04 novembre 2026 à 22:43:16
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 CDTI 120cv] Probléme sifflement coté droit (résolu turbo hs)  (Lu 27056 fois)
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
Slt a tous
Depuis peu mon Zaf siffle coté droit au niveau de la courroie de distribution.
Quand  on accélère a l'arrêt, le sifflement d air commence a 1000 t/mn et continue sur la même intensité au-delà (des tr/mn)
Au ralentit rien d'anormal .
Cependant après  un quart d'heure d'autoroute 90- 110 km/h plus de sifflement.
j ai laissé ce soir 20 mn tourner le moteur pour qu' il chauffe bien mais après cela  le sifflement a l accélération  était toujours présent.
Mon Zaf comptabilise 79 000 km ,aucun code erreur (pédale frein accélérateur)  , et il  fonctionne nickel   :bounce pèche habituel  .
Je pense a la courroie de distri ou la  courroie d'accessoire , voir la pompe a eau qui se grippe peut-être déjà .
qu'en pensez vous ?? :bah
Re : [Zafira 1.9 CDTI 120cv] Probléme sifflement coté droit
« Réponse #1 le: 31 mai 2013 à 22:25:11 »
Oui ou l'un des galets,  es tu sur que  le sifflement vien de la distrib et non de la courroie accessoires
Hors ligne Lucky
« Réponse #2 le: 31 mai 2013 à 22:36:29 »
Slt FANTOME91 !! :coucou
non difficile a dire , :reflexion
 j'ai  entre-ouvert le cache plastique  sur le haut de la courroie de distri  le sifflement  n'a pas était plus intense :icon_rolleyes
« Réponse #3 le: 31 mai 2013 à 22:42:54 »
Essai, de déterminer si cela ne vient pas de la courroie accessoires,  sinon le mieux et d'aller la faire contrôler  la distrib
Hors ligne Lucky
« Réponse #4 le: 31 mai 2013 à 23:52:16 »
ok
Je viens de faire  une écoute avec un stéthoscope de médecin  :ptdr  il faut le faire ^^ sur le cache plastique noir
le sifflement a 1500 t/r semble plus fort entre les deux extrémités de la partie haute   poulies de gauche et celle a droite  n° 8 de l' arbre a cames de mon Rta .
Se qui pourrait correspondre a la pompe a eau  comme ici http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17770.0.
Bizarre  la courroie d'accessoire de l'alternateur n'est pas dans le même sens que sur mon rta  :reflexion
« Réponse #5 le: 01 juin 2013 à 09:14:48 »
En rouge pompe à eau
En noir arbre à cames
En vert pompe gasoil
En bleu vilebrequin
Capture faite ici
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-3096/skf-50-vkmc02194.aspx
Pour toi le sifflement vient de quel endroit
Hors ligne Lucky
« Réponse #6 le: 01 juin 2013 à 10:33:57 »
Par moment le sifflement est clairement +fort entre la poulie de la flèche verte et noir+ vers la noir  .              je pense que là elle va partir au garage pour un contrôle ,je m attends à avoir la courroie de distri la pompe à eau et la courroie d accessoire   :rolleyes
« Réponse #7 le: 01 juin 2013 à 18:59:08 »
Alors des news
Hors ligne Lucky
« Réponse #8 le: 02 juin 2013 à 01:00:12 »
 Je prend un rdv chez Opel pour la semaine prochaine pour un diagnostique  voir selon  le résultat le changement des courroies et de la pompe à eau ..
Je vous tiens au jus :ave2
Hors ligne Lucky
« Réponse #9 le: 04 juin 2013 à 21:01:10 »
Slt a tous
Bon il a du nouveau , je suis allé chez un pote mécano , monté la voiture  sur le pont et en fin de compte
 Turbo hs  :cry
On prend carrément  de la limailles sur la tète dans les tours !!!  ZAF Immobilisé...
Sauriez vous quel marque de turbo Opel monte  d'origine sur mon moteur ?
Je pense prendre Un "Garrett " car normalement plus solide enfin il me semble .
Auriez -vous une bonne adresse pour en commander un ?
