03 novembre 2026 à 06:52:33
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch]code erreur!!  (Lu 2759 fois)
Hors ligne MASEBLOU
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo pack
« le: 14 février 2013 à 13:49:50 »
Ce matin gros soucis de demarrâge de mon Zaf.
Déjà j'avais un problème de bougies d'où le code ECN 38008. Mais ça allait encore car le changement des bougies se fera demain.
Et là gros soucis pour demarrer. Donc vérification des codes et là un petit nouveau qui serait lié au démarrage de la petite.
Voyant voiture et clé disparaît au bout de quelques secondes ;-)
Donc voici le code ECN 50074. HELP.
Merci de vos éclairages.
Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans et je suis le père d'une adorable petite peste LOL et bientôt d'un ou une deuxième!!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch]code erreur!!
« Réponse #1 le: 14 février 2013 à 14:22:02 »
Ce code semble lié au capteur de vitesse (P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit).
Je serai toi, après le changement de bougies,  je passerai un petit coup d'OpCom pour effacer les codes et voir si il revient (si le voyant s'éteint quelques secondes après mise en route moteur, le code est mémorisé mais non présent).
A mon avis, le démarrage difficile a généré une panique, voir PLUSIEURS CODES ERREUR
