26 octobre 2026 à 04:09:23
Auteur Sujet: [OPCOM] Tester la vanne EGR ?  (Lu 29962 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
Re : [OPCOM] Tester la vanne EGR ?
« Réponse #25 le: 29 mars 2012 à 07:27:20 »
ca aurait été bien de la demonter, si ca se trouve, elle a juste besoin d'un coup de brosse....le soucis d'Opel, même si elle est juste encrasser, ils vont te la changer.....
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #26 le: 29 mars 2012 à 09:49:42 »
voilà, j'ai refait le test ce soir. Vraiment aucun bruit d'ouverture ou fermeture de la vanne. Le sifflement reste permanent sans interruption même quand je réalise les tests. C'est peut-être un signe de vanne défectueuse ?
Bon, moi je laisse tomber car j'ai RdV chez opel vendredi. Je vous tiens au courant.
Je me répète mais on ne sait jamais : le connecteur est-il bien enfoncé et clipsé sur la vanne EGR ?
Lors du test d'ouverture-fermeture de la vanne, tu peux poser ta main sur la vanne, tu devrais sentir l'action (mais effectivement, il faut être 2 ou avoir un bonne rallonge USB)
Hors ligne bizilagratte
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2008
  • Motorisation: 1.9CDTI 120 (Z19DT)
« Réponse #27 le: 29 mars 2012 à 10:32:52 »
je l'ai déjà démontée 2 fois, nettoyée et dégrippée. Connecteur vérifié... Pas un bruit à l'activation du test en dehors de ce sifflement électrique... Soit elle est grillée, soit c'est autre chose. Je n'ai plus le temps de la démonter donc je l’amène chez opel et on verra !
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #28 le: 29 mars 2012 à 10:44:37 »
Si la vanne siffle électriquement ... elle est mal.
Vanne EGR sur internet environ 110-120€ ttc.
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #29 le: 29 mars 2012 à 19:12:35 »
la mienne siffle aussi.....
« Réponse #30 le: 02 avril 2012 à 12:57:00 »
quelques nouvelles après passage chez opel :
 - vanne EGR remplacée, l'électro-aimant était HS.
Au sujet du sifflement, je l'entends toujours = ça ne vient pas de la vanne. J'ai l'impression que c'est un relais car une fois le contact coupé, au bout de quelques secondes j'entends un "tic" et le sifflement s'arrête. Bref, rien anormal.
Voilà, j'espère que cette affaire est réglée  :icon_confused
