02 novembre 2026 à 10:09:02
Auteur Sujet: [EGR] Problème démarrage à froid (zafira B 2005 1.9Cdti 150ch)  (Lu 6985 fois)
Hors ligne Cyril91080
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/02/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150Ch
  • Véhicule: Zafira B
lorsqu'il fait froid la nuit, la voiture galère de chez galère le matin à démarrer.
Une fois qu'elle a démarré, je n'ai pas du tout de problème. Démarrage au 1/4 de tour.
Vous pensez que cela peut venir de quoi?
L'alternateur est quasi neuf. La batterie d'origine mais rechargée régulièrement.
Souci seulement lorsqu'il fait froid...
Merci d'avance de vos avis.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : [EGR] Problème démarrage à froid (zafira B 2005 1.9Cdti 150ch)
« Réponse #1 le: 14 janvier 2012 à 11:17:13 »
As-tu regardé si tu avais un code défaut signalé par la voiture (type bougies de préchauffage en 038..)?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 14 janvier 2012 à 11:19:37 »
Ca ressemble à une ou plusieurs bougies de préchauffage HS  :bah
Une piste à suivre  :jap
« Réponse #3 le: 14 janvier 2012 à 14:00:33 »
4005a et 38008
Par contre, le voyant EGR s'est éteint après quelques kms ce matin et j'ai toujours le code 4005 A
38008 ce serait donc les bougies de préchauffage?
Si oui, sur oscaro ou un autre site, faut prendre quelle modèle svp?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 14 janvier 2012 à 14:55:17 »
Effectivement, c'est bien le code pour les bougies de préchauffage. Tu trouveras un tuto pour les remplacer dans la rubrique dédiée, c'est vraiment hyper simple sur le 1.9 150cv, il te faut juste une douille longue.
Je ne connais pas bien les différents modèles, je sais juste que ceux qui les changent prennent souvent les Bosch Duraterm, par exemple sur Oscaro: Bougies Ici
Pour ton autre code, il s'agit là aussi de l'egr, et là aussi ( :icon_mrgreen) tu as un tuto pour te montrer comment y accéder et nettoyer avant d'envisager un quelconque changement.
Voilà, en espérant t'avoir aidé  :jap
« Réponse #5 le: 14 janvier 2012 à 16:10:35 »
Bonjour Lomas,
je viens de remplacer la vanne EGR :) Ce matin même ^^, le voyant a disparu mais il y a toujours le code erreur...
Merci pour la réf oscaro, je commande ça dès maintenant  :icon_cool
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #6 le: 14 janvier 2012 à 16:20:43 »
Ok, dans ce cas c'est juste que le code correspondant à l'egr est mémorisé et s'effacera après un certain nombre de cycles de démarrages (une quarantaine il me semble).
« Réponse #7 le: 14 janvier 2012 à 17:32:24 »
Commandé! 53,42€.
Opel m'annonçait 30€ pièce...
Il en faut bien 4 hein?  :coucou
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #8 le: 14 janvier 2012 à 19:08:24 »
Commandé! 53,42€.
C'est souvent ça sur ce genre de pièces...
Et oui, il faut changer les 4, tu vois bien les capuchons dès que tu enlèves le cache moteur.
« Réponse #9 le: 15 janvier 2012 à 23:04:08 »
OK bon je vais remplacer les 4 bougies le week-end prochain.
Quels sont les risques d'avoir les bougies mortes? Batterie qui se vide? Usure démarreur?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 15 janvier 2012 à 23:07:48 »
attention en démontant... des bougie qui casse a l'interieur c'est deja arriver plusieurs fois... et c'est pas drole pour retirer le morceau apres! encore moins quand il tombe dedans!!
Hors ligne zedka
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CH MOTEUR Z19DT
« Réponse #11 le: 17 mai 2012 à 20:03:24 »
salut,
pour rejoindre ce que dit Leodoc,
Avant de changer les bougies, meme si le code defaut le confirme, perso je les testerait toute avec un multimetre : c facile a faire.
