25 octobre 2026 à 22:31:48
Auteur Sujet: [Eclairage] Plus de feu de recul gauche  (Lu 5316 fois)
Hors ligne jero40000
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2006
  • Motorisation: 1.9L 120cv
  • Véhicule: zafira B élégance
« le: 26 mai 2012 à 14:24:26 »
Bonjour a tous
J 'ai un petit problème j'ai le feu arrière gauche qui a pris l'eau du coup quelques chose a flambé (le feu de recul) l'ampoule n'est pas grillé, ni la platine et je n’ai plus de courant à la prise mais le feu droit fonctionne, y a t' il un fusible pour chaque feux ?? pour précision j'ai le REC
Re : [Eclairage] Plus de feu de recul gauche
« Réponse #1 le: 26 mai 2012 à 14:29:16 »
je me suis suis trompé de session c'est un zaf B les modo s'il vous plait pouvez vous le déplacé merci
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #2 le: 27 mai 2012 à 08:32:40 »
 :coucou si le feux droit fonctionne c est pas les fusibles ,si il y a eu de l eau c est peut étre de l occidation
« Réponse #3 le: 27 mai 2012 à 19:47:12 »
ben en fait j'ai testé les broches et je n'ai pas de courant qui sort du REC pour ce feu et l'ordi de bord me dit bien que l' ampoule est grillé  :reflexion la j'ai peur avec la chance que j'ai le fusible a pas joué son rôle et j'ai flambé quelques choses
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 28 mai 2012 à 10:03:53 »
tu as essayer de changer l'ampoule quand même?
parfois on ne vois pas que c'est griller et ça l'es, autant commencer par le plus simple  :bah
« Réponse #5 le: 28 mai 2012 à 11:56:23 »
oui biensur c'est pour cela que j'ai testé la prise et le fil
« Réponse #6 le: 30 mai 2012 à 18:26:56 »
J'ai un code erreur qui apparait ECM 065070 qui est a parement "P0650 Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit" cela vient il de mon problème électrique ??
« Réponse #7 le: 02 juin 2012 à 10:41:48 »
Hello il y a quelqu'un ?? :cry
« Réponse #8 le: 03 juin 2012 à 17:51:47 »
Problème résolu REC hs piste circuit imprimé flambé tous fonctionne après changement, seul souci ma prise attelage ne fonctionne pas a apparemment il faut la faire programmé par opel via le tech 2 et  toujours mon erreur ECM 065070
