25 octobre 2026 à 07:05:07
Auteur Sujet: [Opcom] Problème après op-com  (Lu 13320 fois)
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1,9L cdti 120
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
« le: 25 décembre 2011 à 19:56:52 »
Bonsoir à tous et joyeux noël.
Je cherche désespérément de l'aide . après passage de mon véhicule à l'OP-COM celui-ci ne démarre plus.
Différend code erreur se sont installés voici les codes:
EHU: U2208-00 can bus no communication electro climate control.
DIS : U2208-00 can bus "     "      "         "      "          "        "      "
UEC (underhood Electical center) : B1020-00 no communication rain sensor.
UEC B1000-37 replace ECU
B3843-05.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait. j entend un tak "quand je demarre comme si il n y avait plus de charge batterie".
cependant cela est arrivé quand je faisais des tests (temoins )
j'ai du faire une mauvaise manipulation.
Merci d'avance.
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
Re : [Opcom] Problème après op-com
« Réponse #1 le: 25 décembre 2011 à 20:10:11 »
Fausse alerte la batterie avait déchargé.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 25 décembre 2011 à 21:32:13 »
 :coucou ,
Joyeux noel a toi aussi
Merci d'avoir mis ton retour sur tes problemes  :bien
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #3 le: 26 décembre 2011 à 16:23:40 »
Bonjour , donc le zaf demarre bien et roule correctement.
cependant j'ai 3  codes defaut qui restent malgré leur effacement à l'OP-COM que je n avais pas avant .
voici le rapport , pouvez vous m'aider . merci
IAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
VIN: W0L0AHM7562077398
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:13177916
Part Number:13177916
Software version number: M:70.62 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number: S001002025
Programming Date: 20071227
Alpha code: ˇˇˇ
Manufacturing date: 20051124
Code Index and version: ˇˇˇ ˇˇ
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0771
System name: Z19DT
Hardware number:81012549
Part Number:55198922
Software version number: WMPMS120_S
Hardware manufacturer number: 0281012549
System description: 1037A50359P319_O90
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05019
Hardware key number: 0000000000
Programming Date: 20090805
System description: 0x00006040
Alpha code: BR
Software version: O90JTD75
ECU variant coding: 0x000010C5
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0498
System name: ESP MK60
Hardware number:16059000
Part Number:13234911
Software version number: D6_RAA00071
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #4 le: 26 décembre 2011 à 16:25:50 »
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0202
System name: ECC A3370
Hardware number:13167037
Part Number:13168100
Software version number: 0AM75/04C68
System description: PREH 0000
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20051121
Code Index and version: 003 01
Number of stored fault codes: 2
B1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(37)  - Not present
B3843 - Air Quality Sensor Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0205
System name: CD 30
Hardware number:13190728
Part Number:13190856
Software version number: 01.11/-----
System description: BOSCH0400
Alpha code: YY
Manufacturing date: 20051114
Code Index and version: 002 05
Audio Index and version:  028 01
Number of stored fault codes: 1
U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00)  - Not present
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 26 décembre 2011 à 16:42:22 »
Je doute que la lecture de codes défaut avec OpCom puisse générer des soucis, par contre, tu as, visiblement, expérimenté d'autres fonctions Processus Régeneration statique avec OP-COM
(37)  - Not present
(00)  - Not present
Ces 2iers codes ne sont pas persistents, donc, .... à oublier sauf si ils reviennent.
(05)  - Present
Celui-ci est à voir, mais concerne la qualité de l'air. Utilise la fonction de recherche du forum avec mot clé "B3843", tu trouveras quelques fils de discussion sur ce sujet.
Capteur présent ? HS ? débranché (voir sur baie essuie glaces à gauche).
Differences entre CDTI 150 de 2005 et 2009
Capteur de qualité de l'air...
Attention, d'autres fonctions de l'OpCom peuvent reseter ou modifier la configuration de l'obd et autres boitiers électroniques du Zafira. Ensuite, les problèmes peuvent aller jusqu'à à l'immobilisation et le passage par la case Opel (et ne touchez pas 20000 Francs). Donc PRUDENCE, PRUDENCE ...