Voila je manquerai pas de faire quelque photos  de mon turbo des que possible . :photos
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #10 le: 04 juin 2013 à 21:09:48 »
Je crois que c'est du Garett
Live free or die
Hors ligne Lucky
« Réponse #12 le: 04 juin 2013 à 22:32:57 »
 :bien Merci
mais les ref du turbo sur le site de vente  ce n est   pas plutôt pour le 150ch ? :icon_redface
Hors ligne Lucky
« Réponse #14 le: 04 juin 2013 à 23:12:22 »
Yes FANTOME91 http://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-turbo-s-hoet-1103807-2807018-2234-p
 Quand je tape   le d 2.1 via ma carte grise je tombe la dessus http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/192/2149,2180,2186,2171,2189/ soit les n °     93192073    5860031
que le retrouve la mais que chez fiat Stilo jtd  :tooth  http://www.turbomoteur.fr/catalogue.htm
cela monte ?  :bah
« Réponse #15 le: 04 juin 2013 à 23:22:08 »
C'estele même sur le lien de notre partenaire que j'ai mis à la place de celui de oscaro
Hors ligne Lucky
« Réponse #17 le: 04 juin 2013 à 23:40:43 »
Merci  :biere
Je me demande si chez Oscaro http://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-turbo-s-hoet-1103807-2807018-2234-p   le turbo Garrett est neuf ou  remanufacturé   :reflexion
Hors ligne Lucky
« Réponse #18 le: 05 juin 2013 à 10:54:12 »
slt
Turbo commandé chez Oscaro
Sinon  j'ai deux petites questions au sujet du turbo  :
Le démontage du turbo est-il possible  sans déposer toutes la partie avant ( par-choc, phares, radiateur ) ,  en passant  par en dessous ?
Il y a t'il d autres éléments  conseillés a remplacer lors du changement du turbo  a  par  le liquide de refroidissement,  l huile moteur  et son  le filtre + le filtre a air   ?
Merci   :jap
« Réponse #19 le: 05 juin 2013 à 12:56:27 »
Il ni a pas beaucoup de place devant
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #20 le: 05 juin 2013 à 16:51:15 »
salut;peut tu nous faire voir a quoi ressemble se sifflement a l’arrêt
a tu enlever ta courroie accessoire et regarder si le sifflement était toujours en la faisant demarer quelque instant(voir si le problème ne venait pas de la poulie d’ampère
Hors ligne Lucky
« Réponse #21 le: 05 juin 2013 à 20:07:45 »
Désolé trop tard et trop de risque de la faire tourner maintenant depuis que l'on c’est que les ailettes frottent au point de faire de la limaille.
On va évité de casser le moteur  pour le coup  :ange
Hors ligne Lucky
« Réponse #22 le: 06 juin 2013 à 19:38:47 »
slt
J' ai pas de chance  :ranting Oscaro  m'a envoyer un mail  pour annulé ma commande de mon turbo , sinon 3 mois de délais  :mad3
Je commande aussitôt  cette aprem chez Turbomoteur et en fin de soirée je reçois un mail  me disant que le kit de joint montage turbo et annulé pas disponible
je fais comment  sans le kit de joint  pour monter le  turbo neuf  ?  :huh
si quelqu'un a une adresse pour un kit de montage se serai cool !!!
Ref  du kit joint  pris chez Turbomoteur
 kit joint turbo pour OPEL Zafira CDTi - Ref. fabricant 740080-0002 740080-2 752814-0001 752814-1 755042-0001 755042-0002 755042-1 755042-2 755373-0001 755373-1 767835-5001S - Turbo GARRETT
Thx
Hors ligne Lucky
« Réponse #23 le: 08 juin 2013 à 00:20:25 »
Ce soir dépose du turbo par le dessous :bien  pas évident mais on y arrive sans démonter tous l'avant
et enfin le turbo  tombé
Je l'ouvrirais + tard   :dodo le jeu de l'axe a ailette  nous a pas paru avoir + de jeux  que cela on verra bien ...
pour le kit de joint en commande au détail chez Opel 39E  au lieu du kit  a 10e chez le marchand de turbo  :spamafote
Le turbo neuf devrait arriver demain ou lundi et  les joints mardi ....
Hors ligne Lucky
re
et voila  mon  Nouveau turbo c'est beau cette petite  bête là   :icon_mrgreen  Garrett fabriqué en Italy  arrivé  par  avion  Milan-Orly
Remonté en 5 heures mon zaf tourne   nickel  plus de sifflement et je dirais même qu'il a +  de patate   :spoton  ...
pour info deux concessions  Opel mon fait un devis pour le remplacement du turbo en échange standard  d'un montant de 2500e et  2700e ttc
Le turbo Neuf a couté via le net (turbomoteur.com) 780e avec les frais d'envois
un filtre a air +huile,
4.3l  huile moteur .
joint de turbo ( Joint  collecteur,  joints de brides et plats cuivre alim huile , joints  brides retour  d'huile ) 39e
Remise a niveau liquide de refroidissement 1 litres environ .
 et pas mal d' huile de coude :icon_wink
