25 octobre 2026 à 17:01:12
Auteur Sujet: [Astra G] reference exact boite de vitesse  (Lu 8146 fois)
Hors ligne Elroya
  • Motorisation: 2.0i 16s
« le: 03 mars 2012 à 16:06:30 »
Bonjour a tous ,
 Je dois changer la boite de vitesse , sur une astra G de 1999, 3 portes , 2L 16s essence , moteur X20XEV,
 J'ai contacté plusieurs concession opel pour avoir le type de la boite , mais ils me disent qu'ils ne peuvent pas me renseigner sur le type exact de la boite
avec le numero de serie :icon_eek , ils m'ont juste dis que le rapport de differentiel été 3,74 ....
 Je ne trouve pas non plus la plaque de reference qu'il ya a priori en bout de boite coté roue AV.G ....
 Si quelqu'un connait le type exact de la boite monté sur ce modèle ça m’arrangeré.
Merci d'avance
"Quien no mira adelante, atrás se cae."
Re : Astra G , reference exact boite de vitesse
« Réponse #1 le: 03 mars 2012 à 16:24:06 »
 :coucou j'ai trouvé de mon coté F18 F18+ ident UU
Hors ligne Elroya
« Réponse #2 le: 03 mars 2012 à 16:46:57 »
 je viens de chercher sur opel-infos.de , a priori en rapport de differentiel de 3.74 sur astra G X20XEV , y'a que la F18CR ou la F23SR ,
avec l'alphacode UU comme tu m'indique Fantome91, ça serait la F18CR ....
Ya aussi la F18WR mais avec un rapport de 3.94 ....  D'apres ce que le vendeur opel ma dis ça serait 3.74 , ce que je comprend pas c'est comment le
magasinier d'opel peut me trouver (a partir du numero de serie de la voiture) le rapport de differentiel et pas la type exact de la boite  :icon_eek
Je vais re-essayer de trouver la ref. sur la boite
« Réponse #3 le: 03 mars 2012 à 20:31:15 »
Pour t'aider à identifier quelle référence de boite tu as (également d'après opel-infos.de) :
* La F18CR (code UU) a une commande par tringles
* La F23SR (code SH) a une commande par câbles.
Hors ligne Elroya
« Réponse #4 le: 05 mars 2012 à 16:53:04 »
Merci Fantome91 et Marcus, j'ai finit par trouver la ref sur la boite , cest donc une F18 C374 alphacode UU , donc une F18CR.
Il me manque plus qu'a en trouvé une .... cest pas gagné  :icon_confused
Hors ligne Sudiste
  • Motorisation: z22se
  • Véhicule: Astra Coupé bertone
« Réponse #5 le: 18 mars 2012 à 09:25:05 »
Hello, content que tu es trouvé ;)
Par contre il y a un detail qui me chagrine, mon 2.2I a une F23 et c'est de la tringlerie pas du cable, donc je me demandait ceci, ou a tu trouvé tes info? (se n'est pas ironique c'est juste pour savoir, a moins que sa change en rapport a la cylindrée...)
Hors ligne Elroya
« Réponse #6 le: 25 mars 2012 à 16:10:36 »
Salut sudiste ,
 la commande de boite (selecteur) est toujours par tringle , par contre c'est au niveau de la commande d'embrayage qui il y'a des modeles soit a commande hydraulique (émetteur/recepteur) , soit a commande par cable .
Pour repondre a ta question sur ou j'avais trouvé l'info pour la ref exact de ma boite = j'ai finit par trouver la reference graver sur la boite "F18 C374" (sur les F18 la ref est gravé en bout de boite coté roue conducteur sous le petit carter lateral) .
Un bon site pour trouver des infos :    http://www.opel-infos.de
Par contre c'est en Allemand , jai pas reussi a trouver l'équivalent de ce site en français .....
