03 novembre 2026 à 12:30:18
Auteur Sujet: [Admission] Code erreur Ecm 227956  (Lu 56631 fois)
Hors ligne bengy55
  • Motorisation: 1 l 9 cdti cosmo pack bva 135000 km
  • Véhicule: zafira
Re : [Admission] Code erreur Ecm 227956
« Réponse #25 le: 22 mars 2012 à 12:04:18 »
oui vanne egr 120     2007
par contre pour le nettoyage (ai acheté du nettoyant frein )  ça suffit ??
et pour la partie elect que frotter et un peut de lubrifiant lambda ???
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #26 le: 22 mars 2012 à 12:07:27 »
Vanne EGR OPEL Zafira B 1.9 CDTI 120cv  versus Vanne EGR OPEL Zafira B Phase 2 1.9 CDTI 150 cv
oui, pour le nettoyant à freins, mais il faudra frotter avec brosse à dents, décapf (quelques euros) ... tu pulvérises, tu vas boire un café, tu rinces (et rebellotte si nécessaire).
pour la partie électronique, faire attention de ne pas mettre de particules de rouille dans le puit du téton.
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #27 le: 22 mars 2012 à 12:43:04 »
ok je vais aller chercher du decap four
par contre je trouve que ma vanne egr est bien moins encrassée que sur le topic http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html il y a 1 mm voir 2 de calamine à qq endroits
si le conduit des gaz est bien noir c'est pas terrible pout le fap ????
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #28 le: 22 mars 2012 à 12:50:56 »
comment est le passage de la vanne EGR vers le conduit d'admission ?
Quand tu es la, cela ne doit pas être trop long pour déposer le vanne des gaz (et faire quelques photos car je crois que l'on n'a pas pour le 1.9 cdti 120cv).
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #29 le: 22 mars 2012 à 13:17:10 »
j'ai regardé mais pour enlever le coude de cette vanne ce sont des vis torx inversé (male)  et j'ai pas la clé
ou alors il faudrait que j'enleve la vanne de gaz et le coude de la rampe d'admission ??
mais bon je suis vraiment débutant et j'ai peur de faire une bêtise en me lançant de plus en plus loin.
« Réponse #30 le: 22 mars 2012 à 13:24:04 »
Avec une douille ou clé 12 pans, ça s'enlève bien :icon_wink
Mais si tu n'est pas sur de toi effectivement, le mieux est que tu ailles à ton rythme...
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #31 le: 22 mars 2012 à 15:50:52 »
Voila vanne nickel je vais commencer à remonter
par contre je suis tombé sur un topic http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15434.msg327931.html#msg327931  où hokutonoken  teste la partir electrique directement sur la batterie
 (pour info, j'ai balancé du 12V directement sur les 2 cosses présentes sur la vanne, sachant que le + est à mettre sur la borne numérotée "1", l'autre étant numérotée "5", c'est lisible sur le plastique au fond de la prise)
y a pas de soucis à la tester comme cela ???
et puis il balance sur lubrifiant sur le téton bien ou pas bien  ?????
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #32 le: 22 mars 2012 à 16:07:05 »
le téton a bougé ?
sinon il y a une fonction de test avec OpCom.
oui, en pulvériser un peu.
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #33 le: 22 mars 2012 à 16:19:11 »
j'ai pas de op com
 + est à mettre sur la borne numérotée "1", l'autre étant numérotée "5"    c'est bon ceci ça ne pose pas de problème !!!
comme cela je saurais si la vanne fonctionne ou pas avant de la remonter et si elle est morte j'en commande une
même si cela ne résout pas mon problème 227956   je saurais qu'elle fonctionne avant d'aller chez opel, car il ne manquerait plus qu'elle ne fonctionne pas et que opel me dise il y a un probème  et la vanne egr à changer lol
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #34 le: 24 mars 2012 à 11:57:57 »
vanne Egr remontée
et le zaf prend de nouveau de tours mais j'ai tjrs le voyant gaz allumé
je pensait aller rouler une trentaine de km en tirant dessus pour déclencher la régénération du fap
est ce dangereux de rouler avec le voyant de gaz allumée ???
Qu'en pensez vous ??
Merci pour votre aide
« Réponse #35 le: 24 mars 2012 à 14:44:11 »
vanne Egr remontée
Si je ne m'abuse, c'est un voyant Orange, donc ce n'est pas critique.... Peux-tu revérifier tes codes d'erreurs stp ?
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #36 le: 24 mars 2012 à 15:10:59 »
Tjrs le même code 227956  ( Fuite détectée dans l'admission d'air..     )      pas d'autre
dans le livre ils disent lorsque le voyant s'allume en roulant c'est une défaillance dans le systeme d'épuration des gaz d'échappement, les valeurs des gaz d'échappement risquent d'être dépassées veuillez contacter au plus vite ..............
