07 novembre 2026 à 11:53:34
Auteur Sujet: Panneaux Solaire : avis d'utilisateurs  (Lu 12151 fois)
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Panneaux Solaire : avis d'utilisateurs
« Réponse #25 le: 17 janvier 2015 à 23:48:43 »
Pour la régulation interieur attention nouveau system entre la temperature désirer et la temperature afficher, si tu as des tete thermostatique a l étage cale les sur 3,5 ce qui te donnera du 19 degrés pour réguler du a ta mezzanine, si ça chauffe trop il te faut modifier ta courbe de chauffe qui doit être entre 55 et 60 degrés pour une chauffe réguler et ne pas surconsommer, ce qui est de la sonde extérieur il se peut qu elle soit défaillante mais ne sert que pour la mise en hors gel
« Réponse #26 le: 17 janvier 2015 à 23:57:00 »
Et la valeur est normale?
Si c'est 5 ou 6 degrés trop bas, c'est normal que tu aies 24°C dans la maison.
Si c'est  normal, je dirais :
1. Vérifier s'il y a un offset sur une mesure de température
2. vérifier le paramétrage de la loi d'eau.
Sur mes radiateurs, j'ai :
Temp d'eau =30°C si la temp extérieure est > à 20°C
 et Temp d'eau =60°C si la temp extérieure est < à -10°C
Ça fait une pente de 1
Ça dépend des chaudières.
« Réponse #27 le: 18 janvier 2015 à 00:53:05 »
Je suis une chaudiere vaillant a 3 circuit, 1 pour le chauffage, 2 pour la production d eau chaude , 3 ( pas encore utiliser ) pour chauffe la piscine plus tard et tous on leur propre circula tuer et courbe de chauffage donc la j ai parler uniquement pour la partie chauffage car les panneau coupler à la production d eau chaude je ne voulais pas, trop de personne ne m'en parle que en mal de ces panneau qui coute cher et ne fond faire en realiter aucune économie actuel sur leur utilisation ormi avoir un local technique dédier a toute cette installation de double compteur ...
« Réponse #28 le: 18 janvier 2015 à 10:24:04 »
Alors je vous avoue être perdu dans tout ça.
Avant je demandais 20 j'avais 20.  :mur
Qu'est-ce que tu appelle la valeur ?
Concernant les panneaux Solaires, ce n'est pas pour produire de l'électricité Mario donc ça ne prends pas de place du tout.
Concernant les économies et bien dit toi que depuis avril à octobre je consomme 0m3 de gaz. Et ça ce n'est pas négligeable  :bien
« Réponse #29 le: 18 janvier 2015 à 10:49:09 »
Le local technique et les doubles compteurs, ce doit être pour le solaire photovoltaïque (pour produire de l'électricité).
Ici, on parle de solaire thermique pour le chauffe-eau solaire. Ça ne consomme pratiquement rien en électricité.
Mon chauffage principal est fait avec une pompe à chaleur "haute température" qui produit l'eau chaude pour les radiateurs en fonte. Elle mesure la température extérieure et intérieure.
Un des paramètres sert à définir la prise en compte de la température intérieure dans la régulation. Si je le met à 0, elle n'en tient pas compte. Elle régule alors en se basant uniquement sur la température extérieure.
Dans ce cas, la température extérieure ne sert pas uniquement à la mise hors gel.
PS : Réponse rédigée cette cette nuit. J'ai du m'endormir avant de cliquer sur "soumettre"  :tooth
La valeur, c'est la température extérieure qui est affichée sur la chaudière et ta commande centrale. Est-ce qu'elle est correcte?
En résumé, ça a été  :aglagla1 pendant quelques jours, et maintenant, c'est plutôt  :chaleur
Re : Re : Panneaux Solaire : avis d'utilisateurs
« Réponse #30 le: 18 janvier 2015 à 11:08:11 »
Et le reste du temps, ça préchauffe l'eau, donc tu consommes moins de gaz que si tu n'avais pas les panneaux solaires.
Paradoxalemet, ça marche peut-être même mieux dans le "nord" que dans le sud car les panneaux sont en toiture, et la pente des toits est plus importante que dans sud.
Je suis à 10 km de Bollène. Les toits sont assez plats. Du coup, ça chauffe un maximum l'été (beaucoup plus que le besoin!). L'hiver en revanche, les rayons du soleil sont presque rasants par rapport aux panneaux, et ça ne chauffe pas beaucoup.  :spamafote
J'ai trouvé de la documentation : http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5355714VSA00001_1.PDF
Bonne lecture  :tooth
Je vais regarder si je trouve quelque chose d'intéressant.
Tu peux donner les valeurs des parallèles de ta régulation.
« Réponse #31 le: 18 janvier 2015 à 11:13:57 »
concernant la veleur de température exterieure, elle est bonne.
