28 octobre 2026 à 02:57:19
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch  (Lu 73206 fois)
Hors ligne toff30
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/06
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: GTC
Re : [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #50 le: 12 novembre 2010 à 15:08:21 »
Salut ludo 91, ce tuto est super intéressant.
Je possède une ASTRA GTC 1.9 Cdti 150 Cv de 04/2006 (garanti 5 ans ou 80000kms) Kilométrage actuel 98000 kms
j'ai fait changer ma vanne EGR pour une première fois au mois de février 2008 sous garanti puis une seconde fois en 03/2010. (non prise en garanti car plus de 80000 kms ). Maintenant j'ai constaté que ma tringle des volets de turbulence avait sauté. résultat Opel me change le collecteur (Coût 1500€). qu'en penses-tu? Comment faire prendre en charge cette réparation à OPEL?
Peux tu m'expliquer l'intérêt de ce filtre que tu places? et dois-je le poser quand la mienne sera réparée?
Merci d'avance pour ta réponse.
Hors ligne obyan
  • Date de 1ère mise en circulation: avril 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #51 le: 15 novembre 2010 à 00:12:33 »
Bonjour, quel est l'utilité de cette bride ? merci
« Réponse #52 le: 15 novembre 2010 à 10:18:20 »
Bonjour à vous deux !
Vous posez un peu la même question donc je vous répond en même temps :
La bride limite le débit de la vanne EGR, limitant de fait les accoups que l'on peu ressentir à 2000tr/min, plage à laquelle elle change d'état la plupart du temps (elle change aussi d'état au ralenti et à la décélération, mais l'accoup n'est pas ressenti... normal...)
Fiat place cette bride en Aval de la vanne, elle fait donc correctement son office de limiteur de débit. Pour ma part, je préfère la placer en amont, car de par sa forme, elle limite alors aussi l'encrassement de la vanne (les suies se collant en priorité aux parois)
Pour Toff30 :Ton problème de volet de turbulence, c'est autre chose, la, ce sont un ou plusieurs volet qui se sont retrouvé bloqué du fait de leur encrassement. La tige de tringlerie que l'on peu voir sur le dessus du moteur est la pour transmettre le mouvement du volet motorisé aux autres non-motorisés.
Même si la limitation de l'encrassement de la vanne EGR doit surement agir in fine dans l'encrassement du collecteur d'admission (la ou sont les volets) je ne peux te dire si cela t'évitera le problème pour de bon...
Juste comme ça : Ton Astra, avec la tige dé-clipsée, t'affichait-elle un voyant au tableau de bord ? Réagissait-elle différemment ? En clair, avais-tu des symptômes ?
Si ce n'est pas le cas, alors tu es dans la même situation que Nuno77 avec son Zaf. Au dernières nouvelles, sa tige à sautée, mais vu le prix de réparation, son Zaf tournant correctement, il ne fait rien !
Pour ce qui est de la prise en charge par Opel, A mon sens, un courrier recommandé chez Opel ne serait pas superflu... En moins de 100 000km, 2 vannes EGR et un collecteur d'admission, ce n'est pas normal !
Fais une recherche sur le Forum, tu trouveras plein d'idées, d'astuces pour faire une demande de prise en charge...
Cependant, sache qu'il faut impérativement que ton Astra ai eu ses entretiens en temps et en heures dans le réseau Opel, sinon, ils ne voudrons rien entendre.
Hors ligne toff30
  • Véhicule: GTC
« Réponse #53 le: 15 novembre 2010 à 16:15:50 »
Merci pour ta réponse.
en fait il s'est passé pas mal de chose aujourd'hui car je reviens de chez OPEL. Je leur ai demander où écrire pour la demande de prise en charge et c'est eux qui s'en sont occupé. J'ai eu une réponse positive car au lieu de payer 1477€ initialement prévu je devrais en être de ma
Hors ligne toff30
  • Véhicule: GTC
« Réponse #54 le: 15 novembre 2010 à 16:24:23 »
oups fausse manip.
ma poche pour 450€ environ. il me change la vanne EGR et le collecteur avec les volets.
Concernant la tige je n'avait aucun voyant allumé et la voiture semblait fonctionner correctement sans perte de puissance apparente.
