Bonsoir à tous,
je viens de parcourir le sujet et je souhaiterais votre avis :
J'ai un zafira 1,9 CDTI de 2008 avec 50 000 km. Tout allais très bien jusqu'a ce que mes vitres restent bloqué en bas après les avoir descendu avec l'ouverture centralisée. je n'arrive plus a fermer la voiture. Je rentre dedans et essai de la démarrer, le tableau de bord joue les guirlandes de noel et se met à clignoter.
Impossible de demarrer.
Je branche des cables avec mon autre véhicule, elle démarre sans soucis.
Je regarde la tension grace à l'ordinateur de bord, ce dernier indique 13,9 à 14,2 V.
Je laisse tourner la voiture une dizaine de minutes, je coupe le moteur, j'attends 5 minutes, redémarre et la voiture repart sans problème.
Le lendemain matin impossible de redémarrer à nouveau.
Si la voiture redémarre c'est que la batterie prend bien la charge car la voiture ne serait pas repartie une seconde fois., donc la batterie n'est pas HS
Ce n'est l'alternateur car l'ODB indique plus de 13,5V.
Pensez vous que j'ai une consommation de courant sur la voiture, ou que je fais fausse route et que c'est bien la batterie?
Sinon que voyez vous d'autre?
Merci d'avance pour votre aide!!!!!!!
Moi j'y vois une batterie hs
Elle a pris la charge lors du démarrage avec une seconde voiture car ça envoie du bois!, ce qui peut expliquer qu'elle à pu faire un second démarrage.
Effectivement l'alternateur ne semble pas en cause car il envoie bien quand le moteur tourne.
je pense que la batterie arrive en fin de vie et que l'alternateur ne peut plus rien pour elle.
Si elle est d'origine (2008) elle est surement fatigué. 5 ans c'est correcte!
Voilà mon avis, @++