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #6 le: 26 décembre 2011 à 16:57:39 »
Merci pour votre réponse rapide. pour les code erreur oui j ai effacé plusieurs fois mais ils reviennent.
Est ce que par erreur je n aurais pas activé un module que je n ai pas sur mon zafira et qui genere le code suivant : B1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(37)  - Not present?
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #7 le: 26 décembre 2011 à 17:01:05 »
oui effectivement j ai fait un test de régénération mais pas jusqu'au bout.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 26 décembre 2011 à 17:01:23 »
le tutoiement est autorisé et souhaité sur F.O.
Pour modifier, je crois qu'il est nécessaire de passer en mode PROGRAMMING (et donc de rentrer le code la carte PASS). es-tu passé par là ?
Sur message précédent, j'ai ajouté lien vers 2 discussions concernant le capteur.
« Réponse #9 le: 26 décembre 2011 à 18:35:53 »
La sonde de qualité de l'air est HS.
Le reste c'est pas méchant.
« Réponse #10 le: 26 décembre 2011 à 21:23:31 »
ou tout simplement tu ne l'a pas, c'est déjà arrivé plusieurs fois: Opel sur certains modèles ne l'ont pas monté sans donner plus d'infos
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 26 décembre 2011 à 21:55:02 »
Si la sonde est HS, remplacement ou la dévalider avec OpCom (voir Capteur de qualité de l'air... )
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #12 le: 27 décembre 2011 à 06:03:50 »
Merci pour toute vos réponses rapide et claires. C'est également bien pris pour le tutoiement WEBOLL.
« Réponse #13 le: 27 décembre 2011 à 17:16:15 »
la fonction régénération statique est presente avec l'opcom?
aie aie aie!!! :notgood
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #14 le: 27 décembre 2011 à 17:17:46 »
  :up1, et oui !
« Réponse #15 le: 27 décembre 2011 à 17:23:12 »
je vois déja:
 je comprends pas j'ai fais une régénération dans mon garage et du coup, ma voiture a prit feu, mon garage aussi, ma maison aussi... :marteau
dans le meilleur des cas...
« Réponse #16 le: 27 décembre 2011 à 20:56:35 »
c'est clair...   :marteau
la semaine derniere j'ai vu le resultat d'une regeneration statique qui a mal tourné sur un zaf.. il reste pas grand chose du bestiau  :tooth
« Réponse #17 le: 27 décembre 2011 à 22:42:31 »
des  :photos
« Réponse #18 le: 27 décembre 2011 à 22:44:15 »
« Réponse #19 le: 27 décembre 2011 à 22:45:08 »
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #20 le: 30 décembre 2011 à 19:20:01 »
A voir certaine réponse , la régénération statique est dangereuse.
pouvez vous me dire pourquoi ? car opel le fait bien?  j ai du l emmener deux fois chez opel pour une régénération statique, Seulement en cas de nécessite, peut on le faire ou pas ( je dis bien en cas de nécessité) ou faut il l emmener chez opel même si on a
procède t il autrement que d'appuyer sur le bouton régénération en faisant attention que le véhicule se trouve dans un endroit sécurisé ?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 01 janvier 2012 à 11:54:38 »
La chaleur générée par le FAP lors de la régénération peut atteindre 800°C.
Dans un fonctionnement normal, celle-ci se fait en roulant. La chaleur est évacuée par le déplacement du véhicule.
En statique, ceci peut-être dangereux. Il faut bien étudier l'emplacement et ses dangers (herbes sèches, produits inflammables, ...).
Mais cette manipulation est déconseillée, surtout pour tester. Elles doivent se déclencher en mode normal, sinon il y a un problème à résoudre.
Penser à vérifier, le niveau d'huile avant et après, et en général vidange nécessaire ...
Opel réalise, effectivement, des regénérations en mode statique mais uniquement en cas de très fort encrassement du FAP (par exemple, suite à plusieurs arrêts moteur lors des regénérations). Si le FAP se bouche complètement, il faut remplacer, ou démonter, nettoyer ...
« Réponse #22 le: 01 janvier 2012 à 21:01:07 »
Et vidanger l'huile après une régénération statique.
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #23 le: 03 janvier 2012 à 10:24:46 »
Merci . c est plus clair pour moi.
