01 novembre 2026 à 19:01:14
Auteur Sujet: [Multi-média] Caméra embarquée - Boite noire  (Lu 111991 fois)
Re : [Multi-média] Caméra embarquée - Boite noire
« Réponse #100 le: 25 mars 2013 à 12:42:41 »
Bon, visiblement, je suis attendu ! :tooth
J'ai récupéré les vidéo de :
 - La GoPro le jour, la nuit et lors de passage/sortie de tunnel
 - La chinoiserie que j'ai pour l'arrière, de jour et entrée/sortie de tunnel... La nuit, de toute façon, elle était déjà très moyenne, mais derrière une vitre teinté, c'est pire que tout, on ne voit rien à par des lumières.... Mais bon... Au cas ou, ça permettrait de prouver si quelqu'un me colle ou arrive trop vite...
 - La RoadEyes de nuit, sur voie rapide non éclairée, et en ville... Je n'ai pas encore récupéré de vidéo de jour, et il faut que je teste de nouveau la nuit car la sensibilité est réglable (je suis passé de "normale" à "haute" sachant qu'il y'a 5 réglages...)
Je vais essayé de vous présenter le tout au plus vite, mais en ce moment, pas trop de temps pour ça..
Par contre, ce que je peu dire déjà, c'est que pour un film de nuit, sous la pluie et en ville, la caméra de bart ne s'en sort pas si mal je trouve.... :bah
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #101 le: 25 mars 2013 à 12:48:57 »
J'ai pas pu tester de jours, mais il faut savoir que youtube a appliquer un filtre sur la video. L'original a comme un voile blanc sur l'image
Pour le moment faut que je trouve un systèmes pour rallonger le câble pour recharger fournie car il est trop court, et ça gêne MmE mdr
« Réponse #102 le: 25 mars 2013 à 12:55:09 »
Pour ma part, en dehors de la Go-Pro qui ne supporte pas ce fonctionnement, les caméras sont alimentées via un relais commandé par l'autoradio. Pas de problème de fils qui se ballade, pas besoin d'appuyer sur un bouton ou brancher... :icon_wink
Je vais essayer de trouver un peu de temps pour poster les premières vidéos, la RoadEyes étant dans la Fabia de ma femme, je n'y ai pas accès en journée, je ne pourrais donc, au mieux, que récupérer les nouvelles vidéos ce soir...
« Réponse #103 le: 25 mars 2013 à 13:01:04 »
Sur astra ce n'est pas possible ;( et l'allume cigare est du permanent , je vais devoir me faire un cable qui récupère l'embout de la caméra et qui viens ce brancher sur un 12v Apres contact , au même endroit que j'ai mon parrot de branché :) tout sera cacher.
Mais faut que je me démerde a garder le transfo car apparemment la cam est du 5v .
Vivement tes videos surtout de la roadeyes :)
« Réponse #104 le: 25 mars 2013 à 13:10:47 »
Zafira et Fabia ont elles aussi l'allume-cigare en permanent....
Oui, les Cam sont en 5v...
Pour ma part, j'ai pour les 2 voitures un autoradio Zenec qui possèdent un fil "remote" c'est à dire alimenté que lorsque le poste est alumé. Mais de mémoire, les CD30, CD30 MP3, CD40 etc possèdent aussi ce fil, il suffirait de se repiquer dessus peut-être ?
(comme discuté dans ce fil http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11277.msg253630.html#msg253630 )
Ce que j'ai fait :
 - Le remote alimente un relais 12v
 - Le relais alimente une multiprise allume-cigare
 - Cette multiprise est plus ou moins caché dans la voiture, et les équipements sont branchés sur cette multiprise.
