03 novembre 2026 à 22:32:38
Auteur Sujet: [1.9l cdti 120 ch de 2006] Voyant clé. Perte de puissance. + code erreur  (Lu 19436 fois)
Re : [1.9l cdti 120 ch de 2006] Voyant clé. Perte de puissance. + code erreur
« Réponse #50 le: 21 octobre 2012 à 19:52:50 »
je pense a un problème avec la durite de FAP vérifié qu'elle ne soit pas percé voir même colmaté a la suie  :bah
si tu as de suie là, elle vient bien de quelque part
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1,9L cdti 120
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
Bon , il me faudra du courage pour mettre le nez la dedans. déja que je n ai même pas réussi à enlever les deux durites ainsi que le branchement sur le capteur de pression du fap.
  :mur
Merci pour ta réponse
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #52 le: 21 octobre 2012 à 19:58:17 »
Il n y  a pas un spécialiste Opel ici à la réunion . qui est sur le forum?
« Réponse #53 le: 21 octobre 2012 à 19:59:19 »
tu peux lever et mettre sur chandelle?
ainsi te pourrais voir par en dessous
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
 :thumbup
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #55 le: 14 novembre 2012 à 18:52:27 »
Bonjour à tous. suite à mes divers problème de fap ....  , j'ai décidé de démonter et nettoyer la vanne EGR (que j avais fais il y a 10000KM) + papillon admission, capteur de pression admission+ vidange changement filtre à huile.
Résultat ma voiture roule comme si elle était neuve. c est surprenant moi qui étais habitué a roulé avec manque de  puissance et divers problème.
Du coup des le remontage , j'ai fait un petit tour sur voie rapide et la le Fap se régènère à 80% alors qu'il se régénérait à chaque fois à 100% .
On dirait que j ai pris 50CH.
 :bounce :thumbup
