02 novembre 2026 à 19:13:22
Auteur Sujet: [1.9cdti 120 ch de 2006] accélération médiocre !  (Lu 9314 fois)
Hors ligne hmusikman
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira B
« le: 01 mai 2013 à 02:24:06 »
Bonsoir ou bonjour,
J'ai un zafira B cosmo pack 120ch. Suite à des problèmes de voyant, j'ai remplacé en aout 2012 le FAP. Malgré ceci, le voyant avec la clé restait allumé. J'ai remplacé les tuyaux des capteurs différenciels. Problème de voyant réglé. Récemment, mon moteur manquait de puissance et le voyant échappement s'est allumé. Avec un ami (mécano), nous avons nettoyé la vanne EGR et le collecteur d'admission (cra-cra). Le voyant c'est alors éteint après quelques kilomètres de décrassage. Mais j'ai toujours un souci, Je manque toujours de puissance à l'accélération quelque soit la vitesse (sauf s'approchant des 3000 tours). Depuis, je pousse un peu les rapports de temps en temps et fait des régénérations forcées. Outre la surconsommation lors de ces exercices, cette semaine, même en roulant normalement et sans pousser les rapports, ma consommation est de lors d'environ 20 litres au 100km et j'ai toujours ces problèmes d'accélération.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui se passe ?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [1.9cdti 120 ch de 2006] accélération médiocre !
« Réponse #1 le: 01 mai 2013 à 08:06:39 »
Pas simple de te répondre  :ange
Plusieurs questions pour faciliter le diag :
* Kilométrage de la voiture ?
* Kilométrage depuis le dernier entretien ?
* Entretien réseau OPEL  ?
* Les types de parcours habituel ? ( ville national, autoroute ...)
* Les divers pièces déjà changées ?
Difficile de répondre sans au minimum le kilométrage car d'après ce que tu décris ça peux venir d'une simple prise d'air à un problème de Pompe à Injection  :bah
Re : accélération
« Réponse #2 le: 01 mai 2013 à 08:11:21 »
c'est symptomatique de l'electrovanne de commande du turbo
« Réponse #3 le: 01 mai 2013 à 11:33:05 »
Pour répondre aux questions :
- kilométrage 175000km dont 25000 depuis le dernier entretien.
- Pas d'entretien chez Opel. Je le fais avec un collègue mécanicien à mon boulot.
- Petits parcours habituel en campagne.
- Les pièces qui ont été changées : FAP juillet 2012. Tuyaux des capteurs différentiels avril 2013.
- Nettoyage de la vanne EGR et collecteur d'admission lundi 23 avril 2012.
Changement comportemental de sur la consommation depuis nettoyage.
« Réponse #4 le: 01 mai 2013 à 11:37:18 »
Un petit  nettoyage de l'injection au fuel guard.
Un relevé des codes erreurs pourrait peut-être nous aider.
La vanne EGR est nettoyé, mais l'axe dans la parti électronique  est-il libre.
Le capteur de suralim  sur le collecteur est-il nettoyé aussi.
« Réponse #5 le: 01 mai 2013 à 13:32:44 »
code erreur : ECN 227911
« Réponse #6 le: 01 mai 2013 à 13:56:59 »
Fuite d'air à admission durite, vanne egr
« Réponse #7 le: 01 mai 2013 à 14:37:38 »
La vanne EGR a été nettoyée ainsi que l'axe en manipulant la membrane (terme exact ?!).
Le capteur n'a pas été nettoyé. Je vais le faire et regarder si je vois ou entends une fuite.
« Réponse #8 le: 01 mai 2013 à 19:11:39 »
Bonsoir à tous et merci pour vos réponse,
J'ai nettoyé le capteur de suralimentation sur le collecteur. Il était vraiment colmaté.
Est-ce que ce nettoyage peut jouer sur la  consommation carburant ?
« Réponse #9 le: 01 mai 2013 à 23:52:48 »
Bonsoir FANTOME91 & Smarties,
J'ai donc nettoyé ce capteur de surpression. J'ai fait une centaine de kilomètres et la conso a été en moyenne entre 5 et 6l, donc normal.
Je suppose que si ce capteur redevient actif, il y a une modification sur la conso, d'où ma question plus haut. Par contre, du mal à redémarrer normalement en 1re. Une fois les 2000trs avec un peu de mal, je crache noir et même en seconde. Une fois atteint les 3000trs
l'accélération fonctionne mieux et je crache plus noir. Plus haut Smarties parlait de l'électrovanne de commande du turbo (ou électrovanne de décharge je suppose). Est-ce qu'elle se nettoie, se change indépendamment du turbo ou est-elle solidaire de celui-ci ? Est-ce que le débitmètre situé après le filtre se nettoie ou se change et aurait aussi un rapport avec le défaut 227911 ?
Merci pour les réponses!   :icon_lol
« Réponse #10 le: 02 mai 2013 à 06:43:27 »
Soupape de decharge est incorporée au tubo, mais l'electrovanne tu la trouveras en suivant la durite qui part de l'actonnneur par dépression du turbo.
