2014 à 22:51:50 »
remonté  . plus qu'a le mettre dans la voiture .
demain l'épreuve du feu  :thumbup
« Réponse #81 le: 20 août 2014 à 23:50:55 »
 :bien hâte de voir la suite  :thumbup
sujet passionnant a suivre  :up1
Hors ligne cinebob
« Réponse #82 le: 21 août 2014 à 00:41:59 »
Je croise les doigts!!!
Et sinon, tu as réglé le problème de l'aimant cassé?
Options:
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #83 le: 21 août 2014 à 08:25:10 »
pour l'aimant non . c'est un petit bout rien de dramatique . je laisse ca comme ca . j'ai rien pour remplacé  .
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #84 le: 21 août 2014 à 18:17:47 »
Bon cette fois , ca y est elle roule   :woohoo
j'ai pas réussi avec le dernier soft , il m'a fait planter mon ordi pour l'apprentissage de la boite .
la version 2010 clone 2010 a fonctionner parfaitement .
j'ai rouler 30km RAS . ya juste encore dans une petit pente en roulant au pas , ca saccade mais je pense qu'il y a un apprentissage du point de touche de la boite au fur a mesure en roulant .
4 pannes , ca fait beaucoup en une fois ! dans un sens , tout est fait et on en parle plus .
j'ai recu les charbons que je vais monter pour avoir cette piece en reserve , on sait jamais .
la voiture roule ethanol , ras non plus . je dois faire le plein car ce qui reste dans le reservoir date de plus d'un an . ceci dit l'alcool ne me tue pas  :thumbup
merci a tous pour cet aide car j'en voyais pas la fin  .
Cinebob , tu dois encore m'envoyer un MP ! n'oublie pas .
je vais m'attaquer a 2 tutos maintenant pour aider la communauté .
Hors ligne cinebob
« Réponse #85 le: 21 août 2014 à 20:58:21 »
Bonne nouvelle!!
Maintenant pour les saccades, ça peut venir effectivement du point de patinage. L'as-tu réglé avec le soft? Je te conseille de le faire, parfois ça joue!! Sinon, je te conseille aussi de nettoyer le boitier papillon!! J'avais des problèmes de ralentis instables et le point de patinage se fait lorsque la voiture est au ralenti!
Tu peux tester. Par exemple, roule, puis arrête toi, et reste comme si tu étais au feu, pied sur le frein (boite en 1ère ou sur A, mais pas au point mort). Attends 15-20sec et tu verras que la boite vas embrayer doucement pour chercher le point de patinage. A ce moment là tu vas voir le régime moteur baisser.
La boite apprends souvent le point de patinage pour palier à l'usure de l'embrayage au fur et à mesure du temps.
Le soucis, est que ce point de patinage dépends donc du moteur. Et s'il est encrassé, le ralenti est moins bon... Pour mon cas, il paraissait nickel, mais au niveau de l'axe ca se salit et ça crée des frictions sur la rotation.
Pas obligé de tout démonter pour nettoyer, le papillon bouge à la main!!
Je te conseille donc de le nettoyer, voire même de faire un nettoyage moteur, avec un nettoyant à mettre dans le carburant, genre Fuel Guard, surtout que tu roules à l'éthanol.
Au passage, n'hésite pas à faire le point de patinage après avoir nettoyé le boitier.
Et... bonne route!!!!!!
Je réponds à ton MP.
Options:
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #86 le: 21 août 2014 à 21:27:25 »
oui en effet , j'ai pas encore regarder tous les filtres non plus . Pour le ralenti , il est stable mais je vais essayer ton astuce pour voir ce qui se passe .
DE toute facon , je vais changer les filtres et les 4 bougies aussi et le filtre a polen aussi car je crois qu'il y en a un pour l'habitacle .
j'ai d'autre petit soucis mais je poserai les questions dans un autre sujets car ca n'a plus rien a voir avec ici .
je te dirai quand j'aurai testé ca demain et j'irai y mettre mon nez dans le papillon .  :up1
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #87 le: 25 août 2014 à 12:57:31 »
200 km de fait , RAS . la voiture se comporte bien .  controle technique ce jour .
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #88 le: 25 août 2014 à 13:43:44 »
salut ,en un seul mot
B R A V O;;;;;;;;
« Réponse #89 le: 25 août 2014 à 13:44:47 »
 :up1  :content
Hors ligne cinebob
Re : Re : [DISCUSSION] Changer l'actionneur d'embrayage Easytronic
« Réponse #90 le: 25 août 2014 à 14:28:59 »
Une bonne nouvelle!!!!!!!
