28 octobre 2026 à 20:15:34
Auteur Sujet: [Astra H 1.7cdti100] Perte puissance+voyant clé+voyant moteur  (Lu 23874 fois)
Hors ligne Jisnight
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: Astra H cosmo
Re : [Astra H 1.7cdti100] Perte puissance+voyant clé+voyant moteur
« Réponse #25 le: 22 novembre 2013 à 13:39:01 »
Alors, j'ai réussi à désolidariser la vanne egr du reste.
J'ai un soucis pour démonter le tuyaux qui va au collecteur d'admission:
En rouge l'écrou récalcitrant, a cause de la patte de fixation en bleu. De plus je n'ai pas de clé à douille ou pipe me permettant d'atteindre l'écrou à cause du goujon qui sort.
Deuxième soucis, comment débranche t'on la prise de la commande EGR:
lol et enfin, est-ce bien ici (cadre rouge) qu'il faut remplacer le joint par une plaque "maison" pour condamner le retour de gaz d'échappement dans la vanne egr?
Merci à vous :)
Hors ligne julien7734
  • Date de 1ère mise en circulation: 1 juin 2005
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #26 le: 01 décembre 2013 à 16:45:49 »
bsr j ai eu le meme probleme opel astra 1.9cdt 150ch de 2005 180000km je galere depuis deux mois avec perte de puissance
apres passage a la valise j ai effacer tous les code erreurs aucun ne revenais
j ai enlever mon echappement et la voiture pleine puissance monte ds le rouge j ai nettoyer le FAP et vanne egr de nouveau de la puissance plus de voyant allumer mais 5 km apres voyant voiture+clef s allume et moin de puissance j eteins la voiture redemarre plus de voyant allumer mais tjs pas mes 150ch j y comprend plus rien je suis perdu la
« Réponse #27 le: 01 décembre 2013 à 16:47:34 »
je viens de faire la manip frein plus accelerateur code erreur
227911 et 190175 si quelqu un peut m aider merci
« Réponse #28 le: 01 décembre 2013 à 17:01:10 »
P2279 fuite d'air à l'admission,  peut être ton EGR qui se ferme pas bien
P1901 pression différentiel du FAP peut être le capteur  et ses durites
« Réponse #29 le: 01 décembre 2013 à 17:03:16 »
je vien de t envoyer un message fantomes t expliquant tout merci