Le débimêtre peu ce nettoyer en soufflant légèrement dessus uniquement,
« Réponse #11 le: 02 mai 2013 à 15:12:35 »
Si tu fais des petits trajets "campagne"  :icon_mrgreen ton collecteur d'admission et ton circuit de recirculation des gaz est
surmement trés encrassé....
Va falloir faire au moins deux traitement consécutifs avec du Fuel Guard II et en changeant les rapports au delà de 3000tr/min
Pour l'électrovanne de commande du turbo elle ne se n'ettoie pas, mais avant de la remplacer, ou de remplacer
quoique ce soit d'autre  je pense que ton moteur est bien encrassé !
Et montage de la bride Fiat sur ta vanne EGR ! et vérifies bien toutes les durites d'admission air, entré sortie turbo et intercooler
« Réponse #12 le: 02 mai 2013 à 23:49:18 »
Avec mon collègue mécano nous avons regardé toutes les durites (R.A.S), le turbo fonctionne normalement. Il m'a dit que la vanne EGR fonctionne également.
Par contre nous avons défait le tuyau au droit de la vanne des gaz (boitier papillon) et nous nous sommes aperçu qu'en accélération ou au ralenti, le volet est inactif.
Je suppose donc que la panne vient de cette vanne ?! Dois-je la changer ou la nettoyer ? Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #13 le: 03 mai 2013 à 08:23:41 »
Ce boitier peut se nettoyer comme la vanne EGR
« Réponse #14 le: 03 mai 2013 à 13:06:30 »
ok, par contre il fonctionne électriquement puisque quand le zaf est à l'arrêt, le volet est libre de mouvement. Et des que la voiture fonctionne, on ne peut plus bouger manuellement le volet. Que se soit au ralenti ou accéléré, le volet reste ouvert. Est-ce normal du fait que l'on ait sorti la durite ou le volet aurait du fonctionner ?
« Réponse #15 le: 03 mai 2013 à 13:13:24 »
C'est un volet de coupure moteur
En marche il est ouvert à l'arrêt il se ferme
« Réponse #16 le: 03 mai 2013 à 17:27:12 »
Bien,
Donc si je comprends bien, j'ai une anomalie à l'arrêt, puisque le volet reste ouvert. Dès que le moteur tourne, le volet se ferme t-il automatiquement ou la fermeture se règle t-elle en fonction du régime ? Est-ce que le fait d'avoir cette vanne ouverte au démarrage a une incidence sur l'accélération, voir calage en première ? Fumée noire ?  :huh
En fait, pour info, cette vanne a été déposée et nettoyée en même temps que l'on a déposé et nettoyé la vanne EGR ! Merci pour les réponse. J'ai aussi regardé le débitmètre, mais je n'ai rien vu d'anormal.
« Réponse #18 le: 04 mai 2013 à 10:26:30 »
ok,
Je vais la déposer et regarder si je vois un défaut électrique.
« Réponse #19 le: 05 mai 2013 à 11:14:57 »
bonjour,
J'ai démonter le boitier papillon. Partie électrique R.AS (du moins au visuel). J'en ai profité pour nettoyer la vanne egr et démonté la partie électrique que je n'avais pas fait la première fois. Entre la membrane et le moteur c'était remplie de suie et l'axe de la partie électrique ne ressortait pas de 8mm. A force de l'actionner et de souffler, le téton est sorti de 6,5 mm mais dès fois il reste bloqué. En tapotant légèrement sur le moteur le téton se remettait en place. Donc je pense qu'il y a dysfonctionnement de la vanne ?! Pour la vanne papillon, on m'a dit que ça n'avait pas grande incidence qu'elle reste tout le temps ouverte. Qu'en pensez-vous ? Si vous pensez qu'il faut que je change vanne EGR ou papillon, il vaudrait mieux que je fasse un nettoyage au fuel Guard II comme cité plus haut avant ?
« Réponse #20 le: 06 mai 2013 à 12:27:48 »
Je pense que ta vanne EGR est fatiguée
« Réponse #21 le: 07 mai 2013 à 12:50:25 »
Ok, je pense que je vais la changer. Que penses-tu du fait de faire un traitement avant de la changer et d'autre part que la vanne papillon reste ouverte ?
Cordialement,
« Réponse #22 le: 07 mai 2013 à 13:01:48 »
Le traitement ne servira à rien si ta vanne est HS
« Réponse #23 le: 08 mai 2013 à 17:18:34 »
Oui, tu as raison.
Dans mon idée, c'était surtout de faire un nettoyage de l'admission avant de mettre une vanne neuve car je ne me sens pas trop démonter l'admission pour faire un nettoyage manuel !!!
.... et pour la vanne papillon ?!
« Réponse #24 le: 08 mai 2013 à 17:35:39 »
.... autre question, j'ai oublié. Est-ce que le fait de changer la vanne EGR va conduire a une réinitialisation chez Opel ou normalement pas besoin ?