Opel a bien connaissance du problème sur ces volets. A la concession il ont été surpris de voir qu'il accepté de prendre en charge avec cette importance. (uniquement pour les moteur Z19DTH/J 1.9l de 150 Cv de 2005 à 02/2007). Tous les entretiens sont OK avec facture et même des des entretiens intermédiaires.
« Réponse #55 le: 15 novembre 2010 à 16:40:21 »
Effectivement, Opel a fais un beau geste et sans sourciller !
C'est cool pour toi !  :thumbup
« Réponse #56 le: 07 janvier 2011 à 22:22:15 »
Je viens d'y penser, on peux aussi mettre la bride en sortie de collecteur.
 :icon_mrgreen
Me remercier pas , j'ai démonter et découpé mon moteur...   :tooth
« Réponse #57 le: 08 janvier 2011 à 23:07:12 »
 :icon_mrgreen
En restant sérieux, il semblerai que le raccord soit de même dimensions que l'entrée de la vanne..... Mais... la, de suite, je ne voit pas trop comment y accéder.... :reflexion
J'irai jeter un coup d'œil sous le capot un de ces 4 pour regarder tout ça !
Autrement, mettre la bride à cet endroit est peut-être même meilleur :huh
Dans le sens ou les suies sont directement bloquées au niveau du collecteur, limitant de ce fait encore plus l'encrassement du conduit, de la vanne et du collecteur d'admission non ? De même, les suies bloquées par la vanne se retrouveront normalement redirigées vers l'échappement et ne resteront donc pas dans les conduits.....
Hors ligne nownow
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/10/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CH
« Réponse #58 le: 25 février 2011 à 19:23:17 »
J'ai le voyant moteur qui est allumé depuis ce matin et en regardant le code erreur => 0400 Vanne EGR.
C'est vrai que depuis quelques temps j'avais remarqué une perte de puissance en dessous de 2000tr/min...
J'ai donc commandé une vanne EGR neuve (180€ avec FDP) et je vais en profiter pour monter la bride en amont de la vanne.
Je vais essayer de faire super gaffe à la connectique pour ne pas la casser.
Je vous ferez un retour quand j'aurai tout remonter.
Merci beaucoup pour ce tuto en tout cas  :thumbup
Pour info le Zaf a 113000km et la vanne a déjà été changée une fois par l'ancien proprio.
« Réponse #59 le: 27 février 2011 à 12:47:52 »
Si c'est déjà la seconde fois, alors oui, la bride est utile, mais vérifie aussi ta conduite.... Pour éviter l'encrassement de la vanne EGR, éviter les sous-régime (en dessous de 2000tr/min) et ne pas hésiter à taper dedans de temps en temps (moteur chaud uniquement !)
« Réponse #60 le: 27 février 2011 à 13:38:43 »
La mienne déconnais aussi, çà marche pas à tous les coups
mais j'ai balancé pas mal de lubrifiant dans l'axe de commande électrique
en faisant bouger l'axe et çà marche plus de voyant donc c'est repartis pour un moment.
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #61 le: 27 février 2011 à 13:58:28 »
Un chtiot scoop en direct d'un groupe FIAt et du service technique FIAT, cette bride ne servirait à rien et causerait plus de risques de problèmes qu'autre chose si elle était mal placée. Voir même carrément une mauvaise combustion ( trop riche en carburant) se qui on le sais tous peu aller jusqu'a percer un piston  :icon_mrgreen
« Réponse #62 le: 27 février 2011 à 17:27:42 »
Hum.......
Saurais-tu nous expliquer pourquoi cela engendre une surconso de carburant ?
« Réponse #63 le: 27 février 2011 à 18:11:06 »
Je n'ai pas dit que ça engendrait une surconsommation de carburant, j'ai dit que ça engendrait un mélange trop riche nuance. Le risque c'est que ton mélange soit mal calculé par le calculateur du fait que les ordres qu'il donne ne sont pas ceux exécutes. Il va donc essayer de corriger comme il le peux et parfois la correction va se traduire par une plus grosse injection de mazout. Biensur les risques de casse ne vont se retrouver que chez les gens qui roulent chargés, à fortes charge et pendant longtemps, mais y a un risque non négligeable.