« Réponse #105 le: 25 mars 2013 à 13:42:01 »
euh.... perso, côté alimentation rien d'aussi difficile... :reflexion
Le câble est assez long pour me permettre de le passer depuis l'emplacement caméra jusque la prise allume cigare sous l'accoudoir...le tout dans les jointures de la voiture. On ne voit rien  :bien
Ca me fait penser que j'en ai une à poster, mais là, pas trop le temps  :dents
Re : Re : [Multi-média] Caméra embarquée - Boite noire
« Réponse #106 le: 25 mars 2013 à 13:48:40 »
J'ai fait cela pour automatiser complètement le système :icon_wink
Après... C'est une habitude chez moi de faire des choses pour me simplifier la vie après :tooth
« Réponse #107 le: 25 mars 2013 à 13:54:19 »
Ben ce que je veux dire, de par mon installation, l'allume cigare est alimenté à la mise en marche de ma titine et s'éteint de même.
Pas besoin de bidouiller l'autoradio  :dents
« Réponse #108 le: 25 mars 2013 à 14:29:48 »
Ah ? Opel aurait remis les allumes-cigare en allumage après contact ?
Ce n'est pas le cas sur les Zafira B, Astra H etc... Bien obligé de trouver autre chose :bah
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #109 le: 25 mars 2013 à 14:41:23 »
 :whistling
 :ave2
« Réponse #110 le: 25 mars 2013 à 14:45:34 »
+1, le +apc n'est pas un problème je sais ou j'en ai un. Mon seul souci c'est comment faire pour passer du 12v au 5v ? Tu aurais une idée ? Car le transfo est apparemment intégrer a la prise allume cigare. Je penser faire une petit circuit imprimer mais je sais pas trop quoi prendre comme composant pour le faire ..
« Réponse #111 le: 25 mars 2013 à 15:10:48 »
Comme je t'ai dis, pour ma part, j'ai gardé la prise allume-cigare, mon +apc alimente un relais qui se charge de l'alimentation d'une multiprise allume-cigare...
Ça me permet de ne pas m'embêter avec le transfo, de garder le câble d'alimentation de la caméra intacte, et de faire passer la puissance 12v par une alimentation le supportant plutôt que de le placer sur le +apc de l'autoradio qui lui n'accepte pas beaucoup de puissance
« Réponse #112 le: 25 mars 2013 à 16:16:34 »
Les premières vidéos sont en lignes :
La GoPro de jour :
Passage de tunnel avec la GoPro :
La GoPro la nuit  en ville puis sur route non-éclairée... :
La caméra Chinoise en journée :
Passage de tunnels avec la caméra chinoise :
La RoadEyes Duo, la nuit sur route non éclairée, puis en ville :
Je n'ai pas mis de vidéo de la caméra chinoise la nuit, puisque de toute façon, derrière les vitres teintées, elle ne voit... Rien ! :tooth
Pour la RoadEyes, la qualité est meilleure, l'effet pixelisé et saccadé est du au logiciel que j'ai utilisé (CamStudio) pour capturer mon écran (impossible d'exporter les vidéo de cette caméra).
De même je dois encore récupérer des exemple en journée et de nuit avec les nouveaux réglages...
« Réponse #113 le: 25 mars 2013 à 16:17:27 »
Je vais faire comme toi, tu as un multiple a conseiller ?
« Réponse #114 le: 25 mars 2013 à 16:46:10 »
Dans mon Zaf comme dans la Fabia, j'ai pris des multiprise classique que l'on peu trouver dans tous centre auto... Sachant qu'il va falloir couper sa prise allume-cigare, pas besoin d'en prendre une de grande qualité, le seul point à regarder, c'est le nombre de prise et la présence ou non de port USB si besoin :bah
(D'ailleurs, l'USB alimente en 5v :icon_wink)
« Réponse #115 le: 25 mars 2013 à 17:53:57 »
C'est pénible ton grésillement !
Ça viens de la grille centrale ?
Pour récupérer tes vidéos de Roadeyes, tu as essayé les logiciels comme "streaming video recorder" ?
