24 octobre 2026 à 16:58:41
Auteur Sujet: Ma voiture tire à gauche quand je freine  (Lu 13168 fois)
Hors ligne pascal64
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2006
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Combo CDF 111
« le: 21 avril 2014 à 01:41:03 »
Le 18/10/20112, suite à un accident (je circulais sur une route étroite et à un virage sans visibilité un tracteur est arrivé d'en face. J'ai donc dû serrer à droite, j'ai été au fossé et je me suis pris un bloc de béton - entrée de portail dissimulé sous de l'herbe- ) il y a à peu près deux ans, j'ai fais réparer ma voiture chez un carrossier non agréer par mon assurance. Celui-ci a effectué les réparation suivantes:
- changement bras de suspension AV droit
- jante alu
- protection inférieure bouclier
- rétroviseur droit
- contrôle et réglage train avant
Observation du garagiste: réparation suite à un accident. Changé le triangle inférieur droit. Fait la géométrie des trains. " résultat pas ok".
                                   Changé les amortisseurs avant. Fait la géométrie des trains. "Résultat OK". Changé les pièces de carrosserie citées ci-dessous et peinture.
L'an dernier soit au mois de juillet 2013, lors de freinage, je ressens que ma voiture tire à gauche au freinage. Je fais appel au garagiste qui me répond qu'il ne peut rien faire et que se n'est plus garanti. Je décide donc de contacter l'expert qui avait expertisé la voiture lors de l'accident et, il (l'expert) émet un doute sur le réel changement du bras. Il fait donc changer le bras en question et fais procéder à un contrôle du train avant.
Depuis quelque temps, je constate que mon véhicule a les mêmes problèmes qu'avant. Je trouve que mon véhicule est un danger pour moi et les occupants (un enfant de 4 ans et un enfant de 2ans).
Que dois-je faire?
Désolé pour la longueur de ma question mais l'essentiel est dit!
Je vous remercie pour votre réponse et j'espère que ça sera la solution.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Ma voiture tire à gauche quand je freine
« Réponse #1 le: 21 avril 2014 à 07:46:35 »
Contact ton expert pour lui signaler la réapparition du problème :bah
Si rien de concluant de sa part contact ton assistance juridique (normalement incluse dans ton assurance auto)
Explique ta situation, ils te diront, ce qu'il est possible de faire dans ton cas  :icon_wink
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Re&nbsp;: Ma voiture tire à gauche quand je freine
« Réponse #2 le: 21 avril 2014 à 10:18:42 »
C'est obligé que ça vienne du bras ? La mienne aussi tourne d'un côté quand je freine (même quand je roule d'ailleurs) donc j'aurais plus pensé au parallélisme ?
Envoyé depuis la zone 51 via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #3 le: 21 avril 2014 à 10:22:54 »
Sans photos c'est difficile ....
Maintenant contacte ton expert, si le bras a été changé:
-Mauvais montage
-Il y a une autre pièce qui a été tordu/cassé/voilé et non remplacé ...
Quand tu freine sa fait du bruit?
Team Drift :dents
Hors ligne pascal64
« Réponse #4 le: 21 avril 2014 à 12:34:07 »
Bonjour à tous le monde,
Je vous remercie de me répondre aussi rapidement.
Pour BlackDevil: maintenant il me semble que quand je roule, j'entend comme un bruit de roulement mais, apparemment les 4 roulements des roues sont bons!
Sinon non, pas de bruit au freinage.
Pour info: les disques et les plaquettes à l'avant ont été changés au mois de septembre 2013.
Hors ligne pascal64
« Réponse #5 le: 24 mai 2014 à 19:51:26 »
Bonsoir à tous!
Je vous donne quelques nouvelles de mon problème!
On a voulu quand même faire voir le véhicule par 3 garagistes.
 - le premier a dit: c'est bien le triangle à changer
- le 2 ème (notre garagiste): il faut changer les 2 triangles (on attend toujours le devis ça fait déjà 3 semaines!)
- le 3 ème: c'est bien le triangle, il y a un grand débattement; un seul triangle à changer mais ne veut pas le faire lui. (se qui est compréhensible!)
J'ai contacté mon assurance pour lui signaler la ré-apparition du problème, qui m'a conseillé - comme vous - l'expert.
J'ai donc appelé l'expert qui s'est interrogé sur ce soucis, il avait déjà vu la voiture les deux fois! Il en conclut que, le garagiste:
-  a bien fait les réparations (car la seconde fois il avait fait procéder à plusieurs vérifications de géométrie);
- a remplacer la pièce (triangle) par une pièce de marché parallèle!
- doit remplacer la pièce défaillante à ces frais par une pièce d'origine! (celle qui a été facturée dès le début).
Le garagiste veut bien faire les réparations, mais pas le changements des pneus qui sont morts!!
Voilà!!
Merci beaucoup et je vous tiens au courant!
Hors ligne Toinou
« Réponse #6 le: 24 mai 2014 à 22:34:41 »
C'est déjà ça alors :bien
Hors ligne Slygnum
« Réponse #7 le: 29 mai 2014 à 07:33:29 »
L'expert peut l'obliger à changer les pneus à ses frais.
Mais pour ça il doit mentionner dans son rapport qu'il y a un lien entre les deux
Si vis pacem, para bellum
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #8 le: 09 juin 2014 à 08:07:24 »
Effectivement, l'usure des pneus est l'impact "direct" de cette "mauvaise" réparation  :bah
