05 novembre 2026 à 11:18:54
Auteur Sujet: [Construction] Maison de Mimi94320  (Lu 325253 fois)
Hors ligne mimi94320
Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #50 le: 16 mai 2014 à 11:39:08 »
Ca fait donc un total de 8000€, comme on me l'indique.
Sauf que moi, j'ai déjà la PAC.
Ca colle en gros avec les differents devis que je trouve sur le net
you got damn right !
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #51 le: 16 mai 2014 à 12:14:15 »
Voilà toi ton problème c'est qu'il  te demande 7000€ en plus de son devis initiale  donc en gros il te réclame plus de 10000€
« Réponse #52 le: 16 mai 2014 à 12:19:34 »
Yep.
Je viens de lui demander
Citer
Pourriez vous me transmettre le détail des 8.000€ pour la chauffage au sol SVP ?
J'ai beaucoup de mal a comprendre le surcoût, car la pompe à chaleur est déjà prévu dans le prix initiale, il y a juste a rajouter l'isolation, tuyaux, dalle, raccord ...
Plus le fait qu'il ne faut donc pas compter les radiateurs.
A suivre ...
Sinon, tu montes me le faire ? :dents
« Réponse #53 le: 16 mai 2014 à 12:32:26 »
Mdr je suis trop loin :)  et la dalle béton ça rentre pas dans le lot du plombier mais du carreleur
Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #54 le: 16 mai 2014 à 12:34:36 »
Ah merde pas cool ça. Parce que je pensais ne pas prendre le carrelage chez eux pour le poser moi même
Hors ligne vectrarecord
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 07 1995
  • Motorisation: 2.5L 6 cylindres
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #55 le: 16 mai 2014 à 12:45:01 »
Ils peuvent te faire la chape et que toi tu fasses le revêtement,  c'est ce que j'ai fait ! Prends bien ton temps, réfléchis!
ose devenir ce que tu es
« Réponse #56 le: 16 mai 2014 à 13:26:59 »
J'ai un ami carreleur ... ça peux aider !
« Réponse #57 le: 30 juin 2014 à 16:44:37 »
petite question aux pro ... si je comprends bien pour les pompes a chaleur, ça récupère l'énergie extérieur.
mais si il fait -10° dehors ... ça marche quand même ?
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #58 le: 30 juin 2014 à 16:53:10 »
Plus il fera froid dehors, plus elles auront de la peine, en clair avec -10 elle va sûrement avoir besoin d'aide extérieur.
Perso nous on utilise que des géothermiques! Pour les pompes air/air elles sont généralement accouplés à un chauffage à distance étant donné qu'il n'est pas difficile de voir arriver des -15° à -25° selon les régions ... Ce qui réduit fortement son intérêt et c'est pour sa qu'on a abandonné ce genre de pompes...
Après un commerciale te dira qu'elle est efficace, perso suivant les m3 de la baraque elles ont vraiment de la peine ...
Team Drift :dents
« Réponse #59 le: 30 juin 2014 à 21:54:20 »
Ben alors çà donne quoi le surcout ? Tu as eu le devis final ?
« Réponse #60 le: 30 juin 2014 à 21:54:46 »
avec la naissance du petit j'ai pas eu le temps d'aller le voir encore
« Réponse #61 le: 30 juin 2014 à 22:59:58 »
Jusqu'à -13 tu arrive a récupéré  des calorie dans l'air
En dessous ça tourne sur la résistance  électrique
Le problème de la géothermie  c'est que c'est pas adapté  au lotissement
(pas de grosse superficie pou épandage  extérieur  ou en cas de eau/eau tu n'a pas forcément de nappe  ou pas une distance suffisante entre les deux forage)
Après voilà faut voir combien de jours de l'année tu reste à -10..  Et avec les maison de Maintenent (rt2012) les déperdition  sont extrêmement  réduite si les DTU  sont bien tous respecter  (ce qui n'est pas le cas pour tous le mondes)donc même deux ou 3 jours sur la résistance ça te fais pas un trop dans le budget
« Réponse #62 le: 30 juin 2014 à 23:05:16 »
-13 ca reste super rare en région parisienne ...
toute les PAC ont une résistance ?
Je ne suis pas en lotissement.
C'est plus chère les PAC géothermique ? Plus interessant ?