Options:
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #91 le: 27 août 2014 à 00:24:07 »
 cela dit , je me suis équipé de l'outil pour faire la purge comme cinebob . c'est un placement car avec ca , c'est bien plus simple de faire une vidange de frein par exemple et ici sur l'embrayage .
ca va me servir aussi pour le scooter en adaptant une piece pour les freins ( un capot ) . sur le scooter , c'est une vrai galere la purge .
l'outil est un peu chere mais quel efficacité  :up
Hors ligne pibody
  • Véhicule: meriva
« Réponse #92 le: 13 novembre 2014 à 17:11:22 »
j'ai fais 3000km , depuis . RAS  . la boite se comporte bien .
Nous avons paris strasbourg aller retour RAS .
merci encore a cinebob et tout le monde pour le coup de main car c'etait pas simple .
Hors ligne cinebob
« Réponse #93 le: 14 novembre 2014 à 00:34:15 »
Mais de rien!
Bonne route!!
Options:
Hors ligne david.marseille
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2011
  • Motorisation: A12XER + GPL
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #94 le: 16 février 2015 à 21:21:42 »
Bonjour Cinebob,
Je pense faire partie des centaines d'utilisateurs d'Easytronic qui te bénissent d'avoir fait un tuto aussi complet et imagé !
Pourtant, je me joins peut-être à d'autre pour en vouloir encore davantage... ☺
Serait-il possible de savoir à quoi se limiter juste pour faire la purge d'entretien au DOT 4+ ?
Juste la dépose batterie+socle, pose de l'outillage de purge auto et laisser faire l'op-com ?
Hors ligne cinebob
« Réponse #95 le: 16 février 2015 à 23:24:54 »
Pas de problème pour des infos!! Je fais l'entretien moi même maintenant.
Pour l'entretien, je dirais que le minimum est de:
- défaire la batterie
- brancher le purgeur automatique
- de mettre sous pression
- de purger en ouvrant la vis de purge pour changer le liquide
Ceci changera une bonne partie du liquide, c'est-à-dire dans le bocal d'expansion, dans le piston, et dans le conduit jusqu'à la vis de purge. Et ceci sans besoin de piloter l'actionneur. Ce qui est le minimum à faire si on est pressé par le temps...
Par contre, cela ne change pas le liquide entre la vis de purge et la butée d'embrayage. Pour cela, il faut l'opcom. Si vous possédez un opcom, je propose de faire la manip associée à celui-ci:
Il faut alors:
- utiliser des câbles pour remettre le courant sur la voiture
- lancer le programme de purge de l'opcom:
Le programme fait faire ceci:
- de purger en ouvrant la vis de purge pour changer le liquide puis fermer lorsque le liquide neuf apparait.
- lancer l'étape suivante (tout est écrit sur le soft opcom). Cette étape embraye et débraye plusieurs fois...
- une fois terminé, rouvrir la vis de purge pour nettoyer encore, puis refermer la vis.
La suite du programme n'est pas très utile mais vous pouvez laisser faire...
Voilà, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas!
Options:
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #96 le: 18 février 2015 à 08:03:24 »
 :ave2
Merci Cinebob, t'es au top !
Une dernière question... tu achètes le DOT4+ où ?
C'est le Ferodo FBL100 ? (sur certains sites, le bidon est différent du tuto - celui sur lequel il a la même étiquette ne me semble pas fiable...)
Et la dernière... un bidon d'un litre suffit pour la purge complète avec l'opcom ?
Hors ligne cinebob
« Réponse #97 le: 18 février 2015 à 16:07:18 »
Le DOT4+ se trouve un peu partout... Norauto, Leclerc, Auchan... Après, suivant les magasins, tu as soit, le liquide du tuto, soit, celui de chez Bendix qui est du dot4 ESP (il y en a surement d'autres):
Concernant, la quantité, un litre suffit largement!! Tu en récupèrera beaucoup à la fin.
Je dirais que l'on utilise 50 à 100ml, mais il en faut plus puisqu'il faut remplir les tuyaux du purgeur, et le vase d'expansion... Tu en gâcheras surement un peu aussi en voulant être sûr d'avoir évacuer le liquide usagé lors de la phase de purge.
S'il t'en reste tu peux t'en servir pour purger tes freins...
Options:
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #98 le: 18 février 2015 à 16:31:55 »
 :ave
Au risque de me répéter : t'es AU TOP !!!
Merci énormément !
Hors ligne cinebob
« Réponse #99 le: 19 février 2015 à 00:54:38 »
Mais de rien!!
Options:
