24 octobre 2026 à 23:40:21
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 110Cv] Problème de démarrage intermittent  (Lu 3795 fois)
Hors ligne sorki07
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: opel astra H
alors voilà, j'ai une opel astra H de 2004 1.7 cdti, j'ai changer la courroie de distribution, fait ma vidage et changer tout mes filtres ( gasoil, air, huile, habitacle ), elle à tout de suite démarrer sans soucie, j'ai laisser le moteur tournée 1heure. Une fois coupé elle ne voulait plus démarrer du tout, je me suis dit que c'était parce que je n'es pas purgé l'air du circuit gasoil.
Ce que j'ai fait par la suite en remplissant le bocal ou y'a le filtre, elle à redémarrer sans soucie, mais voila depuis elle démarre, je la conduit puis dès que je m'arrête par moment elle ne démarre plus du tout, est ça viens par intermittence, alors que je l'ai démarré et conduite 1h auparavant. Je penser que ça venait peut être des bougies, mais elle as démarrer sans les bougies.
Du coup je me déplace mais une fois le moteur éteins je ne sait pas si elle va redémarrer ^^
merci pour toutes vos réponse
cordialement sorkann
lecorse93
Re : [Astra H 1.7 110Cv] Problème de démarrage intermittent
« Réponse #1 le: 27 mai 2013 à 01:10:21 »
salut a toi lami as tu des codes default il te faut faire le test de la pedale tu appui sur la pedale de frein et accelerateur en meme temps et sans demarer contact mis tu verra les codes apparaitre dans le compteur km sa marque genre ecn ed des chiffre et apres revient avec  les moderateur sont tres cool
Hors ligne sorki07
« Réponse #3 le: 27 mai 2013 à 13:19:49 »
Merci pour comment obtenir les codes.
du coup s'a m'affiche ça :
ECM 033529, et un autre par la suite 050074
« Réponse #4 le: 27 mai 2013 à 13:54:20 »
Quand tu as fait ta courroie de distribution es tu sûr et certain du callage ?
P0335 c'est le capteur PMH (vilebrequin) il est peut être mal fixé ou les fils ont été déteriorés ou mauvais calage de la courroie
Au multimètre, prendre la résistance du capteur (sur le connecteur) : si résistance infinie, capteur HS (fil coupé).
Emplacement du capteur PMH : pièce n°17
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2426/
P0500 Signal de vitesse du véhicule n'est pas plausible avec la vitesse du moteur et de masse par injection
ça peut arriver quand le moteur cale. Sinon il faut vérifier le capteur de vitesse du véhicule. Le capteur est sur le roulement moyeu avant  droit ou gauche
Il y a peut être un fil cassé ou effiloché menant au capteur de vitesse.
Solutions possibles :
La chose la plus simple à faire est de réinitialiser le code et voir si il revient. Si tu n'as pas d'OPCOM il faut 40 Arrêts / Démarrages pour qu'il s'efface
Ensuite, vérifies tout le câblage  les connecteurs qui mènent vers le capteur de vitesse.
Hors ligne sorki07
« Réponse #5 le: 27 mai 2013 à 16:46:00 »
Merci pour votre réponse je vais faire les test et vous tenir informer, merci beaucoup pour vos réponse en tout cas
