05 novembre 2026 à 17:59:33
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Particules métalliques dans l'huile moteur  (Lu 6098 fois)
Hors ligne Tony57
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/11/2005
  • Motorisation: 1.9dtci120
  • Véhicule: Zafira B
Je possède un zafira b de 2005 depuis mai 2011 avec 141 000 kms au compteur.
J'ai fait ma vidange annuelle y'à 2 semaines,et cette fois-ci j'ai ajouté dans l'huile le produit ceratec de liqui-moly, j'utilise Shell Helix 5W40 comme huile.
Aujourd'hui,je viens de m'apercevoir qu'il y a des particules métalliques dans l'huile,et que mon arbre à came est noir,pas de brillance. :bah
Quelqu'un a t il une idée du problème,car cela m'inquiète beaucoup.
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Particules métalliques dans l'huile moteur
« Réponse #1 le: 17 août 2013 à 12:13:36 »
Ton zafira b contient  un filtre à particule?
Si oui, ce n'est pas la bonne huile!!!! il faut 5w30
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne Tony57
« Réponse #2 le: 17 août 2013 à 12:16:27 »
non, pas de filtre à particules,c'est un catalyseur à oxydation
Hors ligne xelianor
« Réponse #3 le: 17 août 2013 à 13:29:28 »
Inquiétant alors, tu n'a pas de code défaut?
« Réponse #4 le: 17 août 2013 à 13:38:52 »
Et où tu as trouvé des particule?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
en ouvrant le bouchon je pense, il a vu son arbre a came :bien
Hors ligne Tony57
« Réponse #6 le: 17 août 2013 à 14:09:41 »
J'ai fait la manip contact + frein + pédale accélérateur et je n'ai rien sur l'ordinateur de bord.
Par contre quand j'appui en même temps sur le bouton de mise à zéro du kilométrage j' obtient "1.7 00302 "dans le petit écran kilométrique.
J'ai trouvé des petites particules métalliques sur la jauge d'huile et en regardant par le bouchon de remplissage je vois deux cames qui sont ternes , sans brillance.
« Réponse #7 le: 17 août 2013 à 14:11:57 »
Ton moteur tourne bien et le voyant voiture plus clé ne s'allume pas?
Il ni a pas de code erreur pour des particules métallique.
Hors ligne Tony57
« Réponse #8 le: 17 août 2013 à 14:23:07 »
Oui le moteur tourne bien, pas de soucis cependant je pense que je vais refaire une vidange mais pour les arbres à cames je ne sais pas quoi faire, si je les laisse comme ça ou si il faut les changer.
« Réponse #9 le: 17 août 2013 à 14:24:58 »
Ils sont noir ou plutôt bleuté signe d'un échauffement?
Hors ligne Tony57
« Réponse #10 le: 17 août 2013 à 14:30:11 »
Il y a des traces noires et au toucher ce n'est pas lisse
« Réponse #11 le: 17 août 2013 à 14:34:07 »
Pousoirs hydraulique de soupapes qui usent l'arbre a came, un conseil va voir un mécano
Hors ligne Tony57
« Réponse #12 le: 18 août 2013 à 17:10:42 »
 :coucou,
Merci pour vos réponses.En attendant demain de l'emmener chez le garagistes,voici une photo de l'arbre à came.Je dois dire que là ,je n'y comprends rien
« Réponse #13 le: 18 août 2013 à 17:37:59 »
C'est pas bon signe du tout  :non
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
je me dit la même chose !
« Réponse #15 le: 18 août 2013 à 20:21:18 »
Un modo pourrait mettre la photo visible, je ne peux pas voir les pdf sur mon phone
Hors ligne Tony57
« Réponse #16 le: 19 août 2013 à 10:28:00 »
 :coucou,
Avis du garagiste Opel :arbre à came normal,c'est comme ça sur certaines voitures,il ne voit rien d'anormal.
Il me dit qu'il faut prendre un échantillon d'huile,et le faire analyser dans un laboratoire pour voir d'où viennent les particules.
Je pense refaire une vidange tout de même,j'ai repris de l'huile GM 5w30 au garage
« Réponse #17 le: 19 août 2013 à 11:16:51 »
Petit conseil juste en passant, mais a toi de voir .
Va chez carrefour ou autrte acheter deux bodons de 5L d'huile 10w40 a bas prix huile polluèe après , vidange 2 fois avec cette Huile avant d'y mettre ton huile GM afin de faire passer le plus de particules dans l'huile bas prix.
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
« Réponse #18 le: 19 août 2013 à 22:48:45 »
 :coucou ouai j'aurais dit la meme chose 2 vidanges et tu laisse tourné une bonne 1/2 heures entre 2 pour un bon nettoyage moteur . mais un conseil, vas quand meme prendre l'avis d'un autre garagiste...
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #19 le: 29 août 2013 à 21:06:11 »
Pour moi rien d’inquiétant pour la couleur de l'arbre a came car seule la partie excentrée frotte sur le poussoir. :reflexion
Change aussi ton filtre a huile.
Je suis persuadé que ce ne sont pas de particules métalliques mais de céramique car CERATEC et chargé en particule de céramique pour diminuer les frottements et frictions.
Les produits a base de céramique c'est bien dans les boite accrocheuses mais dans un moteur je ne vois pas l'utilité.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3721.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf
