23 octobre 2026 à 04:34:55
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7Cdti] Valise opel et code erreur  (Lu 5771 fois)
Hors ligne Talexandrino
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: Corsa élégance
« le: 20 mai 2014 à 21:20:36 »
Depuis quelques temps que j'ai des problèmes avec ma corsa 1.7 dit de 2001, et je lis ce forum attentivement (ça ma aidé a comprendre mon problème de débitmètre et m'a épargné le prix d'un turbo). Mais la, elle m'a lâché, elle ne démarre plus, le démarreur veut y aller mais rien n'arrive au moteur. Je ne suis pas doué en mécanique, mais j'ai un bon mécano ou je l'ai amené tracté, mais il m'a dit que c'était un problème électronique, car sa valise affichait key error. Je l'ai donc rétractée chez opel ou le diagnostique est sans appel, presque 3000€ de réparations, dont la pompe injection et le calculateur. Le plus bizarre est qu'ils m'ont donné la facture du testeur/valise, ainsi que leur devis, mais pas les fameux codes erreurs. Est-ce normal? Je n'ai pas une valise et elle est toujours chez opel, comment je peux obtenir ces codes chez eux?
Merci de toute réponse
Re : [Corsa C 1.7Cdti] Valise opel et code erreur
« Réponse #1 le: 20 mai 2014 à 21:37:09 »
regarde ici en milieu de page tu as les manips que l'on peux faire pour lire les codes défauts: http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #2 le: 20 mai 2014 à 22:29:33 »
Le problème c'est que la voiture est toujours chez opel t'en ils ne m'ont pas donné les codes erreurs  malgré les 73€ de testeur. Ils auraient pas du me les donner?
Hors ligne mimi94320
« Réponse #3 le: 20 mai 2014 à 22:32:47 »
je ne sais pas si ils sont tenu de les donner, maintenant, tu peux leur demander de te les donner. Ca ne leur coute rien
you got damn right !
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #4 le: 21 mai 2014 à 06:04:07 »
Avant toute chose tu avais essayé quand même de démarrer avec une autre batterie ou avec des pinces ?
Envoyé depuis la Maison Blanche via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #5 le: 21 mai 2014 à 07:19:03 »
Si le démarreur tourne la batterie est bonne, quand une batterie est HS, au moment ou tu tourne la clef c'est silence complet, rien qui tourne ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Team Drift :dents
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #6 le: 21 mai 2014 à 15:52:49 »
Rebonjour,
Pour répondre a vos questions et expliquer ce que c'est passé:
La semaine dernière la voiture roulait normalement jusqu'à un certain matin, ou elle n'a pas démarré. Pensant que c'était un problème de batterie je l'ai faite recharger, ce qui n'a rien changé, elle n'était pas déchargé. Je l'ai mise en descente pour essayer de la faire démarrer en roulant mais ça n'a rien fait. Ensuite je l'ai tracté chez mon mécano, qui la branche sur sa valise, affichant le code error key. Je lui ai donc ramené le double de la clé mais ça n'a rien fait non plus. C'est la qu'il ma dit que je ne pourrait rien faire sans les codes ope, pour découvrir l'origine exacte du problème. Donc, je ramène la voiture chez opel, il mon fait le diag, pompe et calculateur a remplacer, en plus d'autres soucis. Le problème c'est que pompe et calculateur ça fait bcp pour une voiture qui n'avait pas calé avant, ni perdu de puissance. Pour résumer, je roule en voiture prêté et je ne veux pas dépenser plus que vaut la voiture. La semaine prochaine j'irai chercher la voiture et essayer par mes moyens de découvrir ces "maudits" codes, pour voir exactement ou se trouve la panne.
Voilà je crois que c'est tout.
En tout cas je remercie tout conseil pour ma situation, sinon il va falloir acheter une autre voiture...
Hors ligne Toinou
« Réponse #7 le: 21 mai 2014 à 18:06:25 »
Antidémarrage ?
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #8 le: 21 mai 2014 à 18:21:43 »
C'était mon avis aussi, mais ça conste pas du devis opel. Apparemment leur valise n'a rien indiqué.
Hors ligne Toinou
« Réponse #9 le: 21 mai 2014 à 22:26:22 »
Des fois faut se méfier d'eux ils rajoutent vite des choses qui n'ont rien a voir et qui chiffre vite.
Envoyé depuis ma tablette de chocolat via Tapatalk
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #10 le: 22 mai 2014 à 16:56:20 »
Tout a fait d'accord. Je vous tiendrai au courant quand je réussirai à mettre la voiture chez moi pour voir si je peux y faire quelque chose. Et encore une fois merci de votre aide.