Je suis dans le centre de la France et ma maison est très bien orientée, là par exemple, à l'heure où je t'écris, les panneaux tournent bien  :icon_mrgreen :icon_mrgreen et quand c'est gratuit, c'est dans mes prix  :icon_mrgreen :icon_mrgreen :icon_mrgreen
Pour le réglage de pente, je vais regarder ça.
Merci pour le manuel, je l'ai en version papier et celui de la commande. Mais rien de précis là-dedans
« Réponse #32 le: 18 janvier 2015 à 11:19:17 »
C'est pas le manuel, c'est la notice de montage et de maintenance.
Document destiné aux installateurs.
« Réponse #33 le: 18 janvier 2015 à 11:34:28 »
voici mes valeurs :
Circuit 1 RDC
Circuit 2 Etage
« Réponse #34 le: 18 janvier 2015 à 13:11:50 »
Je pense qu'il y a un souci dans le paramétrage du RDC (plancher chauffant).
L'eau de ton circuit n'est pas assez chaude pour les températures extérieures "élevées" : 9°C pour une temp ext de 20°C
En revanche lorsque la température extérieure baisse (comme en ce moment), ton eau est beaucoup trop chaude (32°C pour une temp ext de 0°C).
Il fait 24 au RDC, et comme la chaleur monte, il fait chaud également à l'étage.
Dans le document, ils préconisent une pente entre 0.2 et 0.6, et toi tu es à 1!
Comme tu es dans un logement récent, donc bien isolé, ça devrait être pas mal avec une pente de 0.3
Pour la parallèle, tu es à -11°C !
Il faut une valeur proche de 0. Essaye avec 0 ou 1. Ça veut dire une température de 20 ou 21°C dans le plancher chauffant pour une température extérieure de 20°C.
Si tu as 1 degré de trop, tu baisses cette valeur de 1.
Mets la pente à 0.2 et la parallèle à 0 et attend ce soir pour voir ce que ça donne (le plancher chauffant a beaucoup d'inertie thermique : il faut attendre que la dalle refroidisse de plusieurs degrés car elle doit être autour de 27°C).
Avec ce réglage, ton plancher chauffant sera à 24°C au lieu de 32 actuellement pour une température extérieure de 0°C
« Réponse #35 le: 18 janvier 2015 à 13:14:44 »
Merci Marcus !!! Je vais tout de suite faire les réglages et je te tiens informé !
« Réponse #36 le: 18 janvier 2015 à 13:21:28 »
C'est bon c'est réglé. Pour l'étage tu pense que c'est bon les valeurs que j'ai affiché ?
« Réponse #37 le: 18 janvier 2015 à 13:25:43 »
Il faut une vraie connaissance pour régler ça au petit oignon.
« Réponse #38 le: 18 janvier 2015 à 13:46:17 »
Pour l'étage, c'est moins pire.
Ta température d'eau est 10 à 12 degrés de moins que chez moi, donc sans doute un peu faible. Mais ma maison a 50 ans.
Dans ton cas, ce serait peut-être mieux avec une parallèle d'environ +8 degrés (au lieu de -3 actuellement), et une pente un peu plus faible (0.9)
En gros :
1. Le réglage de la pente permet d'avoir la même température intérieure lorsque la température extérieure change. Ça dépend du type d'émetteurs (plancher chauffant, radiateurs acier ou fonte). Et je suppose qu'il faut la diminuer lorsque l'isolation est plus performante.
2. Le réglage de la parallèle permet d'avoir la température souhaitée.
Avec un plancher chauffant, si tu augmentes la température de l'eau d'un degrés, la température va monter de presque un degré. Avec les radiateurs, il faut peut-être augmenter la température d'eau de 3 ou 4 degrés pour avoir un degré de plus.
C'est vrai.
Je ne suis pas expert en chauffage, mais je suis curieux.
J'ai aussi un peu de pratique dans divers domaines et des connaissances techniques assez larges.
« Réponse #39 le: 18 janvier 2015 à 14:43:03 »
Oui l'isolation est bonne. La maison est classé Haute Performance ou peut Très haute performance. Enfin bref, bien isolé.
Donc pour l'étage, je mets 0.9 en pente. et en paralléle je mets combien ?
« Réponse #40 le: 18 janvier 2015 à 15:14:58 »
J'ai écrit +8, alors, disons +8 (il y a actuellement -3)
« Réponse #41 le: 18 janvier 2015 à 16:58:44 »
 :bien :bien
« Réponse #42 le: 18 janvier 2015 à 18:44:43 »
Bonne nouvelle.  :spoton
Tu pourras affiner les réglages en fonction du comportement dans les jours à venir.
Et merci pour le Karma
« Réponse #43 le: 18 janvier 2015 à 19:52:36 »
 :icon_wink
