25 octobre 2026 à 17:06:42
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Diag Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 150 ch  (Lu 62652 fois)
Hors ligne Mussipontain
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/12/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI
  • Véhicule: OPEL Zafira Elégance
Re : [DISCUSSION] Diag Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 150 ch
« Réponse #125 le: 26 janvier 2014 à 11:12:25 »
Quelqu'un pourrait-il me répondre ?
Merci.
« Réponse #126 le: 26 janvier 2014 à 19:32:34 »
Tu n'as pas un bouton avec écrit " Replace DPF" quelque chose comme çà ?
« Réponse #127 le: 27 janvier 2014 à 08:31:19 »
Si j'ai bien ça, mais il y a des lignes à renseigner, j'ignore et je valide ? C'est ce que j'ai fait donc c'est bon.
Si je demande, c'est parce que j'ai un autre problème j'ai toujours le défaut "pression différentielle données incorrectes" et une perte de puissance, j'ai une fuite de gaz d'échappement près du collecteur, c'est probablement du à ça la perte de puissance, cela n'a plus rien à voir avec le FAP ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
MS.
Diagnostic Procédure changement injecteur Zafira B 1,9 CDTI 120 ch
« Réponse #128 le: 03 février 2014 à 11:06:14 »
Chers internautes,
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles et avoir des renseignements, après remplacement du FAP, j'ai la voiture qui cale sans aucun défaut, mon mécano me dit que c'est certainement la pompe injection.
Quelqu'un peut-il me confirmer cela.
Cordialement,
MS.
Hors ligne dims95
  • Motorisation: 2.0 160 CDTI BVA - COSMO PACK
  • Véhicule: Insignia
J'aimerai changer deux injecteurs qui sont HS (que je possède déjà). Je voulais connaître le prix approximativement pour le changement. Sachant que on me propose 160€ max. dans un garage.
Alors que j'ai vu que avec le Tuto  et l'op com on peut faire tout soit même. Le soucis étant que je n'ai pas d'op com et le délais de livraison est très long a moins que quelqu'un peut me le vendre ou me le prêter pour la manip. Merci
