25 octobre 2026 à 18:00:54
Auteur Sujet: [Astra H GTC 1.9Cdti] Problème démarrage à chaud  (Lu 3211 fois)
Hors ligne brutus12
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ASTRA GTC
« le: 30 avril 2012 à 20:47:11 »
Je possède une astra GTC de 2005 150ch avcec 218000km au compteur. Je n'ai jamais eu le moindre problème mécanique. Depuis 3 semaines maintenant, lorsque je m'arrête et que je veux redémarrer dans la 1/2 heure (environ), je n'ai pas de puissance. Il faut que, à l'arrêt, j'augmente le régime moteur jusqu'à atteindre les 3000 tours (cela peut prendre jusqu'à 20 secondes). Pendant cette phase la voiture fume bleue. A ce niveau, le moteur retrouve sa puissance et la voiture fonctionne correctement (pas de fumées, puissance OK). Pour le démarrage à froid (le matin par exemple), il n'y a aucun problème. Pour pouvoir redémarrer rapidement si je m'arrête, il faut que je monte le moteur à plus de 3000 tours et une fois le niveau de ralenti atteint je coupe le moteur. Dans ces conditions la voiture redémarre sans problème.
J'ai déjà laissé la voiture au garage quatre fois. Ils ont observé le problème par contre il ne détecte aucun message au diagnostique. Initialement il avait un message ''admission d'air'' (Je n'ai pas le code d'erreur). Il a vérifié les durites du système d'admission d'air. Il ne trouve rien. Mercredi il va me mettre un traceur pour essayer d'identifier le problème.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
Pouvez vous m'aider ? il faut que je puisse la réparer parce que c'est pas le moment de la changer même si la nouvelle GTC me fait de l'oeil.
Merci de votre aide.
Hors ligne azuan35
  • Date de 1ère mise en circulation: Dec 2004
  • Motorisation: 100 C
  • Véhicule: Opel Astra H CDTI 1.7L
Re : [Astra H GTC 1.9Cdti] Problème démarrage à chaud
« Réponse #1 le: 01 mai 2012 à 01:51:22 »
Fumée bleu à  l'échappement + odeur d'huile = consommation excessive de lubrifiant moteur (huile)
Vérifie ton niveau d'huile  ! Si c'est ca c'est que tes segments de cylindres sont usées et il faut changer le moteur ...
sinon ca peut être le turbo aussi ou les joints de queue a soupape à changer ( si cette fumée se manifeste souvent en ville )
Hors ligne brutus12
« Réponse #2 le: 01 mai 2012 à 09:04:40 »
Merci de cette réponse.
Mais il y a de la fumée bleue à l'échappement uniquement lorsque j'ai le problème de perte de puissance en démarrage à chaud.
Lorsque je roule il n'y a pas de fumée bleue.
