24 octobre 2026 à 21:28:29
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Identification pièces moteur 1.7 CDTI 125 FAP  (Lu 9767 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [DISCUSSION] Identification pièces moteur 1.7 CDTI 125 FAP
« Réponse #25 le: 02 mai 2012 à 18:42:15 »
Intéressant ça, merci de cette précision!
Ce qui m'échappe c'est que j'ai un Z17... et elle est de 2009
Live free or die
« Réponse #26 le: 02 mai 2012 à 18:46:21 »
Et elle est Euro 5?
Sinon, le moteur est d'avant 2007  :eekout
« Réponse #27 le: 02 mai 2012 à 18:47:07 »
Lol, je saurais pas dire si c'est Euro 5, on le voit où?
Live free or die
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #28 le: 02 mai 2012 à 20:12:13 »
3 messages plus haut  :dents
 :out1
« Réponse #29 le: 02 mai 2012 à 20:18:05 »
 :out1
Sur mon moteur, andouille  :mur
Live free or die
« Réponse #30 le: 02 mai 2012 à 21:23:42 »
Le code moteur, tu le trouveras sans doute à cet endroit.
Après, Euro 4 ou Euro 5, pas sûr que ce soit indiqué de façon aussi claire. Mais ça ne coûte (presque) rien de regarder.
Sinon, j'ai téléchargé la brochure CORSA allemande de janvier 2010, et le 1.7 125 CV est encore en Euro 4, donc tu es sans doute en Euro 4.
Il est possible que ce moteur soit monté dans des versions différentes suivant les modèles (c'est aussi commercial)
« Réponse #31 le: 02 mai 2012 à 21:29:09 »
Ok, comme j'ai la flemme de descendre au parking voir ça, ça attendra un peu  :tooth Merci de t'être penché sur le sujet en tout cas
Live free or die
Hors ligne murne51
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Zafira B (2)
« Réponse #32 le: 14 novembre 2012 à 14:46:10 »
Bonjour.
Bravo pour ce tuto.
Je ne localise pas la pompe a injection, peux etre avez vous une photo afin de m'aider a la situer?
Merci d'avance.
Hors ligne stef76520
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Astra gtc cosmo
« Réponse #33 le: 14 novembre 2012 à 18:27:15 »
C'est vrai que ce Tuto est utile ! Merci Fantome91 !
La pompe haute pression se situe à coté du bocal de liquide de Direction Assistée.
Je t'ai créé un petit pdf pour que tu vois la localisation.
Hors ligne murne51
« Réponse #34 le: 15 novembre 2012 à 11:59:11 »
Merci pour le pdf mais je ne reconnais pas la piece que je cherche.
En fait j'ai un ralenti instable sur mon zaf et d'après ce que j'ai pu lire sur differents sujets traitant de ce probleme ( http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21747.0 ),  il se peut que cela vienne du Capteur de pression de pompe injection donc je souhaiterai y jeter un oeil afin d'aller en prendre un sur un zaf dans une casse automobile avant de demonter le mien.
J'ai vu une photo de la pompe a injection dans d'autre sujet ainsi que de son capteur fixé dessus, c'est pourquoi je souhaiterai la localiser précisément.
Merci d'avance pour la ou les réponse que vous me donnerez.
« Réponse #35 le: 15 novembre 2012 à 12:09:45 »
Ce capteur est sur la pompe, regarde par desus le collecteur d'admission à gauche tu a la pompe
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15761.msg333273.html#msg333273
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21747.msg450581.html#msg450581
Hors ligne murne51
« Réponse #36 le: 15 novembre 2012 à 14:42:55 »
ok merci je vais y jeter un oeil.
Penses tu que mon probleme de ralenti instable sera résolu un fois cette piece changée ou netoyée?
« Réponse #37 le: 16 novembre 2012 à 06:54:53 »
les fois ou je l'ai nettoyé, le ralenti devenais stable
