Problème défaut 245258, 007071 et 065070
Bon d'après ce que j'ai lu sur les listes de codes défaut et pour éviter de chercher :
P2452 Circuit Capteur de pression différentielle du FAP
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit
P0650 Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit
Voilà j'ai besoin d'aide car je me suis retrouvé avec un code défaut 2452458 puis 2 de plus après avoir passé ma voiture chez Feu vert et lecture valise...Maintenant j'ai aussi : 007071 et 065070.
Vu le premier code et les infos du forum, je me suis dit que c'était peut être la durite vers le FAP qui était abimée ou comme certains un défaut temporaire...
Je suis allé chez Feu Vert car je ne voulais pas aller chez mon concessionaire (historique très très négatif à Nîmes et nombreuses pannes : egr, fap bouché, disques usés prématuréments, compresseur de clim hs, radiateur percé...
) et donc je leur ai demandé un diag.
Lorsqu'ils m'ont passé la voiture au diagnostic, je n'avais que le premier défaut : 245258.
Ils n'ont trouvé aucun défaut "actif" que du mémorisé. Par contre pour voir si celà revenait, ils ont essayé de les effacer : impossible. Bon, trop sympa, ils m'ont fait payer que 15 € au lieu de 35 €...
Par contre en rentrant chez moi, j'ai regardé à nouveau les codes défaut mémorisés (frein + accélérateur moteur arrêté lol :)) et là surprise, deux codes de plus : 007071 et 065070. Donc si je ne me trompe pas, un pour le capteur de T° ambiante et l'autre l'éclairage du
Depuis j'ai commandé un OP-COM histoire de voir si je peux faire mieux pour effacer les codes.
A savoir aussi, hier j'ai eu un régenération du FAP sans problème à priori...
Et pour couronner le tout, aujourd'hui je voulais regarder via le menu caché de l'odb les différents paramêtres de la voiture comme je fais assez souvent depuis que j'ai eu un vidage de batterie à cause de l'ampoule de la boite à gants et là, plus moyen.....
Bref, je suis un peu dubitatif...Alors si quelqu'un a un moment à m'accorder pour me faire part de ses lumières ça serait sympa.
