02 novembre 2026 à 18:56:51
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Code defaut  (Lu 2392 fois)
Hors ligne ruk
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/03/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
« le: 30 mars 2014 à 18:52:10 »
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour savoir ou chercher et remedier a mes problèmes rencontrés avec mon véhicule.
Depuis peu, après 5 a 10 minutes de conduites un voyant s'allume (voiture et clés)
Les codes defauts qui apparaissent sont:
ecm d2345a
ecm 190158
Quelles en sont les significations?
Ou chercher et comment remédier a ce pb?
Merci pour votre aide!
Hors ligne ruk
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Code defaut
« Réponse #1 le: 30 mars 2014 à 19:45:58 »
Re bonjour,
Après quelques recherches,
Pour le defaut 190158 il s'agirait d'un defaut de pression du FAP surement du a une deterioration des durites.
Par contre toujours dans le flou pour le 2345a.
Quelqu'un pourrait m'aider?
« Réponse #2 le: 30 mars 2014 à 20:14:23 »
P0234 Boost Pressure High Pressure, un petit coup d'oeil au capteur de sur alimentation. Sur le collecteur d'admission.
Hors ligne ruk
« Réponse #3 le: 30 mars 2014 à 20:20:56 »
merci pour ta réponse, je vais regarder a cela et je vous tiens au courant.
