03 novembre 2026 à 04:53:49
Auteur Sujet: [ASTRA GTC 1.3 90cv] NE DEMARRE PAS DU PREMIER COUP + ACCOUPS MOTEUR  (Lu 8085 fois)
lilou07
J'ai un problème avec mon Astra GTC 1.3 cdti 90 Année 2005, elle ne demarre pas du premier coup quand elle est à froid, sachant que j'ai déjà changer le demarreur, les bougies de préchauffage, la batterie, je ne comprend pas il n'y aucun codes d'erreur quand je vais chez Opel et ils ne trouvent pas. Pouvez-vous m'aider ? merci par avance
Hors ligne chevman
Re : ASTRA GTC NE DEMARRE PAS DU PREMIER COUP + ACCOUPS MOTEUR
« Réponse #1 le: 18 novembre 2012 à 21:17:24 »
Trés belle panne! Injecteurs?
lilou07
« Réponse #2 le: 19 novembre 2012 à 17:44:18 »
C'est bien possible, en + elle fait des accoups de temps en temps, y'aurait-il un rapport à votre avis ?
lilou07
« Réponse #3 le: 19 novembre 2012 à 18:00:36 »
J'ai un problème avec mon Astra GTC 1.3 cdti 90 Année 2005, elle ne demarre pas du premier coup quand elle est à froid, de + elle fait quelques accoups par moment, sachant que j'ai déjà changer le demarreur, les bougies de préchauffage, la batterie, je ne comprend pas il n'y aucun codes d'erreur quand je vais chez Opel et ils ne trouvent pas. Pouvez-vous m'aider ? merci par avance
Hors ligne christopheciais
« Réponse #4 le: 19 novembre 2012 à 23:01:00 »
une prise d'air quelque part?
« Réponse #5 le: 20 novembre 2012 à 07:34:47 »
un petit nettoyage du circuit d'injection au Fuel Gard II pour décrasser le circuit et un petit contrôle de l'EGR
lilou07
« Réponse #6 le: 20 novembre 2012 à 20:50:21 »
Bonjour, apparement j'aurai un problème d'injecteurs, car j'ai aussi une surconsommation de gazole qui n'est pas normal + mon aiguille du compte tour qui ne reste pas stable, pensez-vous que le nettoyage suffirait ? comment controler l' EGR? Merci de votre réponse
lilou07
« Réponse #7 le: 20 novembre 2012 à 20:51:42 »
Apparement ce serait bien les injecteurs car j'ai en + une consommation de gazole qui est anormal + l'aiguille du compte tour qui ne reste pas stable, qu'en pensez-vous ? merci de votre aide :)
« Réponse #8 le: 20 novembre 2012 à 21:07:24 »
est ce que ton astra a tendence a s'etouffer ? quand tu ralenti ou tu retrograde les vitesses?
lilou07
« Réponse #9 le: 20 novembre 2012 à 21:31:26 »
Que voulez-vous dire par s'etouffer ?
« Réponse #10 le: 20 novembre 2012 à 22:34:10 »
exemple: vous arrivez a un rond point ou vous rétrogradez de la 3eme a la 2eme. a ce moment la est le moteur manque de puissance? c'est a dire il s'etouffe pour caler parfois? .c'est un peux comme si vous appyez sur l'accelerateur et que le moteur ne reponde pas. ca me fais pencer qu'elle tourne en mode degrade. y il une prise d'air quelque part ? cela est fort possible aussi!
lilou07
« Réponse #11 le: 21 novembre 2012 à 01:10:14 »
Non j'ai pas ça :/
« Réponse #12 le: 21 novembre 2012 à 08:10:22 »
Le fuel guard II en mode curatif (produit mis directe dans le bocaldu filtre agasoil) est un bon produit. Pour l'EGR un démontage et un contrôle.
« Réponse #13 le: 21 novembre 2012 à 08:21:12 »
Bonjour dans un premier temps fais un nettoyage de l'injection au fuel guard II et un démontage de l'EGR pour en contrôler l'encrassement
lilou07
« Réponse #14 le: 21 novembre 2012 à 11:49:25 »
Bonjour, merci de vos réponses, en faite c'est quoi l'EGR (il sert à quoi?) excusez moi je suis une fille je ne connais pas grand chose :/
« Réponse #15 le: 21 novembre 2012 à 12:14:05 »
La vanne EGR (ou vanne de recyclage), comme le nom l'indique est une vanne qui sert à faire recirculer une parti des gaz d'échappement vers l'admission pour réduire la pollution. Celle-ci doit être correctement fermée lors du démarrage, dans certain cas il peut y avoir des difficultées au démarrage.
Un traitement au fuel guard II, chez certain a permit de dégripper les injecteurs et de resoudre un probléme de démarrage difficile, en tout cas cela ne peut pas faire de mal à ton moteur.
lilou07
« Réponse #16 le: 21 novembre 2012 à 18:18:17 »
Ok je vais déjà verifier les injecteurs car ça a l'air plus probable mais je vous tiens au courant! Merci beaucoup
« Réponse #17 le: 21 novembre 2012 à 18:36:20 »
y pas de quoi on esseye d'aider si on peux.mois je pencherais plutôt a la vanne egr.
lilou07
« Réponse #18 le: 01 décembre 2012 à 17:15:04 »
Avec OPCOM j'ai le code erreur P0115-05 qui sort, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #19 le: 01 décembre 2012 à 20:17:46 »
Pour les codes défauts, tu peux regarder ce topic : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Mais l'op-com te donne l'intitulé du défaut.
Le P0115 correspond à un problème sur la mesure de la température du liquide de refroidissement. C'est peut-être juste un mauvais contact au niveau de la sonde, ou la sonde elle-même.
lilou07
« Réponse #20 le: 02 décembre 2012 à 10:12:56 »
Oui il me donne l'intitulé en Anglais et en faite je comprend pas trop pourquoi c'est ce code defaut qui ressort par rapport aux symptomes de la voiture que je cite au début, vous en pensez quoi vous ?
Hors ligne marcus
« Réponse #21 le: 02 décembre 2012 à 10:37:02 »
Les voitures modernes sont devenues très (trop?) intelligentes.
J'imagine volontiers que la durée ou l'intensité du préchauffage sont déterminées en fonction de la température de l'eau (pour savoir si le moteur est chaud ou froid). Si la mesure est fausse, ou ne se fait pas, il est possible que le préchauffage soit insuffisant, voire désactivé. Ceci pourrait expliquer que tu aies du mal à démarrer à froid.
Est-ce que ton voyant de préchauffage s'allume lorsque tu mets le contact?
De plus, est-ce que tu as regardé la température affichée lorsque ton moteur est froid? Comme il n'y a pas d'affichage au tableau de bord, tu peux le faire à l'op-com, ou dans le menu caché de l'autoradio.
lilou07
« Réponse #22 le: 02 décembre 2012 à 11:22:47 »
ok je vais regarder mais comment expliquer les autres problèmes? car à tous les coups je vais faire la sonde et je vais me retrouver avec les autres soucis qui restent encore, c'est comme ça à chaque fois chez opel ils me sortaient des codes me changeaient quelque chose et au final j'ai toujours les memes problèmes :/
lilou07
« Réponse #23 le: 02 décembre 2012 à 11:24:35 »
Sinon non je n'ai aucun voyant qui s'allume
