02 novembre 2026 à 11:51:44
Auteur Sujet: [FAP] Code erreur zafira b  (Lu 7036 fois)
Hors ligne fredc
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 octobre 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira2
« le: 04 décembre 2011 à 18:46:03 »
bonsoir a tous pour la première fois j'ai un souci avez mon zaf 1.9 cdti120cv 143.000kms  vendredi j'ai changer l’alternateur  avec un ami mécano tous c'est bien passer grasse au topic sur le démontage de l'alternateur et aujourd'hui j'ai le voyant  avec la voiture et la clé qui reste allumer et j'ai les codes ECN qui s'affiche 04005a.   062102.   245258 merci de m'aider car je suis perdu
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [FAP] Code erreur zafira b
« Réponse #1 le: 05 décembre 2011 à 10:23:41 »
Le voyant reste allumé en permanence ou s'éteint-il quelques secondes après la mise en route du moteur ?
Certaines erreurs ont du être générées par la baisse de tension de la batterie avant remplacement de l'alternateur.
P04XX Auxiliary Emission Controls
  P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction  (problème de vanne EGR)
P06XX Computer and Auxiliary Inputs
  P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit Malfunction (ca ca vient de la panne d'alternateur).
Trouvé sur le forum "Le code d'erreur 2452 58 correspond effectivement à un défaut de pression"
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #2 le: 05 décembre 2011 à 10:37:10 »
Tu as regardé pour voir à quoi correspondent les codes erreurs? :reflexion
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 05 décembre 2011 à 10:41:17 »
Lorsque mon alternateur avait rendu l'âme, de nombreuses fonctions ont été désactivées par l'obd (ESP, DA ....).
La visualisation des codes erreurs mémorisés, avec un op-com, donnait une belle liste. Ces erreurs étaient mémorisées mais non persistantes.
« Réponse #4 le: 05 décembre 2011 à 10:52:14 »
P2452 - Pression du capteur de pression filtre à particule non compatible avec pression barométrique
Le P0621, restera après effacement. C'était comme çà après le changement du mien.
Les alternateurs compatibles...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 05 décembre 2011 à 11:12:28 »
Bonjour David,
Veux-tu dire que ce code  P0621 provient du nouvel alternateur ?
Hors ligne fredc
  • Véhicule: zafira2
« Réponse #6 le: 05 décembre 2011 à 18:25:43 »
le voyant reste allumer tous le temps
Hors ligne fredc
  • Véhicule: zafira2
« Réponse #7 le: 05 décembre 2011 à 18:27:20 »
sa veut dire quoi P2452 - Pression du capteur de pression filtre à particule non compatible avec pression barométrique
Hors ligne fredc
  • Véhicule: zafira2
« Réponse #8 le: 06 décembre 2011 à 06:02:51 »
 :coucou merci pour c'est renseignement je vais allez chez Opel passer la valise
