22 octobre 2026 à 16:17:48
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 cdti] Embrayage remplacé problème  (Lu 15753 fois)
Hors ligne joe77
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
« le: 18 juillet 2012 à 22:08:02 »
bonjour a tous
Alors voila j'ai remplacé mon embrayage ainsi que mon volant moteur bi-mass et la buté, j'ai mon démarreur qui est hs aussi mais
je ne les pas encore reçus j'ai donc décidé de pousser la voiture mais c'est sa le HIC !! c'est comme si elle n'étais pas en prise, le moteur ne s’entraîne quand je la pousse je ne comprend pas.
si quelqu'un  pourrait éclairé ma lanterne sa serait cool =)
Re : [Corsa 1.3 cdti] Embrayage remplacé problème
« Réponse #1 le: 18 juillet 2012 à 22:21:23 »
Je ne peux t'aider mais bienvenue sur le forum !!
Hors ligne joe77
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 18 juillet 2012 à 22:26:25 »
 :biere  lol merci
Hors ligne ValoSH
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2012
  • Motorisation: 2.0CDTi 165ch
  • Véhicule: ASTRA J GTC Sport
« Réponse #3 le: 19 juillet 2012 à 13:05:43 »
Explique nous comment tu fais en détails quand tu la pousses. Peut-être que tu oublies une étape et on pourra alors mieux t'aider ;)
Bienvenue au fait ;)
OPEL Calibra 2.0 16v C20XE 1991
OPEL Astra J GTC 165 Sport 2012
Hors ligne joe77
  • Véhicule: corsa
« Réponse #4 le: 19 juillet 2012 à 13:28:40 »
ba je passe la 2ième ou la 1ière et je la pousse mes on ne sen pas que le moteur est entrainé,  cela ne pourrait il pas venir de la purge sachant que c'est un embrayage poussé ?
« Réponse #5 le: 19 juillet 2012 à 17:43:41 »
Ma question peut paraître bête mais certaines personnes ne le savent pas, es-ce que tu relâche la pédale d'embrayage une fois le véhicule bien lancé ?
Faut pas rire, j'ai déjà vu le cas  :dents
« Réponse #6 le: 19 juillet 2012 à 17:44:57 »
t'as mis une vitesse?
si oui t'as mal remonté ton embrayage ou la butée..  :bah
Hors ligne joe77
  • Véhicule: corsa
« Réponse #7 le: 19 juillet 2012 à 19:47:17 »
biensur que je reste pas le pied dessus, et mème sans appuyer je peut la pousser ..
l'embrayage est bien monter ainsi que la buté
« Réponse #8 le: 19 juillet 2012 à 19:52:14 »
si la liaison entre le moteur et la boite ne se fait pas c'est un probleme au niveau de l'embrayage..  :bah  alors soit l'embrayage est mal monté, soit c'est le cardan de sortie de boite est mal enfoncé, mais ca se joue bien sur ce que tu as demonté et remonté..  :bah
ah moins que ta boite n'etait HS avant le demontage de l'embrayage et que tu t'es trompé de symptome  :bah
Hors ligne joe77
  • Véhicule: corsa
« Réponse #9 le: 19 juillet 2012 à 21:22:07 »
je vais tenir compte de tes recommandation et je vais voir sa demain
 :marteau
Hors ligne joe77
  • Véhicule: corsa
« Réponse #10 le: 26 juillet 2012 à 13:39:33 »
j'ai vérifier les cardan mème si sa parréssait peut probable.
j'ai recus mon démarreur et je les monté. mes toutjour le mème problème, moteur démarré ou pas l'embrayage n'est pas collé totalement et patine si j'essaye d'avancé ou de la pousser.
je n'y comprend rien a croire que le buté appuye sur l'embrayage   :mur
ya t'il une une manière spécial pour faire la purge? ( j'ai purgé manuellement eta seringue)
Hors ligne mini1300
« Réponse #11 le: 23 octobre 2012 à 21:24:32 »
bonsoir a tous
je me permets d'envoyer ce message car je regardais le post  mis en ligne par  JOE77 avec son problème d embrayage remplacé et sa voiture qui n avançait pas...
savez-vous si il a réussi a résoudre son problème ???
pouvez vous m aider en sachant que j ai remplacer mon embrayage complet avec volant moteur bi-masse et butée hydraulique..le disque est monter dans le bon sens...la purge est faite...je passe mes vitesses sans problème moteur a l arrêt ou en marche mais lorsque je lâche la pédale d'embrayage la voiture ne commence a avancer que les derniers centimètres en haut de la pédale...je ne peux pas non plus démarrer la voiture a la poussette car le moteur ne tourne pas en lâchant la pédale après l avoir pousser...
que faire ???
