25 octobre 2026 à 19:24:35
Auteur Sujet: [Astra G 1.4] problème démarrage  (Lu 3350 fois)
Hors ligne astra33
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/1998
  • Motorisation: 1,4l 16v cd
  • Véhicule: astra g
« le: 22 août 2012 à 13:46:27 »
Slt à tous j ai mon astra des de 98 qui ne veut plus demarrer , la voiture a roulé puis arrêter pendant 1 h et impossible de demarrer.depuis quelques jours j avais le niveau de carburant qui deconné au tableau de bord je sais pas si sa avoir..après j ai le voyant moteur  qui reste allumé mais sa c est depuis des années .je voulais savoir d ou sa pourrais venir en sachant que j ai change les bougies et testé la bobine d allumage..merci
Hors ligne astra33
  • Véhicule: astra g
« Réponse #1 le: 25 août 2012 à 14:28:14 »
Salut à tous je me suis servi de mon astra G ess ,je L ai posé pendant 1 h et au moment de repartir elle ne voulais plus redémarrer j ai regardé l allumage et changé les bougies ,ensuite j ai regardé la pompe l'essence car j ai l impression que la pompe ne fonctionne plus et puis ce matin j ai essayé de mettre un trombone au niveau de la prise diag pour essayer de voir si un défaut clignotait et j ai eu le voyant moteur avec l étincelle qui c est mis à clignotait en sachant que ce voyant était déjà fixe au tableau de bord avt la panne depuis 2 ans je L avait passer à la valise on m avait dit que c était un capteur de pression car la voiture avait des trous à l accélération..merci de bien vouloir m éclairer sur ce problème.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G 1.4] problème démarrage
« Réponse #2 le: 26 août 2012 à 05:30:34 »
sujet fusionné, merci de ne pas créée plusieurs topic pour la même panne.