« Réponse #116 le: 25 mars 2013 à 18:46:08 »
Le grésillement.... Dans le son de la Go-Pro ? Non, je crois que cela vient de son support :bah
J'ai pris un peu le premier logiciel venu en fait, je ne compte pas non plus poster 15 vidéos :tooth
« Réponse #117 le: 25 mars 2013 à 18:52:12 »
J'ai vu que sur le site de road eyes ils disent que tu peut exporté les videos au format Avi  :bah, une fois le test fait de jours avec la mienne je pense vraiment prendre la roadeyes
Tu aurais un schéma ou explication pour le relais ?
je pensé tiré directement un cable du +APC jusqu'au multiple, c'est quoi en gros le role du relais ? absorbé les différence de tension ?
« Réponse #118 le: 25 mars 2013 à 19:04:02 »
:reflexion Ou as-tu vu ça ?
Car je les ai contacter justement pour le faire et ils m'ont répondu que c'était impossible....
Personnellement, j'utilise le remote de l'autoradio, qui ne supporte pas de puissance, d’où l'utilisation d'un relais de puissance qui lui se charge de faire l'interrupteur sur une alimentation séparée.
Si ton +APC supporterais la puissance de la cam (souvent dans les 1A) alors pas de problème de relais. Juste que... Attention de ne pas brancher trop de chose sur la multiprise... Pour ma part, ce système alimente :
La caméra Avant 1A
La caméra arrière 0.6A
Le coyote 0.5A
Le chargeur du téléphone portable 1A
un répéteur GPS (pour avoir de meilleurs fix GPS avec le coyote etc... 1A
et parfois d'autres petites choses qui peuvent consommer environ 1A de plus...
Au total, 5.1A au total, ce n'est donc pas négligeable (et beaucoup trop pour un remote d'autoradio) :bah
Re : Re : Re : [Multi-média] Caméra embarquée - Boite noire
« Réponse #119 le: 25 mars 2013 à 19:12:01 »
La caméra Avant 1A
Le coyote 0.5A
Je ne sais plus, mais je suis sur de l'avoir vu ^^
Edit : ici : http://avis.conrad.fr/6001-fr_fr/090372/boite-noire-video-road-eyes-recmini-reviews/reviews.htm?sort=helpfulness
dans un des commentaire : leur logiciel est en revanche pas très esthétique et mériterait d'être revu, car pour l'instant cela reste pas beau ! mais il est fonctionnel (je suis sous Windows 7)
j'ai pas testé l export de vidéo, mais le logiciel propose l'enregistrement au format AVI (en plus de leur format à eux)
Mon Apc c'est l’éclairage du bouton warning, j'ai dessus branché mon kit parrot ( je connais pas ca conso ), si je fait mon branchement il y aura que la cam et le parrot donc en théorie ca devrais passé  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #120 le: 25 mars 2013 à 19:22:42 »
la roadeyes, t'as la gestion du point de gravité ou pas?  :dents
« Réponse #121 le: 25 mars 2013 à 21:57:50 »
j'ai trouvé un nouveaux modelle qui n'a pas l'air mal :
On le trouve a 200€ sur ebay
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Blackvue+DR400G-HD&LH_PrefLoc=2
le sujet qui en parle  : http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/securite/sujet391808.htm
Sinon pour en revenir a ma chinoiserie , j'ai rallongé le câble pour qu'il soit plus discret pour Mme, pour le moment je les brancherais manuellement sur la prise allume cigare, si la vidéo me conviens je ferais une installation définitif en attendant de réunir le budget pour la roadeyes
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #122 le: 25 mars 2013 à 22:02:55 »
On a lu exactement le même sujet cet aprem Bart.
Effectivement elle a l'air chouette.
Live free or die
« Réponse #123 le: 25 mars 2013 à 22:06:50 »
Elle a l'air plus discret que la roadeyes
« Réponse #124 le: 25 mars 2013 à 22:08:54 »
Ouaip et le tarif semble être le même
Live free or die
