26 octobre 2026 à 04:00:50
Auteur Sujet: [Branchement autoradio] Encore un remplacement de cd 30mp3  (Lu 18532 fois)
Hors ligne travis182
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2014
  • Motorisation: 2,0 CDTI 130ch
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo 7 places
« le: 22 novembre 2012 à 20:46:44 »
Bonjour à tous.
On vient de m'offrir un autoradio  JVC KD-X50BT  1 DIN , mais en voulant démonter mon ancien autoradio cd 30 pour voir les connectiques, je n'ai jamais réussi à le déposer ( j'ai essayé la méthode avec du cable élec de 2,5mm, avec 4 clous, avec un porte manteau...) :ranting
Il y a t_il une manip spéciale? Faut_il les enfoncer profond? Je pense avoir fait le tour de tout les anciens forums et tutos :-)
Sinon faut_il prévoir un faisceau pour adapter l'ancienne connectique avec mon nouvel autoradio?
Merci d'avance à vous et bonne soirée
Re : [Branchement autoradio] Encore un remplacement de cd 30mp3
« Réponse #1 le: 22 novembre 2012 à 21:06:48 »
salut c'est tres du a sortir il faut pousser fort derriere l'autoradio (en retirant la boite a gants) une fois que tu as mis les 4 clous dans les trous.
« Réponse #2 le: 22 novembre 2012 à 21:08:49 »
Merci.. j'essayes demain soir... :bien
 :woohoo
Sinon la prise du cd30 mp3, c'est pas une fiche ISO?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #3 le: 22 novembre 2012 à 23:10:11 »
Non pas la peine de forcer tant...4 tournevis longs ou 4 petites clés allen, on presse un peu en tirant et hop, ça vient tout seul  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #4 le: 23 novembre 2012 à 13:14:02 »
Bon avec un peu du mal j'ai réussi à le démonter. Mais ça va un peu mieux en poussant ( sans forcer ) depuis la boite à gant.
En tout cas merci pour vos conseils.
Par contre grosse déception, il va falloir que j'achète un adaptateur pour brancher mon autoradio :'( Je vais pas pouvoir encore essayer mon nouvel autoradio ce week-end) , et j'espère que ça va pas me coûter une fortune..
Je vais voir ça demain à Norauto
« Réponse #5 le: 23 novembre 2012 à 14:33:55 »
Oui il te faut un adaptateur ISO/FAKRA. J'en ai un en rabe d'ailleurs, malheureusement il a les deux fils des HP arrière sectionnés
Live free or die
« Réponse #6 le: 23 novembre 2012 à 16:37:13 »
Merci pour l'info,
J'ai déjà appelé mon centre ''Nortoto'', il ne m'a précisé si c'était ce type de faisceau, mais ils m'en ont réservé un pour demain ( 19,90€ ).
Par contre si j'ai bien compris je n'aurai plus la commande au volant et l'affichage déporté.
Bon week à vous, et je vous tiendrai au courant, si tout marche bien :)
« Réponse #7 le: 23 novembre 2012 à 16:45:59 »
Merci pour l'info,
Si ton poste ne le supporte pas via interface dédiée, effectivement tu ne l'auras plus. Cependant je trouve les commandes au volant tellement peu pratique que moi je m'en passe très bien  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #8 le: 25 novembre 2012 à 13:29:33 »
Bon mon changement d'autoradio est un peu compliqué :icon_biggrin
Je navigue, entre la voiture, le forum Opel, et ma fille qui a la Gastro :-)
J'ai acheté hier mon adaptateur iso chez ''Nortoto'' ( 24,90€ avec adaptateur antenne ).
Mais bon pas moyen de câbler correctement mon poste ( Jaune et rouge inversé, donc un ptit moment à trouver comment garder les stations ). Pour résumer tout marche bien, mais mon poste ne s'éteint pas quand je coupe le contact ( je croyais que c'était la fiche 13 : AR 12V après allumage ), et pas moyen que l'éclairage marche en même temps que l'allumage des phares ( j'ai un câble expret sur autoradio, mais je trouve pas ce contact sur faisceau du Zaf ).
Bref je vais m'y remettre seulement la semaine prochaine, car j'attend mon adaptateur 2din/1din( je risque même d'attendre encore 2 semaines ), , et je ré-enlèverait la boite à Gant pour ranger proprement tout les câbles ) et j'essaierai de refaire un schéma du faisceau.
Sinon le son est excellent, comparé au cd 30mp3 d'origine.
Bon dimanche
« Réponse #9 le: 30 novembre 2012 à 10:02:59 »
Pfff j'ai pas eu le temps de me remettre sur mon autoradio.. mais ce matin j'avais le voyant avec la clef orange qui restait allumée..
Après avoir regardé sur mon manuel à quoi correspondait le voyant, j'ai pensé tout de suite à mon autoradio, donc j'ai enlevé la façade et coupé l'autoradio, et après 30minutes de conduite et un redémarrage, le voyant orange avec la clef s'est éteind.
Comme j'ai eu pas mal de problème pour cabler mon autoradio ( malgrés l'achat d'adaptateur de faisceau ), je pense que mon autoradio vide la batterie tout doucement, même si je l'éteinds.
Pour info, il ne s'éteind pas quand je coupe le contact, et je dois le couper manuellement.
J'avais été obligé d'inverser cable rouge et jaune, malgres que les couleurs étaient aussi inversées sur le faisceau  :blink
En plus, je n'ai jamais trouvé l'emplacement sur le faisceau pour diminuer l'intensité de l'éclairage de l'autoradio quand j'allume mes phares.
