24 octobre 2026 à 12:59:48
Auteur Sujet: [Divers] Voyant porte reste allumé  (Lu 8684 fois)
Hors ligne zef
  • Date de 1ère mise en circulation: 22062007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 29 avril 2012 à 09:42:09 »
bonjour,voici mon probléme ,j'ai mon voyant porte qui rest allumé(rouge),il faut dire que la petite trappe du systéme de verrouillage coffre à laché ,j'ai donc les plafonnier allumé en permanence et le voyant qui reste allumé méme lors de la coupure du contact,quelqu'un a-t-il une solution?
merci et bonne journée zef
Re : [Divers] Voyant porte reste allumé
« Réponse #1 le: 29 avril 2012 à 19:26:01 »
Ton voyant ne s’éteint pas au bout d'un certain temps (1 ou 2 minutes, 10 minutes)?
Est-ce que tu parles de la trappe qui est au milieu de l'ouverture du coffre, juste devant le seuil métallique et qui cache le crochet où le hayon vient se verrouiller. Si c'est le cas, je n'ai jamais eu cette trappe (achat d'occasion), et je n'ai pas de souci de voyant ni de plafonnier.
Est-ce que ton coffre se verrouille correctement?
Est-ce que, lorsqu'il est verrouillé, il est correctement fermé? Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être juste régler la profondeur du crochet.
Je ne sais pas exactement comment se fait la détection de la fermeture du hayon, mais il y a peut-être un souci à ce niveau.
Hors ligne zef
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 30 avril 2012 à 08:07:58 »
bonjour marcus ,et merci de me répondre ,
une fois le contact coupé et toute les portes fermées ,vu de l'extérieure on voit bien le voyant s'éteindre au bout d'une minute.C'est lorsque je met le contact et que les portes sont fermées le voyant est allumé et le plafonnier aussi ,je pense aussi que cela vient du hayon ,lorsque le phénoméne est arrivé ,j'ai vérifié l'ouverture du coffre et j'ai découverts cette trappe cassée ,alors effectivement aprés vérification ,il n'y a aucun contacteur présent sur cettte trappe ,alors peut etre que lors de la derniére fermeture un objet mal placé à cassé cette trappe et déréglé le crochet?
Mon coffre semble bien vérrouillé lorsque je le ferme mais il ya peut etre un réglage à faire ?bonne journée zef
« Réponse #3 le: 30 avril 2012 à 21:23:30 »
Le voyant est commun au hayon et à toutes les portes.
Quand tu parles de plafonnier, c'est bien l'éclairage du coffre? Ou celui au-dessus de la banquette arrière?
Si ton voyant est allumé, c'est que ton Zaf voit un ouvrant mal fermé. Soit c'est la réalité, soit il ne reçoit pas l'information que cet ouvrant est fermé ("capteur", fil coupé ou court circuit)
Hors ligne zef
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 01 mai 2012 à 08:03:36 »
bonjour, l'ensemble du plafonnier reste allumé ,y compris à l'avant,il y a donc bien un ouvrant perçu comme non-fermé,je suis en week end loin de chez moi et sans outil donc demain je vais regarder ça et vous tenir au courant.Mon zaf s'amuse à me jouer des tours hors de chez moi !
bonne journée jef
« Réponse #5 le: 01 mai 2012 à 21:05:28 »
Lorsque le coffre est ouvert, seul le plafonnier du coffre s'allume.
Donc si celui de devant reste allumé, le problème ne vient pas du coffre, mais d'une des portes.
Mais le problème reste identique : je ne sais pas comment l'info "porte fermée" est transmise. De plus, je pense que le point faible se situe également (comme pour le coffre) au niveau des soufflets, tu dois avoir un fil coupé ou un court-circuit dans un de ces soufflets.
Si tu as un op-com, il est peut-être possible de savoir quelle porte est détectée comme ouverte. Ça permettrait de s'occuper directement de la bonne porte.
