06 novembre 2026 à 14:59:44
Auteur Sujet: [Outil diagnostique] OPCOM pour Zaf A ?  (Lu 16994 fois)
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
Re : [Outil diagnostique] OPCOM pour Zaf A ?
« Réponse #25 le: 13 septembre 2012 à 10:22:17 »
Je viens de tester sous un xp et tous fonctionne à merveille! mais il me faut quand même que j'arrive à le brancher sur mon portable sous seven.
Faut-il branché op-com au zaf et en même temps sur le pc pour récupérer les codes ou autres manip. ou cela peut-être fait autrement?  :doute
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
« Réponse #26 le: 13 septembre 2012 à 12:34:30 »
essais la manip de Smarties là mais pas sûr que cela fonctionne pour toi
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne Zafalex
« Réponse #27 le: 14 septembre 2012 à 08:34:11 »
Ca y est j'ai réussi à installer le pilote avec ton soft fantôme, merci à toi.  :up1
J'essaye tous ça samedi et vous tiens au jus  :dents
« Réponse #28 le: 14 septembre 2012 à 12:50:39 »
 :bien et de rien
Hors ligne stef09100
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #29 le: 03 octobre 2012 à 15:10:52 »
 pouvez vous me dire la difference entre l'opcom et le Scanner de Defaut OBD2 qui est compatible avec tous les modele.
« Réponse #30 le: 03 octobre 2012 à 15:24:33 »
L'opcom est spécifique à OPEL, avec non seulement on peut lire et effacer les codes erreurs mais aussi sur certain modèle programmer des fonctions.
Une recherche sur FO, en haut a droite, en tapant opcom te renseignera
« Réponse #31 le: 03 octobre 2012 à 20:02:02 »
merci pour l'info car je ne sais pas le quel choisir entre l'opcom et le scanner
« Réponse #32 le: 03 octobre 2012 à 20:16:26 »
Opcom  :bien
« Réponse #33 le: 03 octobre 2012 à 20:52:13 »
A pareil opcom  :bien
« Réponse #34 le: 04 octobre 2012 à 15:26:09 »
merci c'est commandé!!!!!!!! :thumbup
Hors ligne syroco
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 juin 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: zafira
« Réponse #35 le: 08 octobre 2012 à 16:59:13 »
dites voir les amis ,pour connaitre la distance parcourue depuis la derniere regeneration sur l'opcom c'est bien sur la ligne "regenerations sinces dpf exchange" ?
Merci d'avance
« Réponse #36 le: 08 octobre 2012 à 19:37:12 »
Merci d'avance
Non, " last regeneration"
Hors ligne syroco
  • Véhicule: zafira
« Réponse #37 le: 08 octobre 2012 à 20:00:06 »
arf ,je trouve pas cette ligne  :bah
je regarderai cela demain
merci de ta réponse
« Réponse #38 le: 08 octobre 2012 à 20:42:22 »
merci de ta réponse
Dans "Measuring Blocks" puis
"Dist. since last DPF regeneration"  exactement, donc ce sera en kilomètres depuis la dernière régén.
Hors ligne syroco
  • Véhicule: zafira
« Réponse #39 le: 08 octobre 2012 à 20:59:53 »
Merci beaucoup David(trés jolie prénom  :whistling)
Super sympa  :bien
