24 octobre 2026 à 16:07:50
Auteur Sujet: [BVA] Problème boite auto zafira b 2007 cdti 1.9 fap120  (Lu 17131 fois)
Re : [BVA] Problème boite auto zafira b 2007 cdti 1.9 fap120
« Réponse #25 le: 10 juin 2013 à 13:37:02 »
Le mieux est de tomber le berceau moteur + boite complet.
Pour les cardans il y a un outil spécial pour les extraire, genre de fourche sur laquelle on tape
pour déclipser l'arbre du cardan de la boite (il y a un clips annulaire sur le cardan) ou deux
démonte pneus feront l'affaire
Hors ligne nono85
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira B ecran dvd
« Réponse #26 le: 21 juillet 2013 à 14:36:22 »
merci pour votre aide
effectivement avec 2 démonte pneu ,cela là fait
en plus comme tu la conseillé j ai retirer le berceau
la boite et sur palette je viens de trouver (enfin) après 6 mois de recherche une boite occasion garantie .
il ne me reste plus que de refaire la vidange de cette boite et de remonter le tous .
par la même occasion j ai fait la dépose du moteur pour remplacer la courroie de distribution.
j ai lu dans les forum qu on peut la remplacer à l ancienne ,c est adire sans outil spécifique
j ai vu il y a des repère sur les 3 poulie .
par contre je ne trouve pas la pompe a eau (si obligatoirement de le remplacer)
« Réponse #27 le: 22 juillet 2013 à 08:55:02 »
C'est mieux de la remplacer, en plus pour ce que ça coûte :bah
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-delphi-wp1898-1375679-1260-p
Hors ligne nono85
« Réponse #28 le: 29 juillet 2013 à 10:03:48 »
merci pour le conseil,j ai bien commandé le kit complet de distribution avec la pompe chez lz marchand que tu ma conseillé .
autre chose et j espère la dernière demande
lorsque que j ai ramener la nouvelle boite de vitesse(occasion) il y avait un tuyau de conduite ventilation 6.5MM DI. X 1100MM sur le  CARTER DE BOITE DE VITESSES,je ne sais pas ou l autre bout doit être brancher.
sur la mienne il était cassé au niveau de la boite et il pendé sur une attache (est ce l'origine du problème ?????)
ci-joint un lien , c est la pièce numéro 9
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/325/199/2319,2326,2322,2324,2323/
merci encore pour vos contributions à tous .
Hors ligne nono85
« Réponse #29 le: 02 août 2013 à 12:40:29 »
je me suis rendu ce matin chez Opel Challans pour savoir ou l autre extrémité du tuyau de ventilation de la boite de vitesse est raccordé .
le vendeur me dit qu il doit être raccorder à quelque chose (mot à mot) sans donné de détail.
j ai demandé et c est quoi la chose ,réponse un endroit!!!!!!!!!!!!,il faut que le circuit soit fermer .
je suis allé voir un garagiste pour être sûr ,mais lui il me dis(comme je 'lai pensé)que c est un conduit de ventilation pas de refroidissement ,il dois être placer en hauteur seulement .
quelqu un peut me confirmer cela SVP.
de plus j ai cassé un bout de tuyau en PVC sur le boitier du thermostat,je commande la pièce(sachant pour moi le tuyau en Pvc)
surprise lors de la récupération de la pièce dite !!!!!
un boitier thermostat entier ,Opel me dis que la produit est vendu entier pas au détail (pourtant le tuyau en question est bien fileté )
c est juste un coup de gueule que je poste ici
un conseil ne tombez pas en panne avec votre Opel ici à Challans .
« Réponse #30 le: 02 août 2013 à 12:48:25 »
pour ma part, ton flexible pour moi est un "reniflard", il doit juste s'accrocher plus haut pour éviter de ramasser des merdes
Hors ligne nono85
« Réponse #31 le: 02 août 2013 à 21:14:30 »
merci fantôme pour ta reponse
