27 octobre 2026 à 15:40:10
Auteur Sujet: [Zafira B 1.8i] Remplacement REC soi même?  (Lu 6703 fois)
Hors ligne marty4545
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2005
  • Motorisation: Elegance 1.8 140
  • Véhicule: Zafira
« le: 20 octobre 2013 à 15:23:08 »
Hello,
J'envisage de remplacer le REC sur mon zafira car après une multitude de tests, je pense qu'il est responsable des soucis de verrouillage centralisé. On en trouve sur eBay avec les mêmes références pour 60€. Ce changement implique une programmation du nouveau REC.
Est il possible de le programmer soi même avec l'Op-com, ou bien il faut passer par opel?
Est ce que vous connaissez les prix si on le fait chez opel?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Zafira B 1.8i] Remplacement REC soi même?
« Réponse #1 le: 20 octobre 2013 à 15:30:29 »
salut
reprogramation pas possible a l'op com.
pose d'un REC deja programmé est impossible. donc il faut être sur qu'il soit deprogrammé avant. la deprogrammation se fait sur le vehicule d'origine, c'est le seul moyen.
 :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 20 octobre 2013 à 15:52:15 »
Ok merci, je vais donc être contraint de passer par opel, et à vrai dire je crains le Montana de la facture. Quelqu'un a une idée du prix?
Ps: ceux en vendus sur eBay sont effectivement dé-programmés. Par contre, il faut donc le tech2 pour la reprogrammation?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 20 octobre 2013 à 15:53:55 »
tout a fait  :bien
pour le prix je ne sais pas par contre.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 20 octobre 2013 à 15:58:21 »
Et le prix du tech2?
Autre chose : a t'on besoin du code securité avec le tech2 ( autrement dit, est ce que le tech2 permet la lecture du code de sécurité)?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 21 octobre 2013 à 19:58:20 »
Hello,
Prix du REC ( ref HG) chez opel : 708€, auquel il faut ajouter la main d'oeuvre ( il doit y avoir une 1h, je pense, ça dépend comment ils maitrisent la programmation...)
Du coup, je pense vraiment me débrouiller par moi même en fonction du prix que couterait un appareil pour la programmation (tech2?).
Quelqu'un saurait de quel appareil j'aurais besoin, et à quel prix?
PS : Opel nous prend pour des pigeons, 700€ pour un circuit électronique qui doit avoir un coût de production d'à peine 10€...
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 24 octobre 2013 à 23:03:29 »
Hello,
j'ai trouvé dans BODY -> REC -> Programming -> Immobiliser Programming, les fonctions "Program Security code to REC"; "Reset Security code to REC"; "Write VIN to REC"
(cf pièce jointe). Est ce que vous savez à quoi servent ces fonctions? Selon moi ça ressemble bien à la programmation du boitier REC.
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Zafira B 1.8i] Remplacement REC soi même?
« Réponse #7 le: 26 octobre 2013 à 09:08:47 »
Hello,
Hello,
Quelqu'un a déjà utilisé ces fonctins, ou sait si elles correpondent bien aux manipualtions à effectuer lors de l'installation d'un nouveau REC?
Merci pour votre aide.
« Réponse #8 le: 26 octobre 2013 à 09:22:19 »
Pas entendu parler ici
si cela fonction reset security code rec => doit être pour déprogrammer le REC
programm security code REC => programmer le REC
L'autre aucune idée, si ce n'est renseigner le REC avec le nºvin (le w...........) :reflexion programmation directe d'option en fonction du vin (pourquoi pas)
après il te faudra programmer les fonctions du REC
ton REC qui est en place il est vraiment HS ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 26 octobre 2013 à 11:29:54 »
oui je pense comme toi.
Je suis quasi sûr que le REC est en cause pour le problème de centralisation, j'ai tout vérifié et tout semble OK. Le signal est bien envoyé, lorsque on ouvre ou ferme, mais rien ne se passe.
« Réponse #10 le: 26 octobre 2013 à 11:46:39 »
et tu as regardé tous les fusibles, tu dis entendre le relais, debranche le et controle ses bornes
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 26 octobre 2013 à 12:27:15 »
oui j'ai bien contôlé tous les fusibles, et les relais. Par contre le relai que l'on entend n'est pas visible car en débranchant tous les relais visibles, on entend toujours le clic lors de la fermerture ou ouverture.
j'ai un topic à à ce sujet où il y a déjà pas mal de détails :  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,26559.0.html
Je rappelle la question principale de ce sujet : Peut on programmer un nouveau REC avec l'op com?
Pour le moment je n'en suis pas certain, bien que j'ai trouvé des fonctions où l'on pouvait programmer le code de sécurité + code VIN sur le REC ( cf pj dans un message précédent). Déjà ça pourrait dépendre des versions OP Com ( pour info, j'ai le firmware 1.39, et software 100219a). Ensuite même si ce sont bien les fonctions dont je vient de parler qui permettent la programmation, rien ne me dit que ça marchera. C'est pourquoi, j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà fait.
De toute façon je vais commander un nouveau REC ce we ( on en trouve sur eBay); donc j'essaierai et vous tiendrai au courant. ( A vrai dire je ne susi pas confiant :icon_eek  :huh1)  :huh1
« Réponse #12 le: 26 octobre 2013 à 12:46:31 »
attention a te faire préciser, qu'il a bien été dissocié de l'ancien véhicule le cas échéant
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 26 octobre 2013 à 14:16:53 »
oui c'est vrai.
Je me demande également si avant de programmer un nouveu REC, il faut que je dé-programme l'ancien ?
