27 octobre 2026 à 20:39:19
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 CDTI 120Cv] Probleme démarrage a froid +code erreur multiple  (Lu 4117 fois)
Hors ligne fredosego
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV
  • Véhicule: Astra H breack cosmos
Salut la compagnie
Nouveau propriétaire d'une astra cdti 1.9 120CV cosmo 170000KM break ,mais premier problème arrive  .
J'ai acheter cette tuture avec un sifflement à partir de 1500Tr.
J'ai donc changer tout le kit distri, pompe a eau ,galet distri ,courroie accessoire ,en me disant qu'un galet était mort.
Louper!!.
Toujours le même bruit .(mais au moins je suis sur de la distri :tooth :tooth :tooth)
Je me pose la question : le turbo peu engendrai ce bruit??
2 problemes , démarrage a froid difficile! Je pense au bougie, mais avant de les commander j'ai effectuer votre manip magique et un tas de codes erreur s'affiche:
007071
210870
050074
05007F
038004
003004
112508
050071
161430
Quand je vois ça , je me grate la tete et me demande si c'est le moment de s'inquiter.
3 et dernier problème la semaine dernière le matin plus de batterie (Neuve d'1 mois).Et M...E l'aternateur a dégager(changer ya moins d1ans par l'ancien propriétaire).
Je démarre la voiture aux câbles ,effectivement ça ne charge  pas 10V et au bout de 10min miracle d'un coup 12.9V
Depuis quant je contrôle a odb la tension n'est pas stable , ca varie de 12.4 a 13V.
 :thumbup
Quelqu'un a t'il déjà rencontrer un de c'est problème???
Hors ligne jemaa59
  • Véhicule: OPEL ASTRA BREAK H
Je vois que je ne suis pas la seule à avoir des soucis avec mon opel astra break!
J'ai le même modèle que vous et hier elle nous a fait un remake de sapin de noel en clignotant de partout, et elle n'a pas voulu démarrer de suite!
on a fait comme vous la manip et j'ai des codes identiques aux votres :
7071
5007f
038004
003004
J'ai posté pour savoir à quoi cela correspond car marre de dépenser une fortune dans ses réparation!
Voila ce que j'ai trouvé sur la liste de code erreur
P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
P0030     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit
Ca veux bien dire que mes bougies sont HS??
Ça sert à rien de faire 3 sujets...
Désole  :ange
Mais j'ai ces 3 probleme actuellement.
Peut tu m'éclairer sur mes soucis  :biere
