25 octobre 2026 à 02:58:02
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Démontage vanne EGR zaf B1.7 cdti 125 FAP  (Lu 11946 fois)
Hors ligne Avoriaz
  • Date de 1ère mise en circulation: véhicule en cours de commande prevu octobe 2013
  • Motorisation: zafira tourer 2l cdti 130 ch
  • Véhicule: cosmo pack+pack technology+pack driver 1+ kit xenon+atelage dso+nav 900 + gris cedre
Re : [DISCUSSION] Démontage vanne EGR zaf B1.7 cdti 125 FAP
« Réponse #25 le: 29 août 2013 à 10:35:02 »
Superbe tuto, effectivement vu comme ça c'est simple..
J adore les tutos de mécanique je vais pas m ennuyer sur le fofo..
Avo
« Réponse #26 le: 29 août 2013 à 12:15:34 »
 :jap
Hors ligne jpz83
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #27 le: 12 juillet 2015 à 23:26:55 »
Merci pour le tuto, ça m'a aider. :bien
A quand un tuto pour le boitier papillon en dessous de la vanne egr et le collecteur derrière le moteur pour pouvoir décrasser tout ce bordel! :angry
Merci encore.
Hors ligne tchopolo
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 MAGNETIC FAP
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #28 le: 08 août 2015 à 16:16:31 »
Hello ! Super vraiment un grand merci.
Par contre j'ai le voyant avec la clef qui est apparu au démarrage ?
Va t-il partir ou dois-je faire quelque chose ?
Hors ligne didifart
  • Motorisation: 1.7 CDTI FAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #29 le: 01 septembre 2015 à 15:46:28 »
Grâce au tuto, j'ai pu aisément nettoyer mon EGR.
Je me permets d'ajouter quelques astuces :
Lors du démontage, afin de ne pas perdre les joints métalliques, insérer un fil de fer dans chaque trou (un horizontal et un vertical) cela permet de sortir doucement la vanne sans que les joints tombent.
Pour nettoyer le support de la vanne EGR , utiliser un tourne vis plat en positionnant un aspirateur (puissant !) au dessus. Ca évitera que des déchets tombent dans le trou.
Merci encore pour le tuto
Hors ligne romano16000
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2010
  • Motorisation: 110 cdti cosmo
  • Véhicule: opel astra j
« Réponse #30 le: 26 octobre 2015 à 22:29:21 »
Bonsoir a tous j'ai  besoin de vos lumières  :)
Par moment  je n'arrive  plus a accélérer le compte tour ce bloc a 2500/ 3000 trm je doit ralentir voir meme m'arrêter puis couper le moteur pour que tout revienne  dans l'ordre.
Pensez vous que cela puisse  venir de la vanne egr?
Merci cordialement