Il y aurait-il quelqu'un qui aurait le cablage complet du faisceau du zafira ( j'ai déjà fait pas mal de recherche sur les forums, mais il y a pas mal de contradiction ).
Merci d'avance
« Réponse #10 le: 30 novembre 2012 à 12:37:22 »
juste comme ça fais la manip suivant, car si ton voyant c'est allumé il doit y avoir un code erreur
la manip
pédales de frein et d'accélérateur enfoncées puis mettre le contact (sans démarrer), à la place du kilométrage devrais s'affiché un code ECN, regarde et dis nous.
« Réponse #11 le: 30 novembre 2012 à 13:11:26 »
Re-bonjour,
J'ai fais la manip ( que je ne connaissais pas ) et ça marque ECN 000000
Ce midi le voyant était de nouveau réallumé, du coup j'ai carrément enlevé l'autoradio, mais il reste allumé.
Je vais essayer de poster photo, mais je trouve pas de 12V après contact.
Et me voilà maintenant avec une panne à trouver et pas de centre OPEL à proximité.
« Réponse #12 le: 30 novembre 2012 à 13:15:54 »
Oups pas vu j'avais ECN 068302 avant :s
« Réponse #13 le: 30 novembre 2012 à 13:31:43 »
Re
P0683 problème sur le circuit de préchauffage boîtier préchauffage ou bougie
« Réponse #14 le: 30 novembre 2012 à 15:02:07 »
Dommage véhicule d'occasion acheté chez Opel il y a 1 ans et 20 jours ( environ ), et je n'ai aps fait ma vidange chez Opel..
Je vais voir à mes bougies de préchauffage..
Merci pour l'info, et je tiendrai informé..
Idem pour l'autoradio.. : je regrette souvent de voir que les gens n'apportent pas leurs solutions quand ils ont lancés un sujet..
« Réponse #15 le: 30 novembre 2012 à 15:15:57 »
Voici mon faisceau Zafira ( Je comprends pas je n'ai qu'une masse et le cable rouge pour le + permanent : je ne sais pas à quoi servent les autres )
et l'adaptateur ''Nortoto'' ( où je n'ai que le + et la masse et l'alim de l'antenne ).
Et sur l'autoradio j'ai besoin : de la masse, de + permanent, de + après contact, commande pour diminution de l'éclairage de l'autoradio quand j'allume mes phares..)
« Réponse #16 le: 01 décembre 2012 à 20:33:20 »
 :biere :woohoo
Bon je pouvais chercher longtemps le 12V après contact : j'en avais pas sur le faisceau de mon Zaf.
Je l'ai repris sur celui de l'allume cigare ( j'ai essayé sur celui du warning, mais j'ai jamais réussi à le démonter ). Par contre j'aime pas trop, car le câble 12V après contact de l'allume cigare était de plus petite section comparé à celui de l'autoradio. Je sais pas si ça craint, et je sais pas si le fusible est adapté.
J'attends encore mon adapateur 2din 1din pour finir définitivement la pose.
Le son n'a rien avoir, et mon autoradio a le bluetooth intégré + USB  + aux.... le cd30mp3 peut aller se recoucher  :thumbup
Si ça intéresse certaines personnes je peux refaire schéma du faisceau.
« Réponse #17 le: 01 décembre 2012 à 21:06:34 »
Pour la signification des autres conducteurs, tu dois avoir une étiquette sur ton CD30.
Voici la mienne :
Tu as le CAN et le Tel Mute pour le kit Bluetooth. Pour les CS- et CS+, je ne sais pas (ou plus). Ils ne sont pas sur ton adaptateur
En fait, tu n'as pas de + après contact ni d'entrée pour indiquer que les feux sont allumés, car ces infos passent par le CAN.
Es-tu sûr que l'allume-cigare est un + après contact? Car, de mémoire, c'est un plus + permanent, sauf si ça a changé avec le restylage. Sinon, il me semble que la lumière de la boite à gants est coupée environ 10 minutes après avoir coupé le contact. Si tu souhaites l'utiliser, il vaut sans doute mieux passer un relais.
« Réponse #18 le: 01 décembre 2012 à 21:48:48 »
J'ai pris sur la lumière de l'allume cigare qui s'allume avec le contact, pour le 12V après contact.
J'avais pris les infos aussi sur mon CD 30, mais il y avait des infos que je comprenais pas ( comme le CAN et .. )
Excuse moi je suis novice : c'est quoi un relais?
Merci pour les infos.
« Réponse #19 le: 04 décembre 2012 à 14:55:42 »
Juste un apparté : mon code  ECN 068302 correspondait à 2 bougies de préchauffage HS.
Soit une jolie facture à 235€ pour le remplacement des 4 bougies et pour le passage au diag avec effacement des défauts..
 :ranting la douleureuse a fait mal au fe....
« Réponse #20 le: 04 décembre 2012 à 16:10:59 »
 :malades
Quand je pense que moi en le faisant moi même, j'en es eux pour 36 Euros de bougies et 45 minutes de pose
« Réponse #21 le: 04 décembre 2012 à 18:13:46 »
pff je suis deg. Il m'a dit 1h45 pour déposer car ils étaient obligés de démonter rampde d'injection  :guns
J'avais pas le choix je bosse tard et je pars demain pour 500kms. Et en plus pas le matos pour déposer et j'osais pas me lancer dans la dépose..
Mais la facture est vraiment sévére
« Réponse #22 le: 05 décembre 2012 à 08:06:03 »
Juste pour finir ce hors sujet
Tu veux être encore plus deg, quand j'ai fais les miennes, a part les bougies j'ai rien démonter d'autres
