02 novembre 2026 à 10:05:06
Auteur Sujet: [zaf b] code défaut ECM 068302  (Lu 10997 fois)
Hors ligne HellsAngel
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 mars 2009
  • Motorisation: 1,7 cdti 110
  • Véhicule: zafira enjoy
« le: 01 mars 2013 à 19:37:33 »
j ai un voyant orange qui c est allumé aujourd hui, une voirure avec une clef
J ai fait ce que vous avez dit sur le forum et sur le compteur il c est inscrit ECM 068302, pouvez vous m aider?
[edit de luis]  j'ai sépare ton message afin de crée ton topic pour ton problème :jap
Re : [zaf b] code défaut ECM 068302
« Réponse #1 le: 01 mars 2013 à 19:45:36 »
merci LUIS
 pour le code
P0683 bougies préchauffages
« Réponse #2 le: 01 mars 2013 à 20:08:50 »
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ Faisceau, faux contact du connecteur, boîtier électronique des bougies
calculateur de gestion moteur/calculateur combiné de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur
moteur-transmission – panne transmission/gestion moteur
« Réponse #3 le: 01 mars 2013 à 20:16:38 »
je me basse sur RIC qui eu ce code
« Réponse #4 le: 01 mars 2013 à 23:39:29 »
la voiture est sous garantie, j etais deja au garage aujourd hui car ils avaient fait la vidange, mais ne l avait pas signaler au navigateur de bord , le compteur me disait tout le temps isp et le voyant c etait allumer en y allent et l' ordinateur n a pas trouvé le defaut et le mec ne savait pas (il  doit appler chez Bosch lundi pour savoir), je dois revenir lundi, je vais tout metre sur une feuille et lui le metre sous ne nez
Je vous remercie pour les infos
« Réponse #5 le: 02 mars 2013 à 07:48:22 »
code visible au compteur mais pas à la valise  :reflexion
« Réponse #6 le: 02 mars 2013 à 14:14:44 »
P0683, c'est les bougies HS, change les 4 tu sera tranquille après.
« Réponse #7 le: 02 mars 2013 à 22:47:24 »
Elle s allume sans probleme, c est sa qui est bizarre
« Réponse #8 le: 02 mars 2013 à 22:50:12 »
on il ne voulait pas le voir sur la valise comme je suis arrivee 30 min avant qu il ferme
« Réponse #9 le: 03 mars 2013 à 08:35:17 »
moi aussi j'ai eu une bougie, HS, rien remarquer au démarrage, juste le voyant qui s'allume à l'époque, je ne savais pas que l'on pouvait lire les codes ni même l'existence du forum, cela a durait 1 semaine avant que j'apprenne qu'il s'agissait d'une bougie (comportement moteur habituel)
Re : Re : [zaf b] code défaut ECM 068302
« Réponse #10 le: 03 mars 2013 à 13:53:29 »
 :up1 idem chez moi apret nettoyage de l EGR . il m en a fallut du temps pour savoir que c etait une bougie.du coup j ais remplacé les quatres  :icon_wink
« Réponse #11 le: 03 mars 2013 à 19:15:07 »
ok, je vous remercie
je vais faire comprendre au mecano que c est les bougies
Il va ce pauser des questions, comment peut elle savoir cela  :icon_biggrin et surtout comment peut elle connaitre l erreur
J ai toujours roulée des vieilles voitures, la j y connais tout á la longue, meme le mecano ne cherche plus a comprendre quand je lui dis le probleme car j ai toujours raison
Mais la c est un autre garage ou il faut que j y aille du á la garantie
Mais les nouvelles voitures, ou tout est signaler du á l electronique, elle signale le probleme avant que le probleme soit vraiment la.
Je vous tiens au courrant
« Réponse #12 le: 04 mars 2013 à 14:32:17 »
Je reviens du garage, je dois ramener la voiture pour mercredi matin
Il faut qu ils rafassent la mis a jour de leur valise
Je lui est dit que j avais trouvée le code d erreur et que c etait les bougies de prechauffage
Il m a regardé tout con
Le chef m a repondu que le code d erreur avait trop de chiffre et que sa pouvait aussi etre autre chose, je lui est repondu qu elle avait un peut plus de mal aujourd hui á l allumage ( n a pas rouler ce weed kend)
Je croix que je vais encore m amuser
Je vous tiens au courrant des suites
« Réponse #13 le: 04 mars 2013 à 17:36:36 »
laisse les quand même faire un diag, pour voir si cela vient bien des bougies, le relais de préchauffage peut être en cause (j'en doute mais va savoir)
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #14 le: 02 avril 2013 à 21:04:53 »
Bonsoir
j'ai eu le même problème : C'était le bougie !!!
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23004.0.html
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
