27 octobre 2026 à 21:09:56
Auteur Sujet: [Refroidissement] Temperature de l'eau trop haute  (Lu 4665 fois)
Hors ligne GT3148
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 1998
  • Motorisation: 5.9L V8
  • Véhicule: Dodge ram 2500
« le: 30 juin 2013 à 15:23:30 »
Bonjour a tous   :coucou
ajd j'ai le voyant température qui c'est allumer une fraction de seconde
j'etait en monter
vite je branche l'obd et active torque
la moyenne en ligne droite etait de 104° a 2200trm sur autoroute (125km/h)
moteur 1.9 dt 88kw 108000km
température ambiante 19.5°
je quitte l'autoroute de peur de peter le moteur et roule doucement
en descente sa redesssent a 88° quand j'accelere pas
pas de code default
Merci de votre aide
Hors ligne GT3148
Re : [Refroidissement] Temperature de l'eau trop haute
« Réponse #1 le: 30 juin 2013 à 16:57:53 »
re
je viens de faire quelques test
rouler a
1 : a 3000trm en 4eme 89° ligne droite
2 : a 2000trm en 6eme 96° ligne droite
3 : a 2500trm en 6eme 110° en monter
4 : a 3000trm en 4eme 82° en descente
derniere teste c'est a l'arret
j'ai fais monter a 100° a 3000trm
puis au ralentit elle est descendu a 94°
je comprend rien a tous sa
et dans 5jours je pars dans le sud
3000Km de prevu pour les trajets
1000aller , 1000retour et 1000sur place voirs bcp plus
j'espere trouver une solution avent
« Réponse #2 le: 30 juin 2013 à 17:37:20 »
Aucun voyant d'allumé en permanance?
Hors ligne GT3148
« Réponse #3 le: 30 juin 2013 à 17:41:25 »
Non rien du tous
et aucun default
Juste le témoin température 1 sec
 sais pas si sa peu jouer
l'entretien à été fais il n'y a pas longtemps
2 semaines
« Réponse #4 le: 30 juin 2013 à 17:44:23 »
Peut être un problème de calorstat
Hors ligne GT3148
« Réponse #5 le: 30 juin 2013 à 17:54:26 »
Mecri pour ta réponse
Comment savoir si sais bien cette pièce la?
« Réponse #6 le: 30 juin 2013 à 17:57:43 »
Tu entends bien le ventillo tourné?
Hors ligne GT3148
« Réponse #7 le: 30 juin 2013 à 18:00:16 »
Oui il tourne
« Réponse #8 le: 30 juin 2013 à 18:04:25 »
Va voir un garage au cas ou
Hors ligne GT3148
« Réponse #9 le: 30 juin 2013 à 18:17:15 »
Je vais sonné chez opel demain
J'espère qu'il sauront me prendre cette semaine
Sinon je suis dans la mouise
« Réponse #10 le: 30 juin 2013 à 18:31:30 »
Lors de tes essais la température extérieure était de  combien
Hors ligne GT3148
« Réponse #11 le: 30 juin 2013 à 18:35:32 »
La 2ème fois elle était de 21degrés
Hors ligne GT3148
« Réponse #12 le: 01 juillet 2013 à 18:41:17 »
Verdique de chez Opel
radiateur boucher
Hors ligne GT3148
« Réponse #13 le: 03 juillet 2013 à 17:19:29 »
Voila,
voiture récupérer
c’était bien le radiateur boucher lollll
malgrer que ma voiture n'est plus sous garantie
Opel ma  facturer 50% du prix total
238 euros
sa fais du bien que sa ne chauffe plus
près pour les vacance
Merci encore de ton aide FANTOME91
« Réponse #14 le: 03 juillet 2013 à 19:44:33 »
 :bien
Mais de rien, je fais ce que je peux :jap
