25 octobre 2026 à 08:56:36
Auteur Sujet: [Corsa D] Problème Pression Huile moteur  (Lu 11743 fois)
Hors ligne Valentin59
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/11/011
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Opel Corsa 111 Gpl
« le: 27 juin 2013 à 19:23:53 »
Bonsoir à tous,
Je suis, depuis 1 an propriétaire d'une Opel Corsa série 111 GPL.
Sauf que depuis 2 petites semaines, j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur la tableau de bord lors du démarrage ( )
Je vérifie le niveau d'huile tout les jours et il n'y a aucun problème, le niveau est correct. Je viens juste de faire la vidange.
Sauf que je remarque une petite fuite au niveau du moteur
Au niveau des 2 petites visses en bas à gauche du moteur.
Regardez les traces de la fuite d'huile.
Alors je viens vers vous pour que vous me conseillez.
Je ne sais pas quoi faire, cela nécessite-t-il  de la déposer au garage ?
Ou si je peux réparer cette "fuite" moi-même ?
J'ai aussi eu, une coupure moteur la semaine dernière, je roulais à 90km/h, en pente, je relache au point mort, le moteur s'éteint, les deux voyant pression huile moteur et batterie s'allume, et 1 sec aprés le moteur se rallume aussitôt, comme si rien ne c'était passé.
Merci de vos conseils, et de votre lecture, j'espére sincérement avoir une réponse de certains expert qui trainent sur ce forum :)
Une bonne soirée et bonne route avec vos Opel :)
Cordialement,
Re : [Corsa D] Problème Pression Huile moteur
« Réponse #1 le: 27 juin 2013 à 20:25:47 »
Tu dis avoir un message, mais quel est il ?
« Réponse #2 le: 27 juin 2013 à 21:15:04 »
La petite lampe d'alladin qui s'allume avant le démarrage alors qu'elle ne devrait pas; ( ce qui indique un problème de pression d'huile moteur selon le manuel d'utilisation.)
« Réponse #3 le: 27 juin 2013 à 21:17:48 »
Tu dis ue ton niveau est bon c'est ca
« Réponse #4 le: 27 juin 2013 à 21:24:09 »
Oui mon niveau d'huile est correct, je le vérifie tous les jours.
Mais normalement le voyant pression huile moteur ne devrait pas s'allumer avant le démarrage. Enfin je crois !
Et cela ne résoud pas mon problème de fuite d'huile moteur ( cf photo) ni l'exctinction du moteur lorsque j'étais au point mort à 90km/h. :/
J'sais pas quoi faire du coup ^^.
Merci de tes réponses :)
« Réponse #5 le: 27 juin 2013 à 21:32:18 »
Tu n'as pas un voyant en raport avec la température moteur qui s'allume lors de la coupure moteur
« Réponse #6 le: 28 juin 2013 à 06:47:00 »
Ton capteur de pression huile est peut être HS, et fuit
« Réponse #7 le: 28 juin 2013 à 11:58:09 »
Bah non j'ai aucun voyant qui s'allume quand j'éteins mon moteur. Enfin j'irais voir après.
Ca se change facilement ce capteur ?
Ca peut s'acheter où ?
Merci de tes infos en tout cas :)
« Réponse #8 le: 28 juin 2013 à 12:40:09 »
Cela se change seul, si telle est ta question.
Et où l'acheté bah ICI
« Réponse #9 le: 28 juin 2013 à 13:08:35 »
Et comment je peux savoir si le capteur est HS ou pas ?
Je suis chiant jusqu'au bout ^^
« Réponse #10 le: 28 juin 2013 à 13:14:37 »
j'ai surtout l'impression que c'est lui qui crache de l'huile
« Réponse #11 le: 02 juillet 2013 à 22:16:51 »
J'ai nettoyé mon moteur avec l'huile qui avait coulé.
Je regarderai si de l'huile coule à nouveau, si oui, je commanderais la pièce.
Un grand merci à toi pour tes réponses :)
Cordialement,