De même qu'il y a un risque de perturber la combustion et de provoquer des particules. Tout simplement parce que lorsque les gaz rentrent dans le cylindre, les gaz frais sont au milieu et les gazs chauds d'egr  sont sur le pourtour du cylindre. On c'ets aperçu que la meilleure façon d'avoir une combustion top était d'avoir un taux d'egr de x%. Taux que vous modifiez avec cette plaque.
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #64 le: 27 février 2011 à 18:27:29 »
Est-ce ça veut dire si elle n'est pas au bon endroit (entrée de la vanne EGR au lieu de la sortie, par exemple), ou plutôt si elle n'est pas correctement positionnée (problème d'étanchéité?)?
« Réponse #65 le: 27 février 2011 à 18:54:13 »
J'ai pas compris la question  :reflexion
Hors ligne marcus
« Réponse #66 le: 27 février 2011 à 21:17:10 »
Est-ce que tu peux préciser ce que "si elle était placée" signifie?
C'est surtout par curiosité car je n'ai pas de bride. Mais ça pourrait intéresser ceux qui en ont installé une.
« Réponse #67 le: 28 février 2011 à 00:30:17 »
Moi aussi j'ai le beau-frère de ma voisine qui dit pareil...
  :tooth    :tooth
Il faut savoir ....
çà sert à rien ou c'est risqué?    :icon_mrgreen
C'est pas très fiable tes infos...  :lyderic
« Réponse #68 le: 28 février 2011 à 12:55:33 »
  :tooth    :tooth
Il faut savoir ....
Si les infos techniques d'une marque ne te semblent pas fiables, je t'invite a aller leur faire part de ton savoir pour les remettre dans le droit chemin
« Réponse #69 le: 28 février 2011 à 13:44:21 »
J'aime les réponses de ce genre.... Ça correspond bien à ce que j'avais entendu dire  :dents
Plus sérieusement, je serais aussi intéressé pour connaitre les incidences du placement de la bride....
Pour ma part, je l'ai placée en amont de la bride car par simple déduction (qui me semble logique) la placer en aval provoquerai un bouchon bloquant les suies DANS la vanne elle-même, donc risque d'empirer les choses...
Mais si mon idée est mauvaise, j'aimerai le savoir et aussi savoir pourquoi....
De même, il semblerai que l'embouchure, au niveau du collecteur, du tuyau qui alimente l'EGR soit compatible avec la bride.... Fausse bonne idée ?
« Réponse #70 le: 28 février 2011 à 17:36:17 »
Raisonnement correct mais incomplet  :icon_wink
Placer le joint à l'entrée de la vanne pourrait éventuellement causer un bouchon dans le refroidisseur d'egr qui se trouve juste après le collecteur d'échappement. Électroniquement parlant, les symptômes seraient alors les mêmes que ceux d'une EGR bouchée ou morte donc en effet il vaudrait mieux placer ce joint directement sur le collecteur d'échappement. Sachant que les joint sont les mêmes sur tous le circuit ...
« Réponse #71 le: 01 mars 2011 à 10:23:16 »
Merci pour ces précisions  :thumbup
Je vais regarder pour la placer au niveau du collecteur d'échappement........ Ça ne va pas être facile car il n'est pas facilement accessible, mais je pense que c'est jouable en enlevant la calandre....
Hors ligne philou77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 2.2 edition
  • Véhicule: zaphira
« Réponse #72 le: 08 mars 2011 à 13:39:58 »
bonjour
je sais pas si je suis sur le bon forum et tuto mais est il possible de monter cette plaque avec les 2 joints sur un zaphira edition 2.2 de 2004
merci d'avance de vos reponses
cordialement
« Réponse #73 le: 08 mars 2011 à 13:53:56 »
bonjour
cordialement
Non, le 2.2 du Zafira A est totalement différent du 1.9 CDTI du Zafira B
Fais une recherche dans la catégorie "Zafira A", tu trouveras plein de fils traitant de la vanne EGR...
Hors ligne philou77
  • Véhicule: zaphira
« Réponse #74 le: 08 mars 2011 à 14:07:25 »
merci de vos reponses
nouveau sur opel avec zaphira 2.2 edition de 2004 avec 65000 kms garantis
cordialement
