30 octobre 2026 à 14:55:32
Auteur Sujet: [Système de refroidissement] Ventilo tourne en permanence  (Lu 7637 fois)
Hors ligne bleusaille
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2000
  • Motorisation: 1600 16v
  • Véhicule: zafira A
« le: 04 janvier 2013 à 14:49:53 »
Bonjours tout le Monde,
Voici mon problème :
Mon zafira A 1600 16s clim, a le voyant le liquide de refroidissement allumé (orange avec l'helice à l'interieur) et surtout : les 2 ventilos tournent en permanence à fond !!!
Le fait de débrancher la sonde de temp n'y change rien, la sonde est d'ailleurs tres recente (- d'un an).
Je suis passé chez Opel : voila les codes défaut :
p0115 pas disponible température de liquide de refroidissement tension basse
p0115 pas disponible température de liquide de refroidissement tension haute
p1540 pas disponible pression de climatisation signal invalide
p1530 Pas disponible Ligne de demande de climatisation tension basse
J'ai vraiment du mal à interpréter les codes défauts, quelqu'un peut il me venir en aide ? Help ! Merci.
Re : Pb Ventilo tourne en permanence
« Réponse #1 le: 04 janvier 2013 à 15:37:07 »
A mon avis c'est ton boitier de gestion de refroidissement qui est peut être HS.
Vérifies et nettoies à la bombe contact le connecteur de ce boitier
Il est sous le pare choc avant côté gauche du véhicule
« Réponse #2 le: 04 janvier 2013 à 16:07:04 »
J'avais le même problème il y a 6 mois, j'avais déposé le boitier, antihumidité et nettoyant contact, et tout était rentré dans l'ordre. C'est donc la première chose que j'ai faite, mais là!nada! ca ne change rien. J'étais passé par le diag opel, mais je  n'ai aucune certitude que ca soit ce boitier qui déconne. Si j'avais un autre sous la main, ça aurait été plus simple, mais la....
Re : [Système de refroidissement] Ventilo tourne en permanence
« Réponse #3 le: 06 janvier 2013 à 18:10:01 »
Vu le prix d'un boitier neuf, vu que la clim ne fonctionne plus,  j'envisage de monter un thermocontact classique, couplé à un relais (voir2) pour entrainer le ventilo (voir les 2).
Il me semble qu'un emplacement est prévu sur le coté du radiateur coté conducteur.
2 questions me viennent à l'esprit :
1/ Pensez vous que ça soit réalisable ?
2/ Quelle plage de température pour le ventilo ?
D'avance merci
