28 octobre 2026 à 11:56:59
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti GTC] Problème de voyant et de direction  (Lu 2911 fois)
Hors ligne Romain69
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/06/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: Opel astra GTC
Bonsoir a tous, mon soucis est: j'ai remplacé la batterie de mon Astra H GTC de 2006 qui à 162 000km, le soucis est que quand je roule le voyant batterie s'allume puis reviens et il reste allumé, avec le voyant abs qui s'allume et qui s'éteint, suivie du voyant zigzag qui doit être l'anti patinage, se qui crée par la même occasion le blocage de mon volant quand je roule, genre comme si le véhicule était a l’arrêt, et franchement c'est pas drôle a une certaine vitesse. sachant que j'ai fait remplacer la courroie d’accessoire il y'a un mois par un garage opel, donc coïncidence ou pas ?
merci d'avance a ceux qui auront l'amabilité de me répondre  :icon_wink
Re : [Astra H 1.7 Cdti GTC] Problème de voyant et de direction
« Réponse #1 le: 10 mai 2014 à 02:26:04 »
Il y a de fortes chances qu'il y a une problème avec la courroie.
Tu l'a vérifié ?
Hors ligne Romain69
« Réponse #2 le: 10 mai 2014 à 11:47:38 »
Comment la contrôler ?
« Réponse #3 le: 10 mai 2014 à 18:19:49 »
Comme il était dit à l'armée "la courroie PET"
- Propreté : dépôts, terre, etc
- État : fissures, déchirures, etc
- Tension : mouvement de 1cm environ sur la partie la large entre des poulies
Hors ligne Romain69
« Réponse #4 le: 10 mai 2014 à 20:03:36 »
Elle es propre, neuve sans fissure, comme dis plus haut elle n'a qu'un mois, par contre elle es très tendu.
merci de vos réponse.
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #5 le: 11 mai 2014 à 00:37:06 »
C'est normal qu'elle soit tendue. Les galets tournent tous bien ? Pas de bruits anormal dans cette zone ? Au pire fou un coup de WD40 sur les galets
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