  • Pays: ch
« Réponse #63 le: 01 juillet 2014 à 07:15:02 »
Les PAC géothermiques nécessitent un diamètre degagé de 250 cm (en tout cas ici). Il te faudra une étude de terrain pour savoir a quelle profondeur ton forage devra être fait. La pompe géothermique coûte plus cher.
Perso, on l'as met sur chaque nouveau projet, ça marche bien et le seul apport est l'électricité pour que la pompe fasse tourner le liquide caloporteur!
Un pompe à chaleur géothermique est plus encombrante...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Team Drift :dents
« Réponse #64 le: 01 juillet 2014 à 07:23:44 »
Tout à fais d'accord avec black
Les pac par forage c'est le mieux mais encore une fois à condition  que les forage ne soit pas trop profond  car sinon tu vas pleuré  ( ici c'est je crois 2000€ les 20m) et que l'eau ne soit ni trop calcaire ni trop ferrugineuse sinon tu vas bouché  l'échangeur rapidement .
Sinon oui toute les pac à air ont une résistance électrique c'est normal d'ailleurs
« Réponse #65 le: 01 juillet 2014 à 07:40:46 »
Je vais donc rester sur ma PAC air/eau.
Pour le planché chauffant, je ne sais pas encore
  • Pays: ch
« Réponse #66 le: 01 juillet 2014 à 10:08:23 »
Bonne idée, au pire, tu peux laisser 2 attentes (1 pour le retour, l'autre pour le départ) dans le local ou la PAC sera posé, à travers la dalle ou le mur suivant si le local est enterré ou pas, et ainsi le jour ou tu as un peu plus de budget, tu fait ta géothermie, sachant qu'il n'y a pas besoin que la maison soit en construction pour le faire !
S'il n'y a pas d'attentes, ils peuvent le faire quand même mais c'est plus facile de le faire dès le départ.
Bart, résistance électrique, tu veux dire qu'elle fait un chauffage d'appoint à l'électricité? Si c'est le cas je comprend pourquoi je ne connais pas puisque ces PAC sont interdites ici (lorsqu'elles chauffent à l'électricité)
Team Drift :dents
« Réponse #67 le: 01 juillet 2014 à 11:31:47 »
Nous toute les pac ici (deking, Hitachi, Bosch....)  ont tous un appoint électrique  c'est ce qui prend le relais si jamais tu manque de chauffage mais c'est 1000w ou 2000w maxi faut pas s'attendre à ce que ça te chauffe rapidement une maison par exemple  c'est juste un complément
C'est alimenté en 5x3.5mm2
C'est comme les ballon thermodynamique,  il ont une pompe à chaleur intégré  mais tu as comme même une résistance électrique au cas ou que tu manque eau chaude
Apres vous c'est le mieux car l'eau du sol est toujours à 13° peut importe la température extérieure
Et vous au milieu des montagnes l'eau est pur contrairement en France
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #68 le: 01 juillet 2014 à 11:43:03 »
tu hésites entre un plancher chauffant et des radiateurs ??
La question ne se pose même pas lol, je ne vois pas d'avantage à avoir des radiateurs :dents !
« Réponse #69 le: 01 juillet 2014 à 11:46:48 »
Ce qui me fait hésiter, c'est le prix :tooth
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #70 le: 01 juillet 2014 à 11:49:02 »
Ah oui, là effectivement c'est autres chose :p.
Il y a quoi en différence de prix ?
  • Pays: ch
« Réponse #71 le: 01 juillet 2014 à 12:15:32 »
Ok, merci Bart, je vend de regarder et ici l'appoint électrique comme le chauffage est interdit.
En ce qui concerne le débat sol/radiateur, je te conseil largement le chauffage au sol, esthétique et bien plus pratique a nettoyer par exemple! Un temps, ce genre de chauffage provoquait des soucis aux jambes de certaines personnes, cette époque est révolue je pense un peu partout!
Team Drift :dents
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #72 le: 01 juillet 2014 à 12:22:30 »
C'est effectivement révolu et le confort que ca apporte au quotidien est nettement supérieur au radiateur !
« Réponse #73 le: 01 juillet 2014 à 17:21:16 »
je suis entièrement d'accord pour le chauffage au sol
le constructeur me demande environ 8000€ de plus. je trouve ça bizarre, je dois voir ca avec lui
« Réponse #74 le: 01 juillet 2014 à 17:25:24 »
Fais faire un devis chez un autre plombier et tu le montre au constructeur  pour qu'il t'explique la différence  de prix
