29 octobre 2026 à 15:15:02
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Fermeture centralisée HS  (Lu 13601 fois)
Hors ligne samifly51
  • Date de 1ère mise en circulation: avril 2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120cv
  • Véhicule: zafira B Cosmo pack
« le: 03 août 2012 à 23:46:07 »
mon véhicule Zafira B 19 cdti cosmo pack avril 2006
 :coucou :coucou :coucou
après lecture des différents posts sur ce sujet, qui malheureusement ne me permette pas de trouver la solution.
Voici l'état de mes recherche de panne:
- contrôle de tous les fils dans le passage des portières : pas de fils coupés
_ bouton de fermeture sur tableau de bord ne fonctionne pas
- la pile de clef est bonne
- batterie débranché attente cosses mis en contact rien change, sauf que la clef communique fois car sur pression des boutons les clignotant s'allume, une fois en fermeture et une fois en ouverture.
_ Si je débranche la fiche la plus basse  vers l’arrière du REC, même chose que lorsque que je débranche la batterie.
- tous les fusibles sont Ok (sur le REC et avant)
- la commande de d'ouverture de la malle de ne fonctionne plus (panne simultanée  à celle de la centralisation.
Mes hypothèse : :reflexion
défaut dans la portière conducteur qui apparemment pilote le reste ? car la commande de la clef est reçu une fois après réinitialisation puis se mais en défaut car pas d'action?
une partie ou carte électronique grillé ( mais ou est elle, pas sous la boite à gant) ?
ou autre chose ?
Merci de votre aide.
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Fermeture centralisée HS
« Réponse #1 le: 04 août 2012 à 08:17:18 »
essaye de mettre le contact sans demarrer et d'appuyer sur le bouton d'ouverture de la clé pendant 1 secondes et pareil avec le bouton de fermeture.
mais a mon avis t'as un boitier qui deconne effectivement..  mais ou  :reflexion
« Réponse #2 le: 04 août 2012 à 08:27:46 »
la synchro de la clef déja fait sans sucés :mur
« Réponse #3 le: 04 août 2012 à 08:31:33 »
je me demande si ca serait pas un defaut sur ta serrure d'ouverture du coffre qui rends tout le reste hs..  as tu essayé de la debrancher ?
« Réponse #4 le: 04 août 2012 à 08:35:31 »
je teste dans la matinée et poste le résultat.
des infos sur l’accès à la serrure?
« Réponse #5 le: 04 août 2012 à 08:37:43 »
faut demonter la garniture de coffre..  rien de bien compliqué je pense.
« Réponse #6 le: 04 août 2012 à 09:16:37 »
test effectué avec système de fermeture malle débrancher, batterie débrancher puis rebrancher, toujours pareil.
il semble que le défaut agisse sur le système de fermeture malle et centralisation......
bon je remonte la porte malle
sinon le dispositif de fermeture arrière est nickel après six ans
« Réponse #7 le: 04 août 2012 à 09:39:04 »
d'autre infos,
lors que je débranche la grosse fiche bleu sur le REC, je rebranche, la je posède une séquence de fermeture et d'ouverture, un clic de relais se fait entendre mais pas d'action sur la fermeture de la voiture.
je cherche, je cherche :wacko
« Réponse #8 le: 04 août 2012 à 12:32:28 »
Le rec qui est en défaut , il faut faire un diag
« Réponse #9 le: 04 août 2012 à 14:11:37 »
il y a de forte chance , car j'ai isolé toutes les portières pour voir s'il n'y avait pas de défaut sur une (genre court circuit), mais aucun résultat. aprés cette manip, je débranche la prise bleu sur le REC je reconnecte, la ma clef en fermeture envoi l'info mais pas d'action par contre les clignotants fonctionne a chaque impulsion. si j'envoi l'info ouverture le système se bloque!.
quelle fourchette de prix un diag?
idem pour un REC?
je viens de me cole 1300€ de compresseur de clim plus poulie vilebrequin accessoire  :mad3 :mad3 :mad3
« Réponse #10 le: 04 août 2012 à 14:20:38 »
je viens de dégarnir la portière conducteur, et je m' aperçois que quand la porte conducteur est  ouverte je peu balancer autan d'info (par la clef en ouverture et fermeture sans que cela mette en rideau le dispositif un défaut dans le dispositif de fermeture de la portière conducteur? peut etre pas le REC?
après remontage du dispositif de portière conducteur toujours pareil.  Peut on remplacer le REC par un d’occasion?
