28 octobre 2026 à 01:06:44
Auteur Sujet: [astra g] en securité et problemes pollution  (Lu 3355 fois)
Hors ligne mika2502
« le: 24 juin 2012 à 11:13:00 »
bonjour a tous voila je dois passer ma voiture au contrôle technique mais avec mon problème de pollution elle passera pas.
on m'avait dit de changer la vanne egr, un garagiste m'en a donner une d'occasion.
puis on ma dit que ça venait surement du débitmètre que j'ai changé aussi sens bon résultats .
maintenant on me dit que la cause est probablement la vanne egr mais comme elle est changée qu'il faut démonter le pot d’échappement
complet pour un bon nettoyage ...
y a t'il parmi vous des personnes qui on pu résoudre ce problème merci d'avance a vous et qui sait cela pourra peut être en même temps résoudre mon problème de voyant moteur qui s'allume et me la bloc a 1500 tours et a peine 100 km/h
opel astra g 17 TD de 1999
Hors ligne mika2502
Re : astra g en securité et problemes pollution
« Réponse #1 le: 25 juin 2012 à 23:42:33 »
 :blanc help svp
« Réponse #2 le: 26 juin 2012 à 06:19:28 »
 :coucou vu que tu as un voyant, ce qui aiderais c'est d'avoir le ou les codes erreurs qui vont avec
Hors ligne mika2502
« Réponse #3 le: 26 juin 2012 à 21:04:54 »
merci de ta réponse comment avoir ce ou ces codes d'erreur ?
« Réponse #4 le: 26 juin 2012 à 21:15:32 »
 :coucou valise opel ou opcom