« Réponse #37 le: 24 mars 2012 à 15:24:10 »
Catalyseur :bah
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #38 le: 24 mars 2012 à 15:38:52 »
avant c'était problème à l'admission maintenant c'est le catalyseur   je suis perdu
on peut rouler  ???
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #39 le: 26 mars 2012 à 14:58:33 »
je viens d'aller essayer le zaf
elle fonctionne normalement, plus de perte d'accélération je ne vois aucun problème dans la conduite
en la démarrant le ralentit est monté à 1,7 l pendant plusieurs minutes je suis allé faire 10 km et en revenant le ralentit est tombé à 0.9 L donc je pense que la régénération a été faite par contre ce qui m'inquiète j'ai toujours le voyant des gaz allumé et le code 227956
faut il que j'aille tout de même chez opel ???   je peux rouler ?
« Réponse #40 le: 26 mars 2012 à 15:39:43 »
Un diagnostique chez Opel sera peut-être bénéfique...
Ta vanne EGR semble OK.
Si ton Zaf a fini sa régen, alors ton FAP est normalement OK
Si dans l'admission d'air tu n'as pas de durite percée...
Alors peut-être le catalyseur... :bah
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #41 le: 26 mars 2012 à 15:50:08 »
il me reste à nettoyer le capteur de pression d'admission au nettoyant frein
par contre une question y a t'il des durites en dessous du zaf à vérifier ????  que l'on ne peut pas voir par le dessus ??
je vais recevoir mon op com cette semaine peut être faut il enlever le défaut et voir si il revient ???
Peut on vérifier l'état du catalyseur avec l'op com ?
« Réponse #42 le: 26 mars 2012 à 16:21:20 »
Attention lors du nettoyage de ce capteur, comme le débitmètre, il est très fragile !
Je ne pourrais te dire quelle durite exactement, il suffit de partir de la boite à air et suivre les durites, elles doivent passer par le turbo (sur l'avant du moteur vers le bas) pour passer dans l'intercooler et repartir au moteur...
Non, l'OP-Com ne te permettra pas de connaitre l'état exact du catalyseur, mais par contre, tu pourras effacer le défaut et surveiller son retour.
Hors ligne bengy55
  • Véhicule: zafira
« Réponse #43 le: 26 mars 2012 à 22:37:30 »
Le voyant s'est éteint tout seul après plusieurs démarrages
plus aucun problème pour le moment le zaf fontionne normalement
je vais attendre de voir si le voyant revient dans les jours avenirs
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #44 le: 04 mai 2012 à 15:09:48 »
Ok pour le voyant mais le code erreur???
A priori j'ai la même que toi sauf que moi c'est un CDTI 150cv...
Hors ligne Deekey
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2008
  • Motorisation: 1.9cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #45 le: 10 mai 2012 à 17:51:22 »
Je me permet de poster a la suite et de ne pas rouvrir un topic car jai eu le mm voyant qui cest allumé et apres vérif le mm code erreur sur un zaf 1.9cdti 150 de 2008 avec 96000km.
le voyant cest allumé sur autoroute et reste allumé en permanence maintenant.Jai acheter le véhicule il y a 4 mois a une personne l ayant acheter d occasion dans une concession opel avec une garantie de un ans.
Restant plus de 2 mois sur la garantie,hier j appel la concession en question pour savoir si mon pb pouvait être pris en garantie expliquant mon cas à un commercial et la j apprend que la garantie est nominatif et ne fonctionne donc que pour l ancien proprio....
Je décide donc en rentrant du boulot de suivre les conseils qui ont été donner à bengy55 en commençant par vérifié les durites et la je mapercois que jai une durite en plastique dur en haut a gauche du moteur qui nest pas enfoncé a fond avec une sorte de joint en plastique qui se promene .
Pensez vous que le défaut peut venir de ça ?
Jai oublier de préciser que lors de l allumage du voyant je nai pas constaté de perte de puissance et depuis je nai pas roulé ne sachant pas trop sil y avait un risque .
Merci d avance pour votre aide.
« Réponse #46 le: 10 mai 2012 à 19:30:48 »
c'est quelle durite? j'arrive pas a identifié la position  :reflexion
Hors ligne Deekey
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #47 le: 10 mai 2012 à 19:35:40 »
cest celle juste a gauche du capteur de pression d'admission (aidé par la photo de la page une avec la flèche bleu merci  :ave2 )
« Réponse #48 le: 10 mai 2012 à 19:45:52 »
 :coucou tu parle de ça
moi j'ai ça
Hors ligne Deekey
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #49 le: 10 mai 2012 à 19:53:54 »
oui voila cest ca  :thumbup ,elle est brancher complètement a gauche .
une autre photo ou on voit mieux et car mon moteur nest pas tt a fait pareil .