Faut_il obligatoirement une programmation?
« Réponse #11 le: 04 août 2012 à 19:15:15 »
Obligatoirement il faut faire une reprog
« Réponse #12 le: 07 août 2012 à 11:47:29 »
Je viens de découvrir dans le forum une possibilité de lecture des code erreurs en appuyant simultanément sur Frein+accélérateur+contact ;
voici les codes affichés :
- ECM 62 102
- ECM 190 158
- ECM 161 450
Y a t il parmi vous  quelqu'un qui connaissent la signification de ces codes
Il pourrait me faire avancé ou me faire connaitre de nouveau problèmes sur mon zaf
« Réponse #13 le: 07 août 2012 à 12:15:36 »
- ECM 62 102
- ECM 190 158
- ECM 161 450
P0621 : Dysfonctionnement de l'IPC (calculateur)
P1901 : Erreur de capteur de FAP
P1614 : Mauvais signal reçu de l'immobiliseur (erreur de communication entre la clé et le transpondeur)
As-tu essayé de débrancher ta batterie et faire toucher les cosses + et - (pas celles de la batterie hein !) afin de réinitialiser les calculateurs ?
« Réponse #14 le: 07 août 2012 à 12:52:43 »
j'ai déjà fait plusieurs fois la manip des cosses batterie sans succès .
pour les autres erreurs tu en pense quoi...
« Réponse #15 le: 07 août 2012 à 13:00:00 »
Je pense que le P1614 et P0621 sont liés. Il y'a un problème de communication peut-être du à un problème dans un calculateur....
Pour le P1901, as-tu des problèmes de FAP ? Des régénérations coupées ? Si tu n'as rien, ce n'est rien de grave, mais à surveiller
« Réponse #16 le: 07 août 2012 à 13:05:58 »
il y a eu des régénérations coupées, Madame se fait même peur quand elle entend le bruit d'avion.... :cry
Pour les autres comme déjà indiqué le REC serait en défaut et ou le CIM; Y a til une manip pour effacer les codes erreurs et voir ce qui reviennent?
« Réponse #17 le: 07 août 2012 à 14:12:54 »
Pour effacer les erreurs, il faut la valise, ou un OP-COM ou un ELM327 avec logiciel compatible Opel...
IL NE FAUT JAMAIS COUPER LES RÉGÉNÉRATIONS !!!
Le code parle de l'IPC.... Mais tes tests indiquent le REC. Et pour le CIM, rien ne l'indique il me semble non ?
« Réponse #18 le: 07 août 2012 à 16:23:16 »
Nous l'avons appris  un peu tard :blush maintenant on fait gaffe.
« Réponse #19 le: 10 août 2012 à 11:56:48 »
Le zaf et chez Opel aujourd'hui! :icon_rolleyes
bientôt une réponse sur le dysfonctionnement
Bonne  journée
« Réponse #20 le: 10 août 2012 à 11:58:26 »
Bonne  journée
Ok, tiens nous au courant :icon_wink
Hors ligne marty4545
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2005
  • Motorisation: Elegance 1.8 140
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 12 octobre 2013 à 23:52:51 »
BOnjour,
j'ai le même problème que Samifly51 avec mon Zafira B essence 1.8 Elegance  :icon_cry. Les portes ne se verrouillent plus, et le coffre ne s'ouvre plus.
Pourrais tu me dire comment tu as résolu le problème, et quel a été le montant de la facture stp ?
